Boxe Grundig M800
aureliann
Salutare tuturor!
Va cer o parere despre boxele Grundig M 800 pe care le are cineva de vanzare. Rog colegii forumisti care le detin sa-mi spuna cate ceva despre ele, adica pareri personale.
Datele pe care l-am gasit M800
Technical Data: Bass: 200mm Mid soft-dome: 50mm Treble soft-dome: 25mm Nominal Impedance: 4 Ohm Peak Power: 90 Watt RMS Nominal Rated Power: 60 Watt RMS Freq Range: 31.5Hz - 25kHz Crossover Freqs: 1 kHz and 3.5 kHz Slope:12 dB/Octave Fundamental Resonance: 60 Hz Net Volume (approx): 20 Litres Used as studio monitors, a few scuffs, one larger ding, as shown in pics, size: 50cm x 27cm x 21cm approx, these are VERY heavy, about 23lbs/10kg each, composite dense cabinets
Va multumesc.
salut,cel mai important e pretul...daca le iei ieftin,merita reconditionate.o vopsea noua,schimbate difuzoarele de joase cu unele de calitate(tonsil de exemplu).din cate vad coboara destul de jos in frecventa ceea ce este ok pt o pereche boxe raft.acum u decizi...spor
Salutare!
Multumesc de raspuns.
Specificatiile arata bine, insa nu spun totul. De exemplu, boxele grundig M600 (surori mai mici) au acelesi specificatii ca si cele rusesti Vega 50AC 106, dar sunetul (pentru ca le-am ascultat pe ambele,) este net in favoarea celor rusesti, care au dimensiuni mai mari, volumul cam triplu, bas de 20 cm fata de 16,5cm la boxele  M600.
De aceea as fi vrut sa stiu cum se comporta la diferite nivele de putere si de profunzime. mi se cer pe ele 250 lei. Ce parere aveti?
un difuzor de calitate de 20cm se apropie minim undeva la 200lei buc,unele chiar mai mult...daca sunteti multumit de cele rusesti mergeti cu ele daca sunt la acelasi pret.proba audio e cea care spune tot. daca nu mai cautati,oferta e mare,depinde cat vreti sa investiti
Salutare.
Ideea era sa stiu daca acest model de boxe, considerand ca nu au defectiuni, este un model reusit si merita cumparate. Daca exista colegi care le au si le folosesc sau le cunosc de pe la prieteni, am rugamintea sa-mi spuna parerea lor. Multumesc.
Salutare tuturor!
Am  pus cap informatiile pe care le-am cules de aici si de pe forumul adiacent si am luat decizia sa le cumpar. In final, 210 lei. Boxele se aud bine dupa urechile mele, au un sunet placut, old school, clar, bine conturat. Ma bucur de achizitia facuta. Va multumesc, stima!
