problema sunet amplificator
alinuts
Dar finalii intre colector si emitor asa cum v-am rugat?
Daca nu sunt in scurt, cred ca aveti toate piesele bune si puteti trece la masuratori cu voltmetrul si ampermetrul, fara semnal la intrare.
Pentru inceput masurati tensiunea continua intre iesirea de difuzor si masa ( puneti o rezistenta de 100 ohmi in loc de difuzor)
 cu o valoare pina la 100mV si caderile de tensiune pe rezistentele din emitorii finalilor, ar trebui sa fie valori mici de ordinul milivoltilor sau zeci de mV.
Pina aici este bine, tensiunile sunt corecte si tensiunea de pe iesire este buna, acum puteti cupla un difuzor
 si sa aplicati semnal la intrare.
Probabil ca sunetul va fi distorsionat puternic la nivel mic si mai putin la nivel mare, dar pentru inceput verificati
 daca aveti putere la iesire, fara a exagera. Pentru micsorarea distorsiunilor trebuie adusa o modificare schemei
 prin adaugarea unei rezistente mici in serie cu diodele sau mai bine a unui trimer, cu ajutorul caruia sa se poata regla curentul de mers in gol(bias)
 al finalilor. Totusi verificati cablajul ca nu cumva aceasta rezistenta sa fie inclusa, de exemplu sub forma unei rezistente SMD miniatura.
Un 30 mA ar fi normal si caderea de tensiune pe rezistentele de 0,22 ohmi ar fi de circa 6,6mV, rotunjit 7mV.
O explicatie ar fi ca tranzistorul 2N5551 este montat gresit pe circuit si c9015 debiteaza direct pe finali sau ca finalul de sus are amplificarea mica.
Cred ca ar trebui sa vedeti corespondenta terminalelor din documentatiile pdf si circuit.
Mai am o intrebare, nu cumva tensiunea de alimentare scade la auditie mai puternica?
Tinand cont de faptul ca etajul final este alimentat la 60V, utilizarea unor "BC"-uri ca pilot si prefinali poate fi considerata o gluma "chinezeasca"... Tranzistorii finali au un factor de amplificare de 20, asa ca in pozitiile mai sus mentionate se preteaza a se monta cel putin BD139/140. Deasemenea, tot o gluma este si montarea rezistentei de 4K7 ca sarcina a pilotului...
buna
am schimbat prefinali cu bd139/140 ,si tranzistorul pilot cu bd 140
schimbarile s au simtit, pot da volumul tare, dar am observat caci tranzistorul pilot se incalzeste foarte tare,la fel si rezistenta de 4k7
Editat de alinuts
@Alinuts, te rog sa precizezi urmatoarele:
1. Ce valoare are rezistenta din emitoarele tranzistoarelor din diferential?
2. Ce valoare au rezistentele din colectoarele tranzistoarelor din diferential?
3. Ce valoare are rezistenta din emitorul pilotului?
4. Masoara (fata de masa) tensiunea din colectorul tranzistoarelor din diferential.
5. Masoara (fata de masa) tensiunea din emitorul pilotului.
6. Masoara tensiunea la bornele rezistentelor din emitoarele tranzistorilor finali.
7. Masoara tensiunea (fata de masa) la iesirea amplificatorului (tensiune continua).
8. Masoara tensiunea pe barele de alimentare si precizeaza cel putin o zecimala.
Masurarile tensiunilor se vor efectua cu amplificatorul alimentat, dar fara semnal la intrarea amplificatorului.
Masurarile rezistentelor se vor efectua cu amplificatorul nealimentat si cu un terminal dezlipit de pe placa.
Editat de remus68
Daca ai piese la dispozitie, poti incerca sa inlocuiesti rezistentele din colectoarele tranzistoarelor din diferential cu cate o rezistenta de 1K6, iar in emitoarele lor cu una de 18K. Deasemenea, in serie cu cele doua diode amplasate intre bazele prefinalilor ar trebui montat o rezistenta semireglabila de 100... 250 ohmi (initial reglata la valoarea de zero) din care sa ajustezi curentul de mers in gol.
buna
am montat rezistentele,rezultatul:
+/-1.2v in bazele prefinalilor
-0,700mv  in emitor diferential
0,600mv la bornele rezistentei de putere pe partea pozitiva
0,00mv pe rezistenta de pe partea negativa
prefinalul de pe partea negativa bd 140 se incalzeste tare
acum la volum mai mare distorsioneaza
