problema sunet amplificator
alinuts
buna
am primit de la un prieten amplificatoeul skytronic defect,l am desfacut si avea finali arsi,asa ca i am schimbat dar se aude bine doar la volum mic ,cu cat cresc volumul distorsioneaza , am incercat sa scot scema, dar nu am reusit sa vad toate valorile ,trnanzistorul driver de pe partea pozitiva se incalzeste tare.multumesc
Postati una - doua imagini cu interiorul acestui amplificator.
Nu toate rezistoarele necesita scoaterea unui pin din circuit ca sa fie verificate corect. Depinde de rolul lor in schema.
Acum 4 ore, alinuts a spus:
am schimbaat putin pe aceasta schema cum sunt la mine aproximativ
In schema postata de tine mai lipseste cel putin o rezistenta inseriata cu R11 si un condensator electrolitic amplasat cu minusul spre punctul comun al rezistentelor de mai sus si cu plusul spre iesirea amplificatorului.
La 02.02.2019 la 13:56, alinuts a spus:
cum pot sa micsorez o poza sa o potez multumesc
Incarca poza cu Paint - program grafic specializat din Windows. Pozitioneaza partea stanga/sus a pozei in partea stanga sus a editorului grafic. Daca vrei sa selectezi din poza o arie cu dimensiunile aproximative ale unui format A4, atunci selectezi din meniul Image, submeniul Atributes. In caseta de dialog care apare, setezi pentru width valoarea 1200, iar pentru height valoarea 800, daca pozitia formatului este de tipul landscape, sau setezi pentru width valoarea de 800 si pentru height valoarea 1200, daca dimpotriva ai formatul intr-o pozitie de tip portrait. La capitolul units, setezi pe pixels, iar la capitolul colors, setezi pe colors. Un asemenea format, in mod sigur forumul ti-l va afisa ca tabneil. Ramane sa stabilesti prin tatonari care sunt valorile maxime pentru width si height, pana la care forumul ti-l afiseaza in aceasta forma. Daca formatul este insuficient pentru a acoperi aria utila a imaginii, atunci aceasta se poate subimparti in mai multe zone, fiecare putand a fi incarcata ca poza de sine statatoare.
Si nu se poate vedea nimic ca nu am acces sau cine stie de ce, de aceea va intreb de ce nu selectati imaginea din Paint cu Select->Select All,
 apoi Copy si direct Paste in pozitia aleasa din textul topicului.
Circuitul arata bine, neexfoliat si tranzistorii driver sunt pe socluri.
Schema am redesenat-o corect si arata ca in poza. schema.jpg.fd2b758e91866ddb19626d52a251f324.jpg
Mai intii masurati tranzistorii si diodele scoase din circuit si rezistentele de 0,22 ohmi in circuit si postati rezultatul
buna,
cred ca am masurat bine
diode 1n4148=520,521
tranzistori,
c9014 = b-c=542,b-e=543, hfe= 324
c9015= b-c=541, b-e=541 ,hfe=344
2n5041= b-c=535, b=e=535, hfe=180
2n5551= b-c=538, b-e=539, hfe=199
rezistentele=0,09 ,0,08 pe scala de 200 ohm
Pina aici este bine, rezistentele mici sunt greu de masurat, se pare ca nu sunt intrerupte, dar banuiesc ca valorile nu sunt masurate corect.
Nu ati aratat nimic despre finali, barem B-E, B-C si colector emitor sa nu fie scurtcircuitati.
