Salut
Am inceput constructia unei surse de laborator. Are trei tensiuni fixe, 3.3, 5 si 12 v, facute cu LM1084 care merg bine si doua tensiuni reglabile, pentru care, din comoditate, am ales niste module in comutatie gata facute, cu LM2576T-ADJ. Sursele in sine merg ok, tin cam 2,35A, tensiunea este intre 1,2 si 33V, problema apare cand incerc sa conectez la iesire un panelmetru LCD, luat de la magazin, unul ieftin de vreo 30 de lei. Pe sursele fixe afiseaza corect, tensiunea sta cuminte si fixa. Pe sursele in comutatie insa, tensiunea afisata variaza aleatoriu cu cateva sute de milivolti, iar daca ating cu mama carcasa bateriei de 9 V care alimenteaza modulul, o ia razna de tot. Am incercat diverse, dar fara rezultat, face la fel si cu sarcina si fara, cu condensatori si fara etc.
Daca aveti vreo sugestie, e bine venita.
Silviu
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/690-probleme-cu-o-sursa-in-comutatie-si-un-panelmetru-lcd/
Pe iesirea cu sursele in comutatie ce valoarea are condensatorul de filtraj ? Va recomand sa alegeti o valoare cel putin apropiata cu cea a sursei de alim. liniara si in corelatie cu valoarea max. curentului de sarcina.
Multumesc de raspuns. Problema nu cred sa fie de la sursa, ca daca masor cu un voltmetru iesirea, indica bine si stabil.
Condensatorii au 10.000uF.
Daca indicatorul este construit cu IC 7106 sau clone ale acestuia pune un condensator cu tantal
de 10micro/35v intre pinii 1(+) si 26 (-).
Verifica de asemenea daca este facut sau nu strap intre pinii 26 (V-) si 30 (IN LO).
Daca este facut cu un CI care se alimenteaza la +3V (care se face din bateria de 9V cu
ajutorul unui stabilizator NJU 7201L30 de exemplu)pune de asemenea un tantal
la iesirea de +3V si masa.
Problema rezolvata.
Am pus un condensator de 100 nF intre minusul alimentarii modulului si minusul tensiunii de masurat si s-a rezolvat zgomotul
Merci pentru sugestii
Silviu
  • 3 years later...
cine ma poate ajuta cu schema de televizor marca SONY model KDL-26U2000 ma intereseaza in secial partea de alimentare si daca se poate scema radio casetofonului de masina marca PIONEER ,pe cablaj scrie SDV161B-MB-03 si pe partea mecanica unde este laserul scrie SDV161B-DVD-01 as vrea sa vad tensiunile pe circuitul integrat AM5890SL/F,mai am o sursa de calculator marca T&P -LIW MODEL:MEIJI-420ATX daca aveti o schema va multumesc
Editat de radu bubu
