Puteti sa-mi explicati ? Sau daca aveti vreo idee cum l-as putea realiza (transformatorul) ?
Un miez de ferita E+E,bobinat dupa indicatiile din schema.S531T=Radioul portabil Zefir,facut de Electronica,la vremea respectiva finalii erau comandati prin transformator de defazare,o infasurare in primar si doua in secundar.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/69-orga-de-lumini/#findComment-372
Va rog frumos, pentru ca totusi nu am schema de care vorbiti, nu puteti sa o postati aici ?
Pentru ce va trebuie schema de la Zefir?Trebuie sa caut si dureaza,nu stiu daca am si unde o am.Puteti lua miezul si de la un bec economic scos din uz.
Acum imi dau seama ca aici am spus o prostie,cele din becuri sunt cu ferita,iar cel despre care vorbim era fier/siliciu.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/69-orga-de-lumini/#findComment-382
De la un bec economic ??? Dar nu am desfacut in viata mea. 102))
P.S. Ma gandeam ca in schema de la Zefir gasesc ceva detalii constructive la transformatorul ala dupa cum ati spus aici:
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/69-orga-de-lumini/#findComment-384
Multumesc. Am inteles bine, sectiunea miezului transformatorului este de 1 cm patrat ?
Da,cu tole de fier/siliciu,era cel de la S631T.
Daca il fac pe un tor de ferita merge ?
Nu stiu,torul nu raspunde la fel cu miezul E+I,oricum original nu este cu ferita.Este aceasi diferenta ca la transformatorele de retea,cu tole E+I si cele toroidale.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/69-orga-de-lumini/#findComment-392
Sper sa nu ma intelegeti gresit, dar eu nu m-as axa pe aceasta schema din urmatoarele motive:
--Trafoul de intrare este destul de greu de rebobinat la nivel de amator, sa bobinezi doua infasurari de cate 225 de spire pe miezul acela de 1cm2 nu este prea usor.
--Trafoul respectiv o sa fie destul de greu de desfacut, tolele nu sunt ca si trafourile clasice, se sfarama foarte usor (am incercat).
--Daca nu faci bobinajul la mare arta s-ar putea sa nu incapa spirele.
--Sunt metode mai bune de protejare a caii de semnal dacat acel trafo. Tot asa cum acum nu se mai foloseste in finalul aparatelor radio aceasta metoda, se poate ceva mai bun. Nu stiu exact schema de la Zefir, dar acolo sunt doua asemenea trafouri. Daca te hotaresti sa faci totusi schema, pot sa gasesti trafo-ul in (aproape) orice aparat radio cu tranzistori finali cu germaniu (EFT).
--Nu vad ce tranzistori foloseste, dar fiind o schema din anii '80 sunt foarte mari sanse sa fie cu germaniu. Daca nu folosesti acest tip, ci cu siliciu, trebuie recalculat circuitul de polarizare a bazei.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/69-orga-de-lumini/#findComment-404
Transformatorul,nu are numai rolul de separare gavlanica, este componenta (L) in filtrele din baza tranzistoarelor.
Este omisiunea mea,imi cer scuze,sunt BC107.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/69-orga-de-lumini/#findComment-408
Daca sunt cu siliciu sunt BC177, BC107 sunt npn.
Da, intr-adevar, greseala mea... Alte doua scheme:
http://wolfstone.halloweenhost.com/ColorOr...olorOrgans.html
Din cate am vazut are un prgramel de calcul al filtrelor.
Aici se vede trafoul buclucas, ii ceva de genul celui din poza
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/69-orga-de-lumini/#findComment-410
