Audio TUBE Amplifier - un alt proiect audio cu tuburi electronice din colectia Tehnium Azi
Acum 13 ore, viobio a spus:
Salut.
Nu am mai intrat de mult pe forum, îmi este mai ușor să discut cu fiecare în parte, pentru că nu toți care construiesc acest amp au disponibile aceleași tuburi. Cel mai simplu este să deschidă fiecare în parte câte un subiect separat, la retro tuburi, ca să nu încurc discuțiile.
Sunt de acord cu deschiderea unui topic nou pentru orice amplificator audio pe tuburi care are la baza proiectul VD2018. Rog utilizatori sa procedeze asa pentru o mai buna urmarire a unui proiect audio anume pe tuburi. Adica nu are rost sa le amestecam intr-un singur topic.
Avand in vedere faptul ca acest proiect VD2018 poate avea mai multe "variatiuni", sa inteleg ca prezentarea unei erate la momentul acesta s-ar putea sa nu acopere toate situatiile ? E posibil.
On 4/23/2020 at 4:16 PM, outtek said:
tre sa vad de unde iau socluri ok de tuburi, poate ma ajuti cu vreo sugestie si cam ce tip ar fi mai ok.
@outtek in lista de materiale postata mai sus sunt trecute si soclurile pentru octale/novale. Oricum viobio a specificat bine site-urile de unde se pot achizitiona piesele/accesoriile.
23 hours ago, donpetru said:
Rog un utilizator sa faca un total in ceea ce priveste eventualele observatii sau erate care s-au postat aici
Am facut un rezumat la tot ce s-a discutat in acest topic atat sugestii cat si observatii/corectii.
Erate:
1. La PCB Amplifier VD2018 s-a strecurat o mica eroare de traseu. La montarea semireglabilului care reglează reacția (SR2), se va uni cele două paduri (2B-3B conform schemei), (Imagini jos).
image.png.cd4a754a82619361eb508e6e4329cb6d.pngimage.png.1b86dd1bc6f95cb3a5bd819a5af17373.png
2. La lista de piese pentru PCB Amplifier, F1 si F2 au nevoie de codurile (7000140.0.4) + adaugat si fuse holderul (ZH3) care are rasterul terminalelor de 5mm.
3. Conectorul X4 tot de la lista pentru PCB Amplifier va avea codul (EBAG-03-C).
4. De adaugat potentiometrul de volum stereo cu valoarea de 100KΩ logaritmic. (Sugestie: Potentiometrul de volum stereo 100KΩ logaritmic Alpin).
5. La lista de piese pentru PCB PSU VD2018 toate sigurantele au temporizare.
6. Tot la lista de piese pentru PCB PSU VD2018 am adaugat fuse holder cu raster 7,6mm (8040.0001) pentru F2.
Sugestii la constructie
In etajul SRPP se pot folosi: ECC83, 12AX7, 6H2P .
In etajul defazor se pot  folosi: ECC82, 12AU7, E80CC.
(Dacă se modifică valorile rezistentelor din anozii defazorului si catozi se pot folosi si E88CC, 6922, 6DJ8, 6H1P, 6H6P).
Ca si tuburi finale se pot folosi: EL34, 6L6, 6V6, 6P6C, 6P3C, 6P3C-E, 5881, 6050, 6550, KT66/88/90/120/150.
Toate tuburile octale alese pentru acest proiect au aceași dispunere a pinilor , la fel si cele novale.
Alimentarea filamentelor tuburilor finale este recomandat să se facă cu o infasurare de 2X3,15V , cu priza mediană , iar cele două înfășurări să fie bifilare (bobinate în același timp), in acest caz nu se va mai monta semireglabilul (R23) anti humm. In cazul in care se va folosi o infasurare simpla de 6,3V (fără priza mediană), semireglabilul (R23) anti humm se va monta obligatoriu, se va regla astfel incit să dispară humm-ul din incinte .
Filamentele tuburilor novale sunt alimentate in curent continuu , tensiunea este stabilizată , fillamentele au potentialul ridicat față de catod , se pot folosi si tuburi rusesti in SRPP , acestea au Ufk 100V , cele americane/europene au Ufk 200V.
Pentru tuburile novale rusești pinul 9 va fi conectat la masă , pentru tuburile americane sau europene, pinul 9 nu se va conecta la masă. Se poate pune un strap intre terminalul 9 si masă , se montează sau nu , în funcție de ce tuburi se vor folosi.
Negativarea:
Tensiunea de negativare (UN) maxima este - 70Vdc.
Variante de negativare in funcție de clasele de functionare:
1. Negativare fixă clasă AB, AB1, B. Necesar să existe in sursă o tensiune - UN ( tensiune negativă față de masă).
Se montează SR3L/R , R14L/R , RK1L/R  ( se montează rezistențe de 10ohmi/1w pe care se poate masura Ia0 , curentul de repaos/bias) , se face strap in locul rezistentelor RK2L/R , din SR3L/R se reglează curentul Ia0 , acesta este curentul de repaos/bias. Nu se montează R12L/R CK1L/R .
Atentie! Cind se alege negativare fixă rezistența de descarcare a grilei la masă trebuie să fie de maxim 100k , este rezistența care vine montată in cursorul semireglabilul de negativare , pentru negativare automată această rezistență are valoarea de 390...470K.
2. Negativare automată , clasă AB . Se montează CK1L/R , RK1L, RK2L, RK1R, RK2R , R12L/R, in catodul fiecărui tub final sunt montate in serie cite două rezistențe de 5w din inserierea a două valori se obține valoarea necesară negativarii , valoarea este specificată in foaia de catalog a tubului final folosit. Nu se montează R11L/R, SR3L/R, R14L/R.
3. Negativare automată cu o singură rezistență in catozii tuburilor finale , cunoscuta clasa A PP (Push Pull)
Se face strap intre F1/F2 si RK1L/RK1R. Se montează CK1L/R ,RK1L,RK2L,RK1R,RK2R ,R12L/R .
Atenție in acest caz in catozi va fi un grup rezistiv serie paralel.
Amplificatoarele cu această variantă de negativare sunt cele mai energofage lucrand cu curenti anodici mari , pe rezistențele din catozi se disipa căldură, aceste topologi de amplificare sunt cele mai cautate de audiofili.
Avantaje si dezavantaje
Clasa A PP  , curentul prin tuburile finale fiind aproape constant ( curentul creste cativa mA catre puterea maximă ) , disipația anodică mare , tuburile finale se uzează cel mai repede , sunt amplificatoare energofage .Randamentul cel mai mic . Avantajul principal sunt distorsiunile mici .
Clasa AB , negativare automată , curent prin tuburile finale destul de mare , uzură mai intensă a tuburilor finale , putere livrată mai mare decat la PP clasă A .
Clasă AB negativare fixa , tuburile finale lucrează la un curent de repaos prestabilit , curent care crește in functie de puterea la care se face audiția , mai exact tuburile finale se uzează in funcție de cat de "tare" se ascultă. Principalul avantaj este obținerea  unor puteri mari .
Legenda:
Uf = Tensiune filament
Ufk = Tensiunea filament catod.
If = Curentul de filament.
Ra = Rezistenta anodica
Rk = Rezistena catodica.
Ia = Curentul anodic.
Ik = Curentul catodic
Ug = Tensiunea de grila
OT = Output Transformer
Raa = Resistance Anod to Anod
SRPP / SEPP = Shunt-Regulated Push-Pull / (Single-Ended Push-Pull amplifier)
PP = Push Pull
UL = Ultra Linear
UN = Tensiune de negativare (-Vg)
Radu.
  • Like 2
  • Thanks 2
Datorita versatilitatii dorite a acestei scheme as spune ca atat timp cat nu se efectueaza modificari la design-ul initial sa nu consideram ca si erate (chiar daca se schimba anumite valori ale pieselor sau se folosesc strapuri), iar ce este peste clar deja va deveni o alta schema electronica. Adica se doreste a fi trasata o linie a acestui proiect. Cred.
Editat de mducu
La 20.05.2020 la 21:47, mducu a spus:
De acord. Atunci cred ca ar fi mai bine sa le spunem:... completari la proiectul initial, aceste completari fiind de fapt niste particularitati ale proiectului pentru a anume configuratie data de amplificator pe tuburi, pe langa cele trei exemplificate in proiectul VD2018.
  • 5 months later...
  • 2 months later...
Am inceput si eu acest proiect dar nu am mai gasit kituri disponibile asa ca l-am facut acasa, dupa ce am discutat cu domnul @donpetru si mi-a dat voie sa ma folosesc de layout-ul proiectat de dansul; configuratia este urmatoarea: PP clasa AB, negativare fixa, UL, finale EL34, celelalte sunt ECC83 si ECC82, UA este de 420V, Uaa 380V. Sursa este ceva mai simpla, eu am optat pt alimentarea filamentelor in CA, chiar si cele de la ECC-uri. Dupa reglaje, am obtinut ce se vede in poze; am de gand sa pun un trafo de alimentare cu tensiunea anodica ceva mai mare, sa scot pe la 500V la iesirea din sursa. Trafurile de iesire sunt Hammond 1650P. Mai am de facut placa pt celalalt canal, zilele astea ma ocup de ea. Le multumesc inca o data lui donpetru si lui @viobio pentru sfaturile si informatiile utile pe care mi le-a dat.
  • Thanks 2
La 20.11.2020 la 14:03, Danbuc a spus:
A terminat acest proiect cineva?
Am făcut eu destul de multe amplificatoare, în câteva variante. Caută postările mele.
  • 2 months later...
Amplificator cu tuburi, oricum nu mai exista sursa de semnal originala, cel mai mult mi-au placut alea fara transformator de iesire cu difuzor de 750 ohm, habar nu am cum era generat si procesat semnalul la emisie dar era placut la auz, acum poti pune un amplificator cu tuburi la ipod sau la placa de sunet, suna tot asa ca ala cu integrat, si nu mult diferit chiar si de unul pwm in clasa D
  • 4 months later...
Am finalizat acest amplificator in primavara, cu pcb-uri realizate la fabrica si am decis sa pun cateva poze cu amplificatorul in timpul reglajelor si in forma finala. Initial am pus finale rusesti, 6P3S-E dar din vara le-am schimbat cu EL34, pt o putere mai mare si oricum aveam un set care aduna praf, a mai trebuit sa cumpar o pereche. Nu am mai pus si oscilogramele sinus, consider ca SQW e suficient dar le pot urca, la cerere. Cu finalele rusesti am obtinut undeva pe la 30W, cu EL34 am urcat la 45W. Fata de postarea anterioara, am schimbat si traful de retea, cel nou fiind realizat la Petra si e mai potrivit pentru acest amplificator. Rezultatele obtinute sunt foarte bune, ascult la acest amp din aprilie, de cand a fost finalizat. Inca ceva, am renuntat la primele rezistoare din filtrul CRCRC si am montat un drosel, aveam mici probleme cu redarea frecventelor joase. Cu droselul montat, anodica e la 500V si ampul chiar suna foarte bine si la frecvente joase. Probabil trebuia o valoare mai mica la rezistoarele cu pricina dar, avand droselul prin zona, am vrut sa vad ce rezultate se pot obtine si il las asa. Daca mai sunt intrebari, va stau la dispozitie.
  • 4 months later...
DonPetru, vin si eu ca omu cu o intrebare, mai sunt domne disponibile  de achizitionat kit ul de cablaje? Pentru intregul proiect. Am vazut cand a fost initiat topicul in 2018 de ce nu l-am vazut , chiar pe ce planeta oi fii fost nu stiu"😃. Asa se intampla, cauti ceva si dai peste altceva interesant. Cautam niste tuburi EL 34 pentru un Marshall 6100, 30th Anniversary 1962-1992, mai precis vreau sa le schimb si nu stiu ce marca fiabila sa aleg. Am gasit JJ E34L si nu stiu ce diferenta de plus si minus intre ele. Am citit tot ce s-a scris de la inceput pana aici si multe altele, iar undeva Viobio spunea ca experienta lui cu marca JJ nu a fost tocmai ok. Deci ca sa concluzionez m-am hotarat sa ma bag si io in " hora" as vrea sa iau kit ul de PCB.
Stima si cele bune.
PCB-uri cu proiectul VD2018 nu mai sunt de mult timp.
Nefiind un proiect personal sau cu o contributie 100% a mea, lansarea unui nou calop de PCB-uri de fabrica, ca sa fim fair-play, ar trebui facuta si cu acceptul utilizatorului @viobio , deoarece schemele electronice sunt conceptia d-lui iar forma cablajelor e a mea si parca nu e corect sa fructificam ceva fara acordul ambelor parti implicate.
Bineinteles, ca sa lansez o alte comanda de cablaje de fabrica, nu ar fi rau, daca exista, sa implemetam complet eventualele observatii - notatii pe PCB etc. Desi am abordat proiectul in EAGLE, parca nu ar fi rau sa-l mut si in Ultiboard, numai ca trebuie sa recreez PCB footprint-urile de tuburi !!! Dar in fine, mai este pana atunci. Momentan sa vad daca se strang suficiente comenzi, macar 20 de bucati PCB ca sa obtinem un pret mai bun!
Acum 37 minute, donpetru a spus:
In primul rand multumesc mult pentru raspunsul promt oferit. Desigur ca treaba aceasta acceptul trebui sa fie si cu acordul lui Viobio. Ca doar omu a muncit si el acolo.
Va rog doar atat, cand apare oportunitatea comandarii noului lot de PCB sa ma atentionati expres. Promit sa nu nu-mi retrag cuvantul.
Cele bune, stima si respect.👍
Acum 10 ore, donpetru a spus:
Salut.
Liber la cablaje, pentru asta am făcut proiectul, să își facă tot omul un amp cu tuburi.
