amplificator t.amp ta1050
MARE ATENTIE! La scheme de amplificatoare audio, ma ales care au colectoarele la masa, in cazul in care ati gasiti defecti unul sau mai multi finali, va trebui obligatoriu sa schimbati si sa imperecheati in functie de beta toti finali. Aceste scheme de amplificatoare cu colectorul la masa functioneaza cu un curent de mers in gol = zero prin tranzistoarele finale iar ca sa nu aveti distorsiuni de racordare e musai sa imperecheati cat mai strict finalii si chiar si prefinali daca ati depistat vre-unul defect.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6880-amplificator-tamp-ta1050/#findComment-76436
ok   si in lagatura cu acest amplificator mai a o problema   am inlocuit finali de 2 ori iam comandat de  pe  adelaida    da problema e ca au mers cam vo 5 minute primi care iam schimbat si or puscat   si  a doua oara cand iam schimbat or mers cam 10 minute si atunci sau incins cam foarte tare desi amplificatorul il aveam la volum foarte  mic poate fi problema dela partea de alimentare ???
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6880-amplificator-tamp-ta1050/#findComment-76437
Orice amplificator audio daca se doreste depanat ca lumea si cu simt de raspundere trebuie monitorizat pe un osciloscop pentru a urmari eventuale sau posibile urme de oscilatii, testat pe dummy load cu diverse frecvente test de la un generator de semnal. In tot acest timp trebuie monitorizate tensiunile de pe alimentare.
De asemenea, repet ceea ce am spus cu o postare in urma in ceea ce priveste imperecherea finalilor obligatoriu pe niste scheme de amplificatoare care lucreaza cu colectoarele la masa unde musai trebuie reglat un curent de mers in gol = 0, deoarece daca nu faceti asta apar derive ale curentului de mers in gol in exploatare care pot creste mult curentul de mers in gol prin finali - este un dezavantaj major a acestor scheme cu colectoarele la masa. Daca ati incercat sa reglati un curent de mers in gol prin finali mai mare de zero, chiar si un banal 20mA, si nu l-ati monitorizat in cadrul testelor si chiar putin in exploatare, va poate duce in situatii ca cea mentionata de dvs. cu o postare in urma. Deci, mare, mare atentie!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6880-amplificator-tamp-ta1050/#findComment-76439
la semi reglabilul dela tensiune nu am umblat si finali sunt inperechiat adica defat am pus aceasi finali  njw0302 si  njw0281    si o alta modalitate nu se poate fara  osciloscop deoare ce nu detin unul  ?????
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6880-amplificator-tamp-ta1050/#findComment-76440
Daca nu ai reglat curentul de mers in gol dupa inlocuirea tranzistorilor finali, masoara caderea de tensiune pe terminalele rezistentelor de emitor si calculeaza curentul ce trece prin ele. Toate astea, bineinteles, cu amplificatorul pornit si fara semnal la intrare.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6880-amplificator-tamp-ta1050/#findComment-76589
Salut,nu stiu daca ai rezolvat problema curentului de repaos(mers in gol) pana azi cand am vazut topicul tau,iar daca nu iti spun cum am facut in aceiasi situatie cu un amplif EESystems 1600(aceiasi shema cu TA-ul,dar in clasa H) ,pe care l-am cumparat defect,l-am reparat,reglat,folosit si care a functionat fara probleme aproape de peak si in parametrii la doua evenimente(avute pana acum...si sper si in continuare pt ca imi place).Documentarea am facut-o(dupa indelungi cautari) din caietul de service al amplificatorului QSC care are ca finali 2SA....si 2SC.....,cu colectoarele la masa: din semireglabilul TR??=100ohm reglezi caderea de tensiune pe rezistenta R67 la valoarea de 0,16v - 0,20v! Finalii raman reci.Eu am schimbat si prefinalii cu MJE15032\33(cate o pereche).
Ca masura de protectie la reglaje,am inseriat alimentarea cu rezistente de 10ohm/10W(in locul sigurantelor) pe care vedeam si consumul si stabilitatea pe ramurile de alimentare(la putere mica).Reglarea protectiei este un pic mai complexa.
Consider ca toate celelalte componente sunt bune si in parametrii!
Sper sa-ti fie de folos si si altora care au intampinat aceiasi problema cu clasa aceasta de amplificatoare.Daca mai doresti alte lamuriri trimite mesaj.
Spor la mesterit si un an minunat!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6880-amplificator-tamp-ta1050/#findComment-76739
