Intrebari Yamaha p3200
DavidVIo
Sall electronisti!
  • Ref. Yamaha p3200 pe care il detin, am studiat montajul si am observat ca nu are siguranta pe V+ si nici pe V-. DE CE ?????
  • La o eventuala defectiune a unui comp activ s-au pasiv (transistor,dioda, cond, rez de putere.... etc) ce s-ar intampla? Pocnitura?
  • S-ar deteriora considerabil componentele. Ar pocnii nu?  Am vazut pe forum poze cu buleli de genu asta datorita lipselor sigurantelor.
  • Eu i-am pus la ampliful meu p3200 cate o sig pe fir tip auto de 10A.una pe V+; una pe V-. Binenteles nu si la GND. Ce parere aveti?
  • In rest are sigurante din fabricatie pe alim traf pe 230V.; alte 2 sig pe o alimentare din secundarul trafului pentru protectii.
  • Cum poate sa nu fie prevazut sigurante intre secundar de forta si puntea redresoare de 25A? Puteau sa puna sigurante si dupa punte ,adica intre punte si cond de filtraj. Daca se strapunge vreun cond? S-au daca se strapunge orice comp? DIn cate vad rez de putere sunt pentru sacrificiu. Urat e ca se pot arde cu lasare urme de arsura pe placa PCB.   Rog pareri.   Ms
Fiecare componenta electronica din amplificatorul d-voastra nu este pusa acolo pentru sacrificiu, mai ales rezistentele de putere. Singura piesa pentru sacrificiu este siguranta. Daca amplificatorul este exploatat in conditii normale nu exista motive sa apara defectiuni. Alegerea sigurantei auto nu este o solutie buna deloc. Este o siguranta lenta.
Eu am ales sa pun sigurante pe fir pe V+ si V- pentru o eventualitate defectiune. Intradevar daca e expluatat corect nu ar avea de ce sa se arda vre-o comp electronica.
Am vazut un caz la cineva la care s-a defectat un channal. Nu-l exploatase corect. Poate a avut ca sarcina sub 4 Ohm s-au a facut scurt la iesire si i s-a ars o pereche s-au mai multe de tranzistori bipolati de putere cei complementari, s-au poate si atakurile... si comp de sacrificiu a fost rez de putere 0R47 care s-a si intrerupt binenteles. In locul acesteia a ramas o zona "arsa" carbonizata. Vi se pare normal?? In etajul de amplificare de putere a fost supracurent. S_ar fi ars sigurantele in cazul asta, nu sa carbonizam cablajul !  Asta nu imi place.
Sigurantele sunt lente binenteles. Ele nu protejeaza nici o comp electronica activa. Sigurantele se ard datorita defectiuniii vreunei comp active si in acest scop nu doresc carbonizarea cablajului.
Ms.
Tocmai asta am incercat sa va spun. Siguranta auto este lenta si pana sa se arda ea, 100% se ard prima data tranzistorii de putere. Este vorba de timpi foarte mici de actionare/ardere a sigurantei. Trebui sa puneti sigurante ultrarapide dar trebuie calculate la curentul maxim suportat in regim normal de functionare pe sarcinile specificate in documentatia amplificatorului.
Am inteles. D-voastra aveti dreptate.
Ca exemplu acest amplif yamaha p3200 are conf spec 880W in bridge pe 8ohm. Inseamna un curent de varf pe iesire 7.3A (P = U x I) ;
I = P / U ; la alim de +-120Vcc rezulta 880 / 120 = 7.3A.
O zi buna
