Recomandare amplificator / circuit
Salut, am descoperit acest forum prin cautari de scheme amplificatoare, minunat este faptul ca am gasit mult mai mult de atat, o comunitate ce impartaseste solutii.
Doar daca este posibil si nu deranjez, ma intereseaza un amplificator sau o schema prin care pot lega in serie/paralel mai multe mici boxe de 1-3 w 8ohm. Am cumparat si testat unele dar as dori cateva sfaturi. Ma intereseaza sa fac un glob/sfera din astfel de mici boxe pana la ~80w.
1. Vad ca pot exista mai multe elemente: preamplificatoare, filtre, as avea nevoie ?
2. Am inteles ca sursa conteaza mult si este speciala pentru amplificator, iar majoritatea cer 30-40V, de unde pot achizitiona/construi?
3. Boxele de 1w trebuiesc separate de cele de 3w prin alte rezistente?
4. Daca se doreste adaugarea de lumini / VuMeter, este recomandata sursa separata?
5. La doua astfel de globuri, sursa (sa zicem 30V) poate fi in paralel cu celalalt glob?
Daca aveti o recomandare de amplificator/circuit sau alte sfaturi va multumesc mult!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6870-recomandare-amplificator-circuit/
Desi sunt multe difuzoare ele nu vor reda decit frecvente de la circa 200Hz in sus, adica un sunet telefonic.
In link aveti descrierea constructiei unei boxe sferice cu 12 difuzoare de calitate si legaturile electrice.
   https://www.instructables.com/id/A-Dodecahedron-Speaker-for-Desktop-Printers/
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6870-recomandare-amplificator-circuit/#findComment-76257
Aceasta ar fi cea mai dezastruoasa solutie ce se poate alege! Poti face grupuri serie - paralel utilizand un singur tip de difuzoare, astfel incat fiecare din ele sa elibereze aceeasi putere.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6870-recomandare-amplificator-circuit/#findComment-76259
Sigur ca se poate, dar trebuie sa spuneti cite difuzoare de 3W si cite de 1W doriti sa montati in boxa, ca sa totalizeze circa 80W
cit ati aratat in prima postare, sau cit o fi puterea totala actualizata.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6870-recomandare-amplificator-circuit/#findComment-76311
O proba ideala ar fi cu montarea difuzoarelor pe un panou de lemn cu grosimea de 1 cm si dimensiunile de 500x500mm, sau intr-o cutie inchisa cu laturile de minimum 20 cm.
Daca sunt puse pe o masa se aude un sunet slab, fara acuratete si mai mult difuzoarele zbirniie pe masa.
In cazul in care va satisfac, o boxa de 8 astfel de grupari ar fi de 88W si 8 ohmi.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6870-recomandare-amplificator-circuit/#findComment-76323
Nu frecvențele înalte sunt cele care duc la rezonanțe parazite - tu ai aplicat un semnal cu spectru larg la bornele difuzoarelor, fără să utilizezi filtre. Dacă se aplică un semnal cu frecvențe foarte joase pe bobina mobilă a unui difuzor cu diametru foarte mic, pe lângă faptul că acesta nu este capabil să le reproducă, apare și riscul producerii unor rezonanțe parazite ale sistemului mobil sau ale carcasei respectivului difuzor.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6870-recomandare-amplificator-circuit/#findComment-76394
La 26.11.2018 la 9:04, mihail a spus:
Multumesc mult inca odata, intr-adevar mai mult zbarnaie in special cele de 1w pe inalte. O sa refac doar cu cele de 3w ce sunt mai mult pe medii.
Ati montat difuzoarele pe un panou, vibreaza difuzoarele pe masa, sau zbirniiala provine din difuzoare?
  Nu ati spus ce destinatie va avea acasta boxa, este pentru muzica ca o completare la niste boxe woofer si subwoofer,
 sau pentru anunturi verbale, ca in vechile amplificatoare din gari.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6870-recomandare-amplificator-circuit/#findComment-76420
