salut
lucrez la un proiect de sursa (SMPS) reglabila de la 250V la 1000V  max. 1A ,sursa functioneaza dar nu regleaza tensiunea conform asteptarilor mele mai precis nu stabilizeaza perfect tensiunea pe iesire, ma puteti ajuta cu sfaturi?
multumesc
Editat de donpetru
redimensionare rezolutie schema
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6855-sursa-smps-reglabila-250-1000v/
Poate ar trebui o rezistenta in paralel cu C21. Amplificarea U2A imi pare foarte mare. Nu vad sensul optocuplorului iar U2A se gaseste chiar in interiorul SG-ului.
Cu alte cuvinte as revizui bucla de reactie.
Editat de RockDok
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6855-sursa-smps-reglabila-250-1000v/#findComment-75985
Daca nu va este cu suparare, schema este creatie proprie s-au este preluata si de unde?
Sunt de aceeasi parere cu @RockDok, trebuie mult simplificata bucla de stabilizare, eliminat optocuplorul si un AO.
Unele modificari necesare:
- Diodele D7, D8, D13, D14 trebuiesc cite 3-4 bucati in serie fiecare, adica sa reziste la 2000V plus supracresterile de tensiune;
- Condensatorul C16 sa aiba capacitatea mai mare de 2,2uF;
- Transformatorul de putere EE42/21/15(fara intrefier!!!), miezul este prea mic, merge la 300-500W maximum, la 50KHz;
Va intreb ce tip este IGBT-ul si cum ati realizat straturile bobinajelor din transformatorul de putere si va rog
 daca doriti sa ne postati o poza cu modelul experimental al SMPS-ului.
Ca o ultima idee, este posibil ca montajul sa necesite un consumator permanent pentru o functionare stabila.
Imbunatatiri esentiale necesare, protectia la scurcircuit si un sistem de racire eficient.
Eu am testat pe simulator o astfel de schema si reglajul tensiunii, zgomotul la iesire si stabilizarea sunt foarte bune.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6855-sursa-smps-reglabila-250-1000v/#findComment-75988
multumesc de raspuns
schema este creatie proprie, bineinteles cu inspiratie din alte scheme
sursa este folosita la un curent de 250-500ma in rare cazuri se cere 1A dar cam 500w ar fi suficient
din acest motiv am folosit EE42/21/15 dupa ce o vad functionala voi reproiecta cu un ETD59
diodele sunt la 2000V
IGBT-urile sunt :IRG4PH30KPBF Tranzistor: IGBT; 1200V; 20A; 100W;
bobinajul transformatorului este strans si lacuit iar intre primar si secundar este folie de cupru pusa la masa pentru ecranare ,secundarul are 2 straturi strans bobinate si lacuite cu folie de 0.25mm intre ele
consumatorul este un rezistor 400k/5W si nu schimba mai nimic
cred totusi ca in circuitul de feedback este problema dar am construit mai multe tipuri si efectul este acelasi
in schema de mai sus nu este protectia la curent dar pe placa exista este un CT cu punte de diode si rezistor de 10 ohm (025v/A),comparator LM393 si LM555 care comanda pinul 10 SG3525
imi puteti da schema simulata de dv.?
Editat de sinelgy
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6855-sursa-smps-reglabila-250-1000v/#findComment-76007
Ma scuzati ca intervin in acest topic. Vin cu ceva sugestii/obiectii, cum vreti sa le spuneti:
1. In sursele in comutatie nu fac deloc bine traseele cu unghi drept.
2. In prima poza vad sondele unui osciloscop. Ar fi bine sa puneti o poza cu semnalul din primarul trafului TR2. Atentie marita la izolare. Ori alimentati smps-ul din traf separator ori in cel mai rau caz decuplati impamantarea osciloscopului.
Cu respect,
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6855-sursa-smps-reglabila-250-1000v/#findComment-76009
sursa este ok, este functionala la duty maxim obtin aproximativ 1150V
nu reusesc sa fac un feedback reglabil de la 250V pana la 1000V
(oscilogramele sunt in poarta IGBT)
Editat de sinelgy
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6855-sursa-smps-reglabila-250-1000v/#findComment-76012
la duty maxim obtin 1150V si este stabil,dar daca actionez potentiometrul catre minim devine instabil si oscileaza intre 450-550V
folosesc acest feedback:
teoretic ar trebui la 49% duty sa obtin 1000V, la 25% 500V, iar la 12.5% 250V
Editat de sinelgy
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6855-sursa-smps-reglabila-250-1000v/#findComment-76014
Este foarte greu sa faceti o bucla de stabilizare pe o plaja asa larga de tensiuni de iesire mai ales compensarea, unde intra in calcul inductanta de la iesire, ESR condensatorilor de filtrare din secundar.
Sfatul colegilor gsabac si rockdok a fost bun in ceea ce priveste simplificarea buclei de stabilizare, eventual sa parcurgeti teoria prezentata aici pe forum de colegul smilex despre compensare.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6855-sursa-smps-reglabila-250-1000v/#findComment-76018
Si eu multumesc pentru un raspuns si remarc ca este o realizare deosebita.
Eu am folosit o schema aproape la fel cu a dvs, cu o bucla de reactie cu amplificare limitata si foarte
  putin compensata, deoarece altfel la pornire dadea supracresteri de circa 100V la tensiunea minima.
   Schema de simulare este in poza. Click pentru marire.
Am incercat sa pastrez cit de mult schema si transformatoarele. In final brumul este de circa 500mVvv
  la consumul maxim de putere iar purtatoarea la fel si stabilizeaza de la sarcina maxima(1K sau 2K) la gol
La aceasta schema cu modele destul de complexe, simulatorul face figuri de convergenta care fac dificila
 obtinerea de rezultate, daca nu este folosit de un expert. Deasemenea timpul de simulare este foarte lung
 iar cu IGBT este mult mai lung si nu se merita.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6855-sursa-smps-reglabila-250-1000v/#findComment-76019
