Radiatoare IPA 400
Cam asa arata cele doua radiatoare pe care vreau sa le folosesc pt IPA 400. Celelalte mai mari care ar merge pt IPA 800 sunt exact duble fata de astea.
Credeti ca pot sa le folosesc fara racire fortata pt IPA 400?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/685-radiatoare-ipa-400/
Ar fi fost util sa ne prezinti si niste dimensiuni la radiatoare. De abia dupa aceea se poate spune daca necesita sau nu racire fortata. In al doilea rand, forma constructiva a lor este cam nepotrivita pentru a fi atasata intr-o carcasa de amplificator ca de altfel si aplicarea unei solutii de racire fortata. Cred ca radiatoarele provin de la puntea redresoare (realizata din 6 diode) de la un grup electrogen, punte redres. necesara comenzii circuitului de excitatiei a motorului sincron a grupului.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/685-radiatoare-ipa-400/#findComment-6334
Asa e, ar fi fost utile niste dimensiuni, dar am pus telefonul mobil langa ele pt o comparatie aproximativa. O sa le masor deseara si-o sa-ti comunic si dimensiunile. Zi cu soare!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/685-radiatoare-ipa-400/#findComment-6335
Dimensiunile radiatorului sunt 210*140*70, exprimate in milimetri.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/685-radiatoare-ipa-400/#findComment-6342
Pe acest tip de radiator, fara ventilare fortata, se pot prinde 4 din cei 8 finali a unui etaj de amplificare de 400W (in 4 ohmi). Deci pentru un amplificator de 400W in 4 Ohmi (gen AV400 sau cum o sa fie kiturile de amplificatoare audio care le voi prezenta la vara) ne trebuie doua astfel de radiatoare. Prinderea "finalilor" (4 buc) pe un singur radiator este putin cam anevoioasa sau se poate apela la realizarea unor gauri cu filet. Marele dezavantaj este acela ca dispunerea intr-o carcasa de amplificator a 4 astfel de radiatoare, prinderea lor cat spatiu ocupat nu este tocmai chiar atat de potrivita si "estetica". Dar putem trece cu vedere aceste lucruri.
Bineinteles, ai putea utiliza un singur radiator ventilat fortat pentru un singur modul de 400W. Daca utilizezi numai incinte de 8 Ohmi. In acest caz cred ca nu este nevoie de ventilare fortata, dar acest lucru doar un "experiment" practic o poate confirma.
Un radiator mai potrivit este acesta:
Spre exemplu, radiatorul din imaginea de mai sus se poate atasa la un modul de 400W iar pretul lui nu depaseste 50lei bucata. Este mult mai estetic si potrivit aplicatiei.
In fine, e bine ca intodeauna sa tinem cont si de "design", deoarece utilizarea unor radiatoare "nepotrivite" ne poate da mai mult de munca iar aspectul final al produsului sa aiba de suferit. Actualmente, multi clienti mai mult sau deloc cunoscatori a specificatiilor tehnice a unui produs, acorda cea mai mare atentie design-ului si mai putin daca amplificatorul are sau nu 400W. Pentru multi notiunea de watt si alte asemenea este o "necunoscuta" iar daca se duc la un magazin si vad un produs SONY care "scoate" 2x500Wrms (chiar daca este aberant si neadevarat), care are in plus un design reusit si vad conceptia dvs. (care e mai ieftina), pe care credeti ca o va cumpara ???
Am spus intr-un topic ca doresc ca kiturile de 200W, 400W si 800W sa aiba o carcasa si un radiator pe masura, inclusiv potrivit., deoarece celor interesati o sa le ofer varianta ansamblata sau dezansamblata a "produsului". Cea ansamblata va avea 3 ani garantie. Cea dezansamblata, va putea fi cumparata pe componente, mai putin tranformatorul. Totusi, realizarea carcasei amplifcatoarelor reprezinta momentan o problema, problema reflectata in primul in primul rand de obtinerea unui pret rezonabil, mai greu de obtinut la cateva bucati. Aceeasi problema este si in cazul radiatorului.
Piotr, radiatoarele tale reprezinta o alternativa (mai ieftina) pe care orice user interesat, daca ii place si ii convine, o poate lua in considerare. In plus, radiatoarele tale se potrivesc mai bine la amplificatoare audio care au toti finali dispusi pe o latura, ceea ce in cazul PCB-urilor proiectate de mine si gandite pentru un alt tip de radiator, sunt total nepotrivite (doar daca se incumeta cineva sa prinda finali si sa vina cu conductori direct pe placa imprimata, amplasata "undeva"). Dar nu stiu cati sunt disupusi pentru inca un set de lipituri in plus. Totodata, aceasta varianta este cam inestetica.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/685-radiatoare-ipa-400/#findComment-6344
Ma gandeam ca ar putea fi proiectat un cablaj de genul amplificatorului de 500w a carui poza o atasez aici, cablaj care va putea fi ulterior amplasat pe mijlocul radiatorului meu dupa operatia de frezare.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/685-radiatoare-ipa-400/#findComment-6347
"Dupa operatia de frezare" ? Usor de spus dar... greu de facut. Apropo, lungimea circuitului imprimat nu cumva este mai mare ca cea a radiatorului ?? Cred ca da, atunci mai cred ca o sa fie cam greu de atasat circuitul imprimat de radiator prin distantieri. Optional, ai putea include tot ansamblu intr-o incinta acustica urmand sa realizezi o incinta activa si "sa scapi" de chinul realizari unei carcase de amplificator. Daca te gandesti sa faci o incinta activa atunci trebuie obligatoriu ca intrarea de semnal sa fie balansata si sa realizezi circuitele de protectie aferente. Alte circuite imprimate, "alta bataie de cap" cu prinderea si constructia acestora. Nu degeaba am conceput un kit care sa includa pe toate. Cei care au realizat amplificatoare audio stiu cat de util acest lucru, inclusiv sa faci un amplificator repede, performant si care la final iasa bine.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/685-radiatoare-ipa-400/#findComment-6348
Uitandu-ma la cablajului lui Ipa 400, observ ca este chiar mai scurt decat 210 mm (lungimea radiatorului), sau cel putin asa reiese din varianta de cablaj pe care o am de pe celalat forum. Dispunerea tranzistorilor MOSFET s-ar putea face la 90 de grade fata de cablaj, adica lipiti cu pinii indoiti, dispunerea cablajului in acest caz fiind verticala. Nu zic ca radiatoarele de care dispun sunt ideale ci doar incercam sa gasesc o solutie pt mine. Multumesc pentru sugestii. Spor si succes la realizari!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/685-radiatoare-ipa-400/#findComment-6349
Piotr, radiatoarele nu sunt tocmai potrivite. Am si eu AV400 si nici un caz nu i-as fi montat un radiator de ala. Dar de nevoie, de voie, uite ca mai facem compromisuri.
BAFTA.
Mda, cam asa e releu, cred ca o sa mai astept. Intre timp, ma apuc sa-i fac unui amic un final cu tda7294...stiu ca nu suna ca mosfeturile, dar e optiunea lui. O sa iasa mai fain la partea de carcasa, am materiale bune. Cand va fi gata, o pozez si-o postez aici. Spor la trebi tuturor!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/685-radiatoare-ipa-400/#findComment-6450
