Circuit pentru alimentare 4 leduri
Salutare,
Am 4 leduri pe care vreau sa le alimentez de la un acumulator 18650 de 3.7V si aprox 3000mah, si la care de preferat sa adaug si rezistenta.
Specificatiile ledului:
Forward Current      (IF ):  400mA
Pulse Forward  Curren t1     (IFp): 650mA
Reverse  Current    (IR): 25mA
Reverse Voltage   (VR):  0.8-1.2V  (5mA)
Power Dissipation  (PD):  1460mW
Forward  Voltage   (VF):   3.05-3.65V (250mA)
Din calculele mele reies urmatoarele, va rog sa ma corectati daca gresesc:
R=(Vs-Vf)/I*No Led => (3.7-3)/0.4*4 (vreau sa conectez 4 leduri in paralel cu o singura rezistenta) => 0.7 / 1.6 = 0.4375?
Cea mai apropiata valoarea at fi 470m? sau sa merg pe un 400m? avand in vedere ca voltajul ledului este oscilant?
De asemenea alegerea unei rezistente smd mi se pare cea mai potrivita, recomandati altceva? (vreau sa fie cat mai mica ca dimensiune)
Avand in vedere cele de mai sus, in teorie, bateria ar trebui sa imi tina toate 4 ledurile aprinse timp de 2h?
Daca exista si alte sugestii, sunt binevenite
Multumesc
Editat de eKa
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6849-circuit-pentru-alimentare-4-leduri/
Bine ati venit pe forum.
Calculele realizate sunt valabile doar pentru 250mA(nu 400mA) si tensiunea minima 3V
  asa cum se arata in datele tehnice, dar sunt si leduri cu 3,65V care nu vor lumina
  aproape deloc, mai ales ca acumulatorului cu litiu ii scade tensiunea
 la descarcare pina la 3,3V.Forward  Voltage   (VF):   3.05-3.65V (250mA)
Pentru 400mA trebuie caracteristica statica tensiune-curent, ales un punct de functionare
  la 400mA si vazut ce tensiune rezulta, pe led, poate 3,75V sau chiar 4V.
Obs: Uneori este bine sa se foloseasca un curent mai mic decit maximul admis,
  poate se specifica in documentatie, mai ales la leduri SMD montate apropiat,
  deoarece se supraincalzesc.
Deci care este tipul LED-ului si pentru calcule mai realiste ar fi bine sa incarcati pdf-ul.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6849-circuit-pentru-alimentare-4-leduri/#findComment-75928
Salutare @gsabac si mersi pentru raspunsul prompt si detaliat
Ledurile sunt de pe un site chinezesc, nu vreau sa fac reclama, insa dau copy/paste mai jos la toata descrierea
Manufacturer  :   LG
Origin :  Korea
Package  Model:Loaded Quantity  3600PCS  Per  Reel
Operatin  Tgemperature   (Topr):   -30 -  +90 ?C
Storage Temperature   (Tstg):  -40  -  +100 ?C
Soldering Temperature     (Tsld):  Reflow Soldering:260 ?C for 10secs
Hand Soldering:350 ?C for 3secs
Junctio  Tnemperature   (Tj ):  135?C
Luminous Flux    (LM):     lm   (20mA)
Luminous  Intensity  ( IV ) :  23.5cd  (250mA)
Wavelength    (nm) :  -nm       mA
CIE : x=0.2960   y=0.2770   (250mA)
Color Correlated Temperature    (CCT):
CRI  :   80?
Viewing angle :  120?
Lead Frame Type LED Package:  3.5?2.8?0.60mm    L?W?H    d=2.0mm
Din explicatiile de mai sus, inteleg ca pentru IF am ales gresit valoarea de 400mA, si trebuia cea din paranteza la VF, de 250mA?
Daca asa este, refac calculele: R=(Vs-Vf)/I*No Led => (3.7-3)/0.25*4 (vreau sa conectez 4 leduri in paralel cu o singura rezistenta) => 0.7 / 1 = 0.7? (sau 0.4? pentru 3.3 VF led)
Tipul ledului este smd
Multumesc
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6849-circuit-pentru-alimentare-4-leduri/#findComment-75937
Calculele sunt corecte. In practica deoarece ledurile sunt inegale, porniti testele
 cu o rezistenta de circa 2 ohmi si daca stralucirea este aproape identica
 puteti micsora rezistenta pina la un curent de 250-400mA, cind acumulatorul este incarcat, 4,15V in gol.
In acest caz, cu 1A curent de sarcina, tensiuneaa pe acumulator la inceput poate fi de 3,9V
 si scade continuu in timp, ca si stralucirea ledurilor. Acumulatorul se considera descarcat la 3,3-3,5V,
 tensiune la care trebuie interupt consumul, altfel acumulatorul se defecteaza rapid.
Rezistenta folosita trebuie sa fie de minimum 1W si cred ca 2W ar fi mai bine.
Vroiam ca tipul ledului sa fie cam asa, pentru a gasi foaia de catalog:
LED diode with 3V. Model : LATWT470RELZK LED Diode SMD 3528, 1210 1W
Un exemplu de led asemanator este in pdf-ul din atasament si in cuprins se afla
 o diagrama tensiune-curent, ca in poza.
Aceasta caracteristica se foloseste pentru stabilirea corecta a curentului prin leduri.
Deci daca nu stiti tipul, poate alegeti unul cu date tehnice, de la o firma din Romania sau TME,
 altfel ramine sa utilizati valorile aproximative calculate de dvs.
Atentie, unele leduri au pe spate o ambaza pentru racire, care trebuie si ea lipita pe circuitul imprimat
 pe o suprafata de cupru marisoara. Deasemenea trebuiesc montate distantat
 intr-un spatiu care sa asigure racirea ansamblului.
LED la-w57b-fygy-24.pdf
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6849-circuit-pentru-alimentare-4-leduri/#findComment-75938
Este putin derutant, deoarece in titlul anuntului scrie ambele valori de led 3528 si 2835, insa pe pozele ledurilor scrie doar 2835, deci tind sa cred ca 2835 este tipul ledului.
Din explicatiile date de dvs mai sus, inteleg faptul ca din 4.15-4.19V bateria incarcata, la alimentarea ei la intensitate de 1A (adica cele 4 leduri), sunt sanse mari ca tensiunea sa scada imediat la o valoare aproximativa de 3.9V, chiar si cu rezistenta pe circuit?
Intrebare prosteasca, daca la 3.3 - 3.5 acumulatorul se considera descarcat, iar consumul ledurilor este de 3.0 - 3.3, teoretic acumulatorul nu ar trebui sa imi tina in continuare ledurile aprinse pana la o valoare de cel putin egala cu consumul ledurilor (adica 3.0-3.3)?
O sa cumpar niste rezistente de 2W cu aprox 2ohmi si 0.7ohmi.
Am atasat o poza cu ledurile, nu stiu daca are acea ambaza de care vorbiti.
Nu am un circuit, voi folosi fire cositorite, iar amplasarea ledurilor va fi la aprox 3cm unu de altul.
Multumesc
Editat de eKa
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6849-circuit-pentru-alimentare-4-leduri/#findComment-75940
Desigur ledurile vor lumina descrescator pina cind tensiunea va ajunge la limita de 3,3V, poate si 3-4 ore.
Se pare ca tipul 2835 este de curent mai mic decit 3528 si racirea se efectueaza la aceste tipuri
  in special prin terminalul anod, dar si prin catod.
Asa este, tensiunea bateriei va cadea instantaneu sub 3,9V la un consum de circa 1A, chiar cu rezistenta.
Deci constructia dvs. va fi realizata prin asamblare in aer a diodelor cu fire cositorite
  si racirea se va realiza prin fire, cam neeficient
 si poate este mai bine sa folositi niste foite de cupru subtiri si elastice, ca la televizoare.
Trebuie sa stiti ca temperatura maxima permisa este de circa 85 de grade si depasirea ei va face ca
 stralucirea sa scada continuu pina la anulare. Deasemenea acelasi efect il are si aplicarea unui supracurent.
In final ledurile sunt fragile, mai ales supraincalzite si se pot distruge daca letconul are mai mult de 250 de grade.
Daca realizati circuitul, poate ne aratati si noua rezultatul experimentarilor.
Succes!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6849-circuit-pentru-alimentare-4-leduri/#findComment-75942
  • 4 weeks later...
Salutare,
Imi cer scuze pentru raspunsul intarziat, timpul asta..
Desigur, voi posta intreg circuitul aplicat, insa sper sa imi permita si timpul sa-l termin, altfel va fi un proiect nefinalizat.
Mai am cateva idei care mi-ar simplifica outcome-ul, astept o oportunitate sa pot asambla proiectul
Stima
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6849-circuit-pentru-alimentare-4-leduri/#findComment-76119
In poze sunt detalii de constructie ale unei aplice de 10W si se observa marimea traseelor pentru racire.
In detaliu se vede structura alcatuita dintr-un circuit imprimat de 0,1mm grosime lipit pe o tabla de aluminiu
  de 0,5mm, structura pe care nu am vazut-o pina acum.
Toata aceasta structura este special conceputa pentru uniformizarea stralucirii si pentru o racire
 eficienta a LED-urilor.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6849-circuit-pentru-alimentare-4-leduri/#findComment-76128
