ionut90
Proiect de amplificator audio cu tuburi
Prin proiect ma refeream la schema asta:
Eu mai fac o propunere pentru @ionut90: Schema din "Build your own Audio Valve Amplifiers" by Rainer zur Linde, Elektor books
http://diyaudioprojects.com/Schematics/SE-EL34-Tube-Amp-Schematic.htmSE-EL34-Tube-Amp.png
Lampile se gasesc si local (pret este la fel practic, nu te mai plimbi pe la vama!).
Ma gandesc si cred ca am si o solutie compatibila/ieftina/la indemana pentru TR1, in ideia si nu numai, ca @ionut90 sa poate sa atace problema.
Acuma, nu stiu, daca are baierile deschise...nu ma bag la punga lui!
@Nardu
Editat de ionut90
Partajează acest post
Link spre post
LT1085 asigura un curent de sarcina de 3A. Filamentul lui EL34 consuma 1,5A, iar cel de la EF86 consuma 200mA. Daca amplificatorul va fi stereofonic... e cam riscant sa respecti schema alimentarii prezentate mai sus.
Link spre post
Doar EF86 are filamentul ?n CC.
Link spre post
In completarea ultimelor postari am analizat alimentarea pentru un filament si doua filamente
 din tuburile EF86.
Alimentarea unui tub EF86. Click pentru marire.
Se porneste de la 6,3V alternativ si se poate obtine maximum 5,78Vrms.
Alimentarea a doua tuburi EF86. Click pentru marire.
Cu tensiunea de 6,3V alternativ se poate obtine maximum 5,55Vrms.
Se observa ca tensiunea Vin are acelasi brum la iesirea circuitului LT1085,
 dar este mai mica decit trebuie si nu este stabilizata, deoarece tensiunea
 minima de intrare Vin trebuie sa fie mai mare de 7,3Vcc.
Concluzia mea, tot circuitul "stabilizator" de alimentare a filamentului nu este bine realizat,
 si la minimum 5V pentru 2 tuburi tensiune de filament(230V-10%), amplificatorul are performante scazute.
De fapt pentru sensibilitatea la intrare de 2V, nu este nici o problema daca filamentele se alimenteaza direct
 din transformator.
Link spre post
Scrie acolo ce si cum, dar imi pare o componenta prea scumpa pentru configuratia respectiva in comparatie cu lm317.
Multe dintre schemele de pe net sunt doar desenate nu si aplicate in practica, dar o consultare a datelor de catalog poate lamuri problema, daca are cineva timp sa si citeasca .
Editat de vtube
Link spre post
 Problema tehnica nu este tipul circuitului stabilizator, ci faptul ca dupa redresare nu se poate obtine tensiunea minima necesara
 pentru asigurarea stabilizarii, adica 6,3V + V("dropout Voltage") adica minimum 7,3Vcc. In exemplul din documentatie se indica
 1,5V tensiunea minima de "dropout Voltage" pe circuitul integrat, dar atentie aceasta reprezinta tensiunea minima a ondulatiilor dupa redresare.
La acest amplificator circuitul stabilizator nu se justifica, dar daca realizatorul doreste sa il foloseasca, succes.
Exista scheme de circuite stabilizatoare care au o cadere de tensiune minima pe stabilizator mai mica de 0,5V,
 dar si aceasta valoare nu este suficienta, mai ales daca tensiunea retelei scade cu 10%.
O rezolvare simpla pentru constructorii "inraiti" este folosirea unei tensiuni de circa 8V alternativ si apoi realizarea stabilizarii cu un circuit din dotare.
Link spre post
