SURSA LG 50PJ550 PROBLEME STBY.
Salutari,
Am si eu pe masa de lucru un lg 50pj550 care imi apartine. La conectarea Ac releele cupleaza si decupleaza repetat indiferent daca este singura sau conectata la mainboard sau y-sus.
Am schimbat 3br1565jf si am verificat 80% din piesele sursei, am verificat lipituri, am schimbat opto.
Am incercat pornirea fortata conectand la vs 2 becuri de 100w si strapand rl-on si m-on cu stby cu rezistori de 100r si strap direct intre gnd si autognd.
Dupa alimentare releele se aud incercand de trei ori sa porneasca sursa, a patra oara se aprind scurt becurile si se arde dioda zener 30v zd301.
Schema: https://ibb.co/i2z5ve
Pcb:  https://ibb.co/iFxKMK
Manual service: https://www.scribd.com/document/385289469/Lg-50pj350-Training-Manual-2
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6831-sursa-lg-50pj550-probleme-stby/
Rezistoarele R927 si R929 (coltul dreapta-sus, a schemei), ambele de 22 Ohm la 5W, le-ati inlocuit ??? Acolo e problema. Am mai intalnit-o la un TV LG 50PJ350 care avea rezistoarele mentionate anterior intrerupte si din acest motiv cuplau-decuplau repetat releele.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6831-sursa-lg-50pj550-probleme-stby/#findComment-75603
Modelul meu de placa este cu 3 rezistori de 10 ohmi 5w , masurati individual scosi din montaj au fiecare 10.2 . Verificat si armata de rezistente ce vin din ac, in schem dioda zd301 are legura cu vcc al 13br1565 si cu 3 optocuploare , in chatodul diodei am un tl431 schimbat si el.
Schema pusa mai sus este de principiu si este intradevar pentru 50pj350, se poate mari doar salvata, nu sunt mari diferente intre surse.
Editat de gneagu
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6831-sursa-lg-50pj550-probleme-stby/#findComment-75604
E bine ca ati verificat acele rezistoare si sunt Ok.
Sa ne intoarcem putin la dioda Zener ZD301. Faptul ca se arde acea dioda Zener e cauza unui asazis supravoltaj cauzat ori de faptul ca dioda D303 nu este OK ori de faptul ca C310 sau C301 sunt "devalorizati" !!! Ati verificat si aceste piese ? Inclusiv D304 ?
Si ce tensiune fata de masa aveti in catodul lui ZD301 inainte de distrugere ? ati masurat?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6831-sursa-lg-50pj550-probleme-stby/#findComment-75606
Sursa a fost comandata de pe internet si a fost fisurata, am reparat traseele si zd301 functioneaza corect. Alte problemele au fost in q352 si q351, am gasit unul usor fisurat. Acum tv-ul functioneaza dar pe inserat avea o imagine clara acum la lumina de zi parca are o pacla alba.Nu stiu daca e este ceva defect sau atat poate el. Multumesc
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6831-sursa-lg-50pj550-probleme-stby/#findComment-75619
