    Caut schema amplificator 200w - AP200, produs dupa 1992 de catre ELPROF.SA.
Am gasit pe celalalt forum o schema, dar nu este aceeasi in totalitate.
    Descriere producator:
Destinatie
  • Amplificatorul de audio frecventa este destinat sa asigure sonorizari de putere, putand debita 200W. Poate fi utilizat in sonorizari de intreprinderi, unitati de invatamant, sali de cultura, sali de sport, stadioane sau hoteluri.
Caracteristici tehnice:
  • tensiunea de alimentare : 230 V/ 50 Hz/ ?10%
  • puterea de iesire
    a. min 200W pe 4 ohmi
    b. 200W/100Vef (50 ohmi) - linie de radioficare
    cele doua iesiri sunt comutabile
  • intrare simetrica cu o sensibilitate mai buna de 1,55 Vef
  • distorsiuni armonice max 0,5%
  • caracteristica de frecventa 40 - 16000Hz cu neuniformitate max de 3dB
  • raportul semnal zgomot min 81dB
  • protectie electronica la suprasarcina
  • indicator optic de depasire nivel
  • se poate monta in rack de 19"
  • in functie de solicitari, se pot realiza diferite variante de puteri prin utilizarea mai multor amplificatoare in acelasi rack.
post-2883-0-29867900-1528115150.jpgpost-2883-0-86106800-1528115205.jpgpost-2883-0-82180100-1528115234.jpgpost-2883-0-84715300-1528115218.jpgpost-2883-0-68490500-1528115200.jpgpost-2883-0-43658700-1528115263.jpgpost-2883-0-17766100-1528115305.jpgpost-2883-0-69988800-1528115351.jpg
@Nardu
Editat de Nardu
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6807-schema-amplificator-200w-ap200/
      Statia aparent/visual pare sa nu aiba nimic, sa functioneze. Nu am pornit-o. Am dat sa rotesc singurul potentiometru pe care il are, 25K lin, care este blocat pe ax!?! si a crapat carcasa lui.
E ciudat; potentiometrii IPRS sunt cu ax din alama pe carcasa antimoniu ?! (mai am vreo cativa). O sa vad cand o sa inlocuiesc potentiometru cauza.
      Ma intereseaza de fapt partea de la intrare. Are 2 intrari stanga/dreapta - se vede in imagine  - trebuie sa fie un etaj defazor si mai departe cele 2 amplificatoare (impartite pe 3 placi, una cea din img si cele 2 prinse pe radiatoare cu cele 3 grupuri Darlington 2N3773+BD4xx?) puse in punte pe trafo iesire, pentru iesirea de linie, sau prin mutarea puntii (eclisa in partea stanga la vederea din spate) pe o sarcina de min. 4Ohm Mono. Ceva asemanator schitei, care pare a fi un model mai vechi.
     Sa zic ca ii dau un semnal dintr-un mixer, stereo, intrarea asta il insumeaza?
Daca mai stiti ceva despre ea?
Eu oricum, cand schimb potentiometru ii fac niste poze la placa sa-i fac un releveu.
    Statia este mai simpla la alimentare; o singura punte redresoare cu cate 2 condensatori pe ramura. Primul merge la Darligtoni si in continuare al doilea la restul pe placa. Are in plus cate o siguranta pe fiecare grup Darlington (12buc). Protectia cu releu este inlocuita cu una electronica. Cu trafo de iesire nu sau complicat prea mult o singura infasurarea, dar cred ca nu "zbarnaie", bine stranse/impregnate/cuptor.
    Au mers pe ideia sa functioneze chiar daca crapa un tranzitor din Darlingtoni, arde sigurantele, inchide ramura, merge cu celelalte perechi, adica scopului pentru care este dedicata.
    "Feroaica" are 22.5Kg!
@Nardu
Editat de Nardu
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6807-schema-amplificator-200w-ap200/#findComment-75141
    Cateva imagini suplimentare:
Placa intrare, Placa finali, Buton+potentiometru.
Butonul din AL, cam lung, pur si simplu s-a infipt in filetul potentiometrului cca 8mm. Placa (pertinax) a scapat probabil datorita prinderii relativ elastice (suportul plastic alb, mai sus).
Surpriza, potentiometrul nu este de 25k cum scrie pe el ci de 50k.
post-2883-0-46370200-1528183542.jpgpost-2883-0-98267400-1528183568.jpgpost-2883-0-34437100-1528183933.jpg
@Nardu
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6807-schema-amplificator-200w-ap200/#findComment-75143
    Praf a fost cel mult cat este in img pe condensator si pe carcasa.
Potentiometrul l-am reparat, am schimbat carcasa. Din bucatile adunate se vad pe rupturi parti innegrite; a fost fisurat. A mai incercat careva in timp!
Butonul este de fapt un capac care a fost infiletat pe potentiometru pe mai mult de jumatate din filetul potentiometrului. Este putin oxidat in interior; bucati din parte filetul potis stau inca bine "lipite".
Potentiometrul este cu axul scurt cu cap surubelnita, pe post de semireglabil. L-am gasit la juma din cursa.
    Ma ocup sa ii fac releveu/schema si in cateva zile, mai sunt ceva modificari la mufe, o bag in priza!
@Nardu
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6807-schema-amplificator-200w-ap200/#findComment-75151
