Osciloscop de mici dimensiuni
hspinache
Daca se poate, va rog sa monitorizati si forma semnalului pe terminalul condensatorului de 100nF care se conecteaza la pinul 1 de la TL082 (impulsuri stingere cursa inversa).
Schema are probleme cu acest impuls si diverse valori ale condensatorilor. Deasemenea se supraincarca circuitul, prin curenti
 prea mari de descarcare a condensatorului de timp. Impulsul pe OUT este negativ si are 5V.
Click pentru marire.
Impulsul este precursor cursei de intoarcere si dureaza exact cit trebuie, adica putin peste revenirea cursei inverse.
Alta problema esentiala la acest circuit este sincronizarea deficitara cu semnale externe.
  • Like 2
    Un proiect osciloscop construit, autor Glen Kleinschmidt, "A Simple Audio Oscilloscope"  http://www.glensstuff.com/gk115/gk115.htm , se discuta aici https://www.eevblog.com/forum/projects/oscilloscope-under-construction/25/
    La baza de timp foloseste un TUJ 2N6027 programabil https://www.onsemi.com/pub/Collateral/2N6027-D.PDF
@Nardu
Domnule Leonard, puteti lua in considerare si schema osciloscopului din Almanahul Tehnium 1982, pag.63-65. Din schema generatorului DDF m-am inspirat la sfarsitul anilor '80 cand am constuit un osciloscop cu B7S1.
Va multumesc pentru analiza schemei, domnule Sabac!
Editat de donpetru
Corectat text la cererea autorului
    @Remus68 la post #1 https://goo.gl/61F491 se afla Osciloscop - Radio Elektronik 80 (Tehnium Al.82) si sursele de inspiratie a polonezului de la cehi Amaterske Radio. Aveam de gand sa-l pun. Schemele sunt din RadioElektronik. Folositi link de mai jos, ocr/text corectat
- Osciloscop - Almanah-Tehnium 1982 - https://goo.gl/MzYck8
- Osciloscop - RadioElektronik 7,8/1980_ocr - https://goo.gl/Adb4VR
Amplificator Y
Amplificator X + Baza de Timp
Alimentare
@Nardu
Editat de Nardu
    Nu are circuit de stingere!
Cum in schema nu este, citim articolul din RadioElektronik 7,8/1980 -  https://goo.gl/Adb4VR
"GENERATORUL BAZ? TIMP
Datorit? timpului scurt de sc?dere a tensiunii de fier?str?u din generator, nu este necesar
s? utiliza?i circuite pentru stingerea cursei inverse......"
Osciloscop - RE_7,8 80_pl_RO.pdf
@Nardu
In "Caleidoscop audio"- G.D. Oprescu, pag.152-156, a fost publicata schema unui osciloscop foarte simplu. La vremea aceea (1982) nu aveam nici un tub de osciloscop sa abordez constructia, iar mai tarziu am considerat-o mult prea simpla sa merite atentia. A incercat cineva (dintre citititorii acestui topic) sa il construiasca?
Editat de remus68
    Schema si articolul original Miniature Oscilloscope - Radio Constructor nr.8 1969.
"...Mullard in their Pupil?s Oscilloscope. The original design appeared in one of the famous Mullard circuits books in
the early 1960s. .. .PW
reader Tony Woodward, from Worcester, I was reminded of what was a very good, simple ?scope..."
Mullard pupils oscilloscope_RC-1969-08.pdf
Mullard pupils oscilloscope_PW-2005-03.pdf
mullard_pupil-s_1-tube_oscilloscope_sch.pdf
@Nardu
