Jump to content
hspinache
Osciloscop de mici dimensiuni
Recommended Posts
    O alta schema simpla de osciloscop care, construita, este de dimensiuni mici.
Este asemanatoare celei de la post #11, a fost publicata si in QST magazine sept.2014, articolul "A New Life for an SB-610 Monitor Scope" by Dave Cook, WA0TTN.
@Nardu
Share this post
Link to post
Share on other sites
Scuzati off-topicul dar va vad foarte pasionati de constructia osciloscoapelor DIY si vin si eu cu o oferta gratis daca aveti nevoie de ceva din cele enumerate de mine la postul 10 de  aici.
Edited by ciby
Share this post
Link to post
#16 ; Picica este foarte frumoasa .
#17 ; Pai si care este oferta ?
Share this post
Link to post
    Schema prezenta nu este un osciloscop propriu zis. Autorul a vrut sa probeze cum functioneza tubul B7S2 RFT. A construit in jurul acestui tub un Video monitor.
Modulele ampX si ampY sunt asemanatoare cu cele de la #11 si #16.
Mai trebuie o baza de timp simpla si putem incropi un Osciloscop de mici dimensiuni: http://translate.google.com/translate?hl=ro&sl=auto&tl=ro&u=http%3A%2F%2Fwww.elektronikpage.net%2Fvideomonitor%2F
Alimentarea, de tipul celei de la #3, #11 cu TL494 sau cea de la Osciloscop cu B7S2 http://www.tehnium-azi.ro/topic/6159-constructie-osciloscop-cu-tub-b7s2-rft-homemade-crt/page-3 modificata/simplificata.
@Nardu si Petty
Edited by Nardu
Share this post
Link to post
Credeam ca nu e greu de inteles. Daca aveti nevoie de ceva din postul acela, tubul englezesc, osciloscopul inceput de mine cu tubul de 8 cm rusesc sau cardiograful, spuneti sa vedem cum va pun in posesie gratis, doar costul transportului.
Share this post
Link to post
Multumesc pentru @ciby ;
Momentan lucrez cu un tub rusesc , care nu are reticul , nu are performante , dar are avantajul de dimensiuni reduse .
Share this post
Link to post
Sint convins ca orice discutie , indiferent de aliura ei , are 90% sanse sa fie productiva .
Din dataseet de la 5lo38i , iese ca are valori maxime admisibile . Adica sa nu le depasim . asa am gindit initial , dar se pare ca am gindit rau .
In prospect scie "????????? ?????????? ????????*  ; are un asterix si mai jos acrie asa : " * ???????????? ????????????????? ?????? ??? ???? ??? ????? ?????????
?????????? ????????? ???????, ???????????? ????? ????????????, ?? ???????????. " , adica tradus cu gogu ar fi : "  * Func?ionarea tubului cu fascicul de electroni la dou? sau mai multe extremit??i
Valorile admise ale valorilor care determin? modul de func?ionare nu sunt permise."
Adica eu inteleg cum s-ar zice ca se poate doar un singur parametru poate sa atinga valoarea maxima ; daca sint 2 parametri , este rau , nepermis .
Share this post
Link to post
@Nardu
    Scuze! Nu am pus link  Ultra-Simple Oscilloscope  http://www.electronixandmore.com/projects/simplescope/
@Nardu
Share this post
Link to post
    Baza de timp cu timer 555 si 2N3906 pe simulator simplu on-line
Daca se poate, va rog sa monitorizati si forma semnalului pe terminalul condensatorului de 100nF care se conecteaza la pinul 1 de la TL082 (impulsuri stingere cursa inversa).
Share this post
Link to post
Tubul , are o tensiune tipica , trecuta in prospect , respectiv , tensiunea dintre katod si anod1 .  Am intrebat  anterior ce se intimpla daca alimentam cu tensiune mai mica , respectiv 70% din nominal ?  Teoretic , viteza in interior este dependenta de diferenta de potential . In functie de viteza din interior , apare necesarul de reglaj luminozitate si focalizare , ca noi sa vedem spotul pe ecran .
Daca avem viteze mai mici cu care bombardam ecranul , stralucirea este mai mica , aven nevoie de mai multi  si deci , spotul este mai mare si mai neuniform . Adica daca alimentam cu tensiuni mai mici , spotul nu va ajuge la performanta din prospect .
Acesta este insa teoria ; se prea poate ca practic sa nu vedem vreo diferenta !
A doua problema este valoarea medie pe placile X si Y .  Dupa ce scapa din tunul electronic , spotul trece prin cimpul generat de placile Y  si  apoi prin cel generat de placile X . Daca aceste cimpuri sint cu valori prea mici , se poate ajunge la frinare  si atunci de la bun inceput trebuie sa ne punem problema cu ce tensiune medie vom alimenta placile pentru a obtine performanta maxima a spotului pe ecran .
Eu nu sint un troll si nu sufar de boala trollismului .Aceste intrebari le pun deoarece actual am ajuns la concluzia ca nu alimentez corect tubul  si intentionez sa construesc un nou sistem de alimentare . Asadar , ca sa pot proiecta noul sistem de alimentare , trebuie sa am tintele de tensiune pentru tub , placile y , placile x .
Edited by hspinache
Share this post
Link to post
    Circuit Simulator de la Falstad http://www.falstad.com/circuit/, nu este unul performant, depinde in mare masura si de calculator. E bun pentru circuite simple sa vezi daca/cum functioneza, pentru scoala (te mai... auto-instruiesti):
http://www.falstad.com/circuit/directions.html
- https://en.wikipedia.org/wiki/555_timer_IC#Monostable
- Download pentru al utiliza pe calculator http://www.falstad.com/circuit-java/circuit.zip ; trebuie sa ai Java instalat https://java.com/en/download/ deschizi circuit.jar
    O sa pun circuitele (mai sunt cateva exemple/variante pe aceeasi tema) in LTspice.
Ma voi limita sa ne incadram in tema 'Osciloscop de mici dimensiuni' si simplu zic eu, cu performante de cel mult 1Mhz, ocazie cu care vom mai invata de la cei care stapanesc problema, bazele functionarii schemelor de osciloscop cu amanunte practice si sa producem o varianta, doua optima scopului propus bazata pe cele cateva tuburi mici fara postaccelerare uzuale pe la noi: 5LO38I, 6LO1I, 3LO1I, 5LO2I,  B4S2, B6S1, DGx-xx.
@Nardu
Edited by Nardu
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
  • Create New...
Important Information
