Amplificator simplu 12v pe tuburi
Buna!
As dori sa realizez un amplificator pe tuburi alimentat la +12v .
Puterea sa fie minim de aprox 2W
Ma ajuta cineva cu o schema sau poate nici nu exista asa ceva ?:) ,daca nu se poate ,imi cer scuze si se poate sterge postul
Multumesc.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6771-amplificator-simplu-12v-pe-tuburi/
Omul a cerut alimentare  la +12v adica DC nu AC.
     Eu am citit bine ceea ce a cerut @Rubi82 !
Coroborat cu solutia privind alimentarea despre care ai scris la post #2, am indicat cateva scheme functionale, care au fost construite, probate.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6771-amplificator-simplu-12v-pe-tuburi/#findComment-74597
     @Rudi82, vad ca te-ai hotarat la o solutie hibrid. Cateva sugestii pentru preamp. pe tuburi:
- DIY 12AU Tube Preaplifier - http://diyaudioprojects.com/Tubes/12AX7-12AU7-Tube-Preamp/
- 12AX7 Tube Preamplifier - http://diyaudioprojects.com/Tubes/12AX7_Preamp/ din revista Silicon Chip feb/2004  http://archive.siliconchip.com.au/cms/A_100628/article.html
    Mai multe imagini - 12AX7 Tube Preamplifier:
post-2883-0-89122500-1523309532.jpgpost-2883-0-03690400-1523309679.jpgpost-2883-0-77642000-1523309714.jpgpost-2883-0-23479600-1523309747.jpgpost-2883-0-01468100-1523309853.pngpost-2883-0-94716700-1523309872.pngpost-2883-0-88526100-1523309894.png
@Nardu
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6771-amplificator-simplu-12v-pe-tuburi/#findComment-74599
    Un amplificator alimentat la 12V cu tub 12AU7/ECC82 si LM386 1W. Din pacate site original unde este tot proiectul comentat inca nu functioneaza  http://beavisaudio.com/ . Cu Bias point, trebuie sa experimentezi, pe site era explicat!
Cateva  informatii https://scfxguide.wordpress.com/2014/04/13/12au7and-lm386-the-tube-cricket/
@Nardu
Editat de Nardu
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6771-amplificator-simplu-12v-pe-tuburi/#findComment-74621
@Nardu
Schema este a unui amplificator pentru chitar?, nu pentru auditii.
Tuburile ECC81, 82,83 func?ioneaz? extrem de prost la tensiuni anodice mici.
Editat de viobio
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6771-amplificator-simplu-12v-pe-tuburi/#findComment-74624
Buna!
Multumesc.
Tuburi care func?ioneaz? la tensiuni mici sunt pu?ine, unu tip ar fi ECC86, numai c? nu prea se folosesc ca "tuburi de putere", cu cite doua tuburi pe canal ca tuburi "finale" po?i ob?ine cam 1w putere audio, numai ca nu se justific? cheltuiala, ECC86 fiind tuburi scumpe.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6771-amplificator-simplu-12v-pe-tuburi/#findComment-74625
    Eu a inteles bine, ma repet, targhetul lui @Rudi82: "As dori sa realizez un amplificator pe tuburi alimentat la +12v. Puterea sa fie minim de aprox 2W" + post #7: "O sa-l realizez hibrid (final cu tranzistori sau integrat, preamp cu tub) totul va fi alimentat la +12V"
    Da, "Schema este a unui amplificator pentru chitar?", dar asa cum se vede in schema este impartita in 4 blocuri tratate separat:
   1.Input/Tube Stage 1 si Tube Stage 2, cu 12AU7/ECC82, functioneaza la +12V. Revin cu precizarea ca Dano = http://beavisaudio.com/projects/index.htm (transforma site in cod HTML5!) precizeaza in articol valorile Bias point 1,2,3 si impactul in performanta schemei.
   2.Ton Control, poti pune oricare alta varianta, un programel; Tone Stack calculator http://www.duncanamps.com/tsc/
3/4.Power Amp Stage, In locul lui LM386, @Rudi82 pune ce doreste; ex. unul gata facut tot la +12V - Modul Amplificator Audio 2x15 W PAM8610 HD (10W/8Ohm), care merge 'bine mersi'  - https://www.optimusdigital.ro/ro/audio-amplificatoare-audio/2176-modul-amplificator-audio-2x15-w-pam8610-hd.html datasheet https://www.diodes.com/assets/Datasheets/PAM8610.pdf
   O descriere simpla - "12AU7/ECC82 is a medium gain dual triode. Due to the combination of low grid-plate capacitance and medium gain, it is suited for use in audio voltage amplifier with extended frequency range" - https://www.tubesforamps.com/products/12au7-ecc82
   Ceva teorie despre functionarea ECC81/12AT7, ECC82/12AU7, ECC83/12AX7 la tensiuni reduse - http://www.valvewizard.co.uk/Triodes_at_low_voltages_Blencowe.pdf
   Articolul '12??7 valve audio preamplifier modifyed for HIFI use' , Silicon Chip feb/2004 post#9, https://drive.google.com/open?id=1c_fDyl5kCOij3ZzpOIRM-9WBSKh9YqNs (pun si art. din SC nov/2003 sa puteti face comparatia).
   Retinem: 12AU7/ECC82, alimentare la 12V.
 - Preamplificator cu tub 12AU7/ECC82 + TL072 la 12V  https://www.inventable.eu/2017/06/30/preamplificador-valvular-12v/ descriere/performante/grafice/screen osciloscop.
NB inregistrativa pe site: sunt la download PCB-urile, datasheet, etc.
- Mini amplificator 2 tuburi 12AU7&12K5  https://www.inventable.eu/2015/07/02/mini-amplificador-valvular/ ; interesant aici utilizarea unui trafo toroidal de retea 230V-2x12V ca trafo de iesire la 8 Ohm (exista intrun nr. vechi Nuova Elettronica, ceva asemanator documentat, single EL34?!)
- Preamplificator bun la toate 12AX7/ECC83 , alimentat de la 12VAC/0.5A wall wart (se gasesc, sau un simplu trafo).
PAIA TubeHead - http://www.paia.com/manuals/docs/9305-tubehead-manual.pdf   http://www.paia.com/tubestuff.asp. Alimentarea poate fi inlocuita cu solutia Slicon Chip post#9 adaptata sau cu una performanta, cea de la Osciloscop cu B7S2 http://www.tehnium-a...made-crt/page-3 modificata/adaptata/simplificata pentru +/-12V, +42V sau numai +/-12V cu pastrarea solutiei originale cu 4047 pentru +42V (o solutie veche si interesanta) sau Aj Dual 12V http://ajoyraman.in/Dual_12V_IC_Power_Supply.html
@Nardu
Editat de Nardu
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6771-amplificator-simplu-12v-pe-tuburi/#findComment-74631
