Vreau sa-mi extind reteaua de incalzire termica si in acest caz trebuie sa ma leg in continuare cu ppr de 20mm pe o distanta de 20m asta incluzand si racordarea a inca patru calorifere.Pana la punctul de unde trebuie sa ma "intep" exista deja un traseu realizat de la centrala termica (pe gaz) de 25m (incluzand si 7 calorifere racordate).La aceasta extindere ar trebui sa montez si o pompa auxiliara de recirculare pe retur?Si daca da in care punct din traseul descris ar trebui montata?
                                  Va multumesc anticipat.
                                                            Cu respect!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6747-instalatie-incalzire/
Daca te legi in continuoare cu PPR de 20mm, va trebui sa modifici sectiunea PPR-ului care pleaca de la centrala si chiar sa schimbi pompa din centrala cu una de capacitate mai mare.
Cea mai mare greseala vazuta de mine si confirmata de meseriasi, e aceea cand se foloseste acelasi diametru de teava PPR pe tot traseul termic al centralei. De la centrala, pe incalzire, se pleaca intotdeauna cu un diametru mai mare, gen teava de 25mm si apoi in anumite puncte se trece la teava PPR de 20mm. E important treaba asta ca sa nu suprasoliciti pompa si sa o ajuti ulterior la extinderea retelei fara sa fie nevoie urgent sa o schimbi cu una de capacitate mai mare.
Editat de politehnica
  • Like 3
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6747-instalatie-incalzire/#findComment-74178
Asta am auzit-o si eu dar nu am gasit un tutorial de dimensionare instalatii sanitare. Daca are idee cineva de un asemenea tutorial, rog sa posteze.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6747-instalatie-incalzire/#findComment-74179
NU este indicat? o pomp? pe pe circuit ?ntre radiatoare; ea c?nd trage din coloana cu extensia respectiv? va ?mpinge spre central? ?dar ?i ?n retur-urile celorlalte radiatoare.
Am inteles. Multumesc mult !
Instalatia existenta, cei 25m, este realizata cu ppr de 25mm cu racorduri la calorifere de 20mm.De la capatul acesteia vreau sa ma extind cu ppr de 20mm, cu racorduri la calorifere cu 16mm.Asa ar fi bine? Multumesc.
De la centrala termica turul si returul sunt executate pe un traseu de 25m cu ppr de 25mm.In continuare vreau sa fac o extidere cu ppr de 20mm si racorduri la calorifere de 16mm.O sa funtioneze? Multumesc.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6747-instalatie-incalzire/#findComment-74180
Da, dar trebuie f?cut? o echilibrare hidrodinamic? din robinetele de retur. ?n general ele au 4 - 4.5 ture. Av?nd 11 radiatoare vei face a?a: le str?ngi pe toate la maxim apoi deschizi primul retur de radiator 1/3 tur? , al doilea 2/3 , al treilea o tur? , al 4-lea 1 1/3 ture ?.a.m.d. al 11-lea ultimul deschis la maxim.
Editat de petrus.pc70
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6747-instalatie-incalzire/#findComment-74183
