conectare semnal intre amplificatoare
buna, as avea o intrebare
se poate conecta semnalul de la mixer dintr-un amplificator in altul
acade cumva impendanta de intrare ,caci mi a spus cineva ,ca sa poti conecta semnalul la mai multe amplificatoare trebie un sumator sau spliter de semnal,ca sa mentina impendanta de intrare aceeasi pe fiecare amplificator multumesc
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6720-conectare-semnal-intre-amplificatoare/
Inainte de a oferi un raspuns, trebuie sa se cunoasca caracteristicile tehnice de la iesirea mixerului, respectiv de la intrarile amplificatoarelor (cel putin sensibilitatea nominala si impedanta).
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6720-conectare-semnal-intre-amplificatoare/#findComment-73835
Mai multe amplificatoare pentru ce? Putere?..sunt amplifuri de mii de wa?i. ?ntradev?r pt. o sonorizare bun? po?i folosi 6(?ase) puteri puse fiecare ?n bridge, c?te 3 pe fiecare canal printr-un crossover?.?n majoritatea situa?iilor el rezolv? ?i problema impedan?elor.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6720-conectare-semnal-intre-amplificatoare/#findComment-73847
buna
configuratia aceasta este folosita intr-o biserica
-mixer yamaha 01v96
-amplificatoare hk 1200w 4 buc
-boxe centru,lateral stanga,lateral dreapta si spate
am intrebat de impendanta de inrare daca scade pt ca;
la amplificatorul pentru centru volumul este la 45%
-la cel pentru laterale 65%
-si la cel pentru spate este 90%
dar sunetul la cel din spate ,care are volumul la 90% se aude mai incet ca si la cel de pe laterale
multumesc
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6720-conectare-semnal-intre-amplificatoare/#findComment-73848
Dac? incintele sunt identice ,puterile la fel, sunt trei posibilit??i ca unul din canale s? se aud? mai slab: 1.Incint? defect?.  2.Putere defect?.  3.Conductorul din ie?irea puterii prost dimensionat ?n raport cu lungimea c?tre incint? (c?dere de tensiune pe tot traseul s?u).  Tind s? cred spre a treia variant? ptc. incinta fiind ?n spate traseul este f. lung.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6720-conectare-semnal-intre-amplificatoare/#findComment-73860
... sau 4. Amplificatorul care se aude mai incet este atacat cu semnal a carui amplitudine este mai redusa.
@alinuts nu a precizat cum a facut conexiunile dintre mixer si cele patru amplificatoare.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6720-conectare-semnal-intre-amplificatoare/#findComment-73864
O explicatie ar pute fi sensibilitatea diferita pe intrare a amplificatoarelor, chiar daca au aceiasi putere.
Corect, cel mai util ar fi o schita cu conexiunile.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6720-conectare-semnal-intre-amplificatoare/#findComment-73865
buna
am reusit sa fac rost de ceva date
conectarea  este in felul urmator
dni mixer in primul amplificator,din primul amp in al doilea ,din al doilea in al treilea si din al treilea in al patrulea
pe specificati spune ca toate intrarile sunt in paralel
pe fiecare amplificator sunt legate 4 boxe
date.txt
date.txt
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6720-conectare-semnal-intre-amplificatoare/#findComment-73921
