Proiectul nr52
Proiectul nr52 este un amp PP clasa AB , ultraliniar , negativare fixa .
Negativarea se regleaz? independent pentru fircare tub final .
Tuburi folosite : 4XEL34+2XECC82+1XECC83
Transformatoare de iesire Hammond 1650H
Transformator de alimentare toroidal - Petra Iasi .
Sursa de alimentare anodic? dup? puntea redresorare si primul filtaraj este separat? l/r , cei doi tranzistori MOSFET sunt pe post de socuri electronice si soft start anodic?.
Filamentele tuburilor ECC83,ECC82 sunt alimentate in cc , tensiunea de 6,3V este stabilizata
In primarul transformatorului de alimentare este montat un circuit DC-trap .
Ledul indic? functionarea sursei anodice si acelei care alimenteaza filamentele tuburilor ECC.
Filamentele tuburilor EL34 se alimenteaza separat pentru fiecare pereche , intensitatea curentului este supradimensionat? pentru a evita incalzirea transformatorului de alimentare .
Schema amplificatorului este de inspiratie Mullard , defazorul este atacat cu o trioda amplificatoare , initial Mullard a conceput schema cu pentoda EF86 care ataca un defazor cu ECC83 .
Momentan proiectul este in asteptare , ?nc? nu am transformatoarele de iesire si carcasa ( este in lucru )
Pentru protejarea transformatoarelor de iesire si a tuburilor finale am luat urmatoarele masuri :
1 in catodul fiecarei EL34 este montat? cite o siguranta , aceasta se intrerupe atunci cind creste excesiv curentul prin tub .
2 intre capatul cald si cursorul fiecarui semireglabil ( multitura ) care regleaza curentul de repaos prin tuburile EL34 este montata este montat? o rezistenta , cu acest " artificiu " tuburile EL34 nu pot r?m?ne fara negativare , in cazul cind s-ar defecta semireglabilul care regleaz? negativarea prin acea rezistenta tensiunea de negativare ajunge in grila tubului EL34 , tensiunea fiind intotdeauna mai mare decit cea reglata initial " blocheaza" tubul , reduce curentul prin el .
Pareri,reclamatii ......
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6718-proiectul-nr52/
Doar 1uF in poarta mosilor cum asigura acel soft start ....!? Si nici o protectie serial ,faci cum vrei dar cate o rezistenta de 4,7 ohm/3-5w in serie la fiecare mos te scapa de surprize .
Dl Moldovan , am facut montajul de n ori , nu se intimpa nimic cu " mo?ii " , intirzierea anodicii o pot face cit vreau eu modificind valoarea unei rezisten?e si a unui condensator .
Editat de viobio
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6718-proiectul-nr52/#findComment-73859
