Incarcator ptr. telefon.Tiuie in interior
Am un incarcator ptr. telefonul mobil,nou dar noname :? ,si la care tiuie ceva in interior.
Dupa cateva minute se mai diminueaza din tiuit parca.
Sa fie vre-un condensator de vina?
Atasez o poza.
Mersi.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/67-incarcator-ptr-telefontiuie-in-interior/
S-ar putea sa fie un condesator de vina dar te intreb ai verificat optocuplorul din poza atasata ? Un tiuit denota si un fel de lipsa de reactie a montajului ... sa ma corectati daca gresesc.
Sa incerc sa -l schimb,sau sa vad daca are piciorusele bine conectate?
(In ce sens sa-l verific?)
Mersi.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/67-incarcator-ptr-telefontiuie-in-interior/#findComment-273
Pt. optocuplor : masoara tensiunea de iesire, daca e buna n-ai treaba cu optocuplorul. Pt. tiuit: verifica daca miezul magnetic e rigid, cum a zis Miron. Daca este, inseamna ca sursa functioneaza pe o frecventa pe o frecventa prea joasa, deci ori ai ai o lipitura rece (cel mai probabil), ori un condensator devalorizat. E bine sa verifici si diodele D5, D7 si D8. Apropo, vad ca baietii au facut economie si au redresat tensiunea de retea monoalternanta - poti sa pui pe placa si D1, D2 si D3 cate o 1N4007, apoi musai verificat C1.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/67-incarcator-ptr-telefontiuie-in-interior/#findComment-274
Am luat C1 jos si i-am masurat capacitatea cu multimetru.
Pe el e trecut 2,2uF/400 V.Capacitatea masurata de mine este 2,3uF.
Deci C1 nu e problema.Am verificat diodele,in montaj,D5,D7 si D8.
Am doua probleme:
1.La D7 si D8 mi-a condus intr-un singur sens.La D5 conduce in ambele sensuri.Se poate ca in stare montata circuitul sa ma induca in eroare?Sa desfac un piciorus al diodei ca sa fiu sigur de ce imi arata multimetrul?
2.Ma intriga faptul ca circuitul porneste de la 220V cu circuitul de redresare D1+D2+D3+D4,concret e doar D4 montata,iar apoi condenstorul de filtrare C1.Nu pream-am lovit de scheme care sa inceapa cu redresare + filtrare si poate mai incolo sa dau de transformator. :roll:
Se face asa ca sa nu necesite transformator gabaritic?
Putina lamurire,punctual,mi-ar'prinde bine.
Mersi.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/67-incarcator-ptr-telefontiuie-in-interior/#findComment-277
Nu ar fi rau sa faci lucru asta.
Normal, e o banala sursa in comutatie.
Apropo, asa cum ti-a spus si releu mai sus, ai verificat optocuplorul ?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/67-incarcator-ptr-telefontiuie-in-interior/#findComment-278
Asta este optocuplorul:
http://www.vishay.com/docs/83740/sfh617a.pdf
Cu care picioruse "sa ma joc" :shock: ?
Sa verific piciorusul 3 fata de masa ce tensiune are?
Normal nu aceeasi tensiune ar' trebui sa o am si la mufa de conectare cu telefonul?Mai bine masor tensiunea la mufa si vad cat e nu?Sau nu e tot una?
Mersi.
Later edit:
Unde gasesc pe net o schema cu incarcatoare ptr. telefoane?Sunt curios de o schema.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/67-incarcator-ptr-telefontiuie-in-interior/#findComment-279
Am scos dioda D5 din montaj.E buna,ma fenta cand era in circuit. :P
Am masurat tensiunea la mufa:5,04 V.
Dupa ce am pus C1 si D5 inapoi,si am pus circuitul in carcasa,l-am bagat in priza.Parca nu se mai aude.
Suplimentar sa completez puntea cu cele trei diode 1N4007 lipsa din circuit(D1,D2,D3)?Afecteaza daca e doar una(D4)?
Mersi tuturor,acum am vazut si eu ptr. prima data cum arata pe dinauntru un incarcator de telefon.
Mersi inca odata.
P.S. M-am uitat si la traf.E destul de rigid.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/67-incarcator-ptr-telefontiuie-in-interior/#findComment-281
Poate era o lipitura rece.
Nu
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/67-incarcator-ptr-telefontiuie-in-interior/#findComment-282
