Restaurare radio Grundig 3397
Va salut!
Sunt nou inscris si nu sunt un specialist in electronica,am multe de invatat.As avea nevoie de citeva sfaturi va rog frumos. Incerc sa sa restaurez un radio Grundig 3397 St.a,toate bune pina cind am ajuns la concluzia ca cele doua tuburi finale ECL 86 sunt epuizate,functioneaza ele cam 5 min si isi dau duhul.Concluzia mea este ca si-au trait traiul, daca gresesc va rog sa ma corectati si va multumesc. Nu am unde sa le verific si nici alt montaj nu am ,as vrea sa cumpar doua tuburi.Are cineva de vinzare? Eu nu prea am tuburi pentru un eventual schimb,sunt incepator si abia acum string cite ceva,ofer cu drag ce am dar prefer sa cumpar la u pret rezonabil.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6698-restaurare-radio-grundig-3397/
Singurul coleg pe care l-am remarcat eu realizand montaje cu tuburi este dl.viobio.
Incercati sa luati legatura cu dansul prin PM, sau https://www.olx.ro/oferta/tuburi-electronice-rare-ecl86-ecc86-IDacKdp.html#8c118255aa
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6698-restaurare-radio-grundig-3397/#findComment-73463
Va salut!
Cum adica isi dau duhul, scade auditia, cresc distorsiunile nelineare, apar intreruperi in auditie,
 ambele canale se manifesta la fel?
Pot fi si alte componente care sa determine acest fenomen, condensatori electrolitici epuizati,
 chiar condensatori cu scurgeri de curent sau partea de radio sa fie defecta. Deasemenea daca
 s-a umblat la conexiunile transformatorului de iesire pot apare aceste fenomene.
  • Like 2
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6698-restaurare-radio-grundig-3397/#findComment-73475
Buna ziua
Aceasta este schema , va multumesc pentru interventie. Radioul functioneaza bine cam 3-5 minute apoi scade amplificarea si distorsioneaza rau la volum mai mare de 1/3 din total. Am inlocuit condensatorul de filtraj triplu 100+100+8 micro cu unul dublu 100+100 si separat 22micro(nu am avut 8 micro 400v) pentru ca avea brum. Acum nu mai are dar se intimpla ceea ce spunem ,lucru care se intimpla si inainte de a inlocui . Fiind mai atent am observat ca s-a umblat la firele ce duc la dif. de la ambele transformatoare se observa ca au fost dezlipite si lipite la loc asa cum spuneati dvs,nu observam daca nu spuneati,multumesc frumos.Nu sunt intreruperi in auditie si ambele canale se comporta la fel ,am schimbat lampile intre ele pe fiecare canal ,a functionat cu cite una singura chiar dar rezultatul este acelasi.
Daca aveti amabilitatea sa interveniti cu un sfat va ramin recunoscator.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6698-restaurare-radio-grundig-3397/#findComment-73479
Va multumesc pentru sfat,ramine sa caut doua lampi ECL 86 sa le inlocuiesc. Am gasit ceva la sugestia Dlui "Miron1947" dar sunt preturi cam mari pina la salariu :whistling: prin tirg nu se gasesc asa ca pina atunci pun ata la scala.Nu renunt la reparare.
Multumesc frumos pentru interventie si sper sa ma mai ajutati cu sfaturi.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6698-restaurare-radio-grundig-3397/#findComment-73481
Ar fi o solutie cu PCL 86 dar am vazut ca sunt diferente la conexiuni (dar nu ar fi mare lucru) ,filamentul la 14,5v in loc de 6,3.trebuie alta alimentare .Tot cu ECL ramine solutia ,mai caut ,deocamdata mi-am anuntat toti prietenii ca le cumpar aparatele de prin poduri ,trebuie sa gasesc doua lampi functionale.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6698-restaurare-radio-grundig-3397/#findComment-73483
Ehee...o sa construiesc unul.Va spuneam ca sunt mai la inceput. Am primit si eu de la tata un EL 84. Cind voi avea doua construiesc sigur un amp cu tot ce invat de la tata ( a nu se intelege ca eu sunt tinar) si de la oamenii binevoitori de aici.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6698-restaurare-radio-grundig-3397/#findComment-73489
