Proiectul nr50 amplificatorul Cer Senin .
Denumirea Cer Senin a fost aleas? de viitorul proprietar , probabil ca profesia l-a inspirat , fiind pilot de avioane .
Initial discutia s a purtat pentru un amp Rusia Neagr? http://www.tehnium-azi.ro/topic/6689-proiectul-nr49-amplificatorul-rusia-neagra/?p=73374, pina la urm? am cazut de acord cu pilotul s? ii fac ceva diferit de Rusia Neagr? , folosind acea?i carcas? , eu doream sa fac alt? schema plictisindu-ma de " negricioase " el dorind ceva " ce nu au al?ii " .
Ampul este un PP clas? AB cu 4X6F3P ( ECL82 ) , schema este cea a amplificatorului Revox S39 ,eu am configurat alt? schema a sursei de alimentare .
Filamentele tuburilor sunt alimentate in curent continuu , tuburile ECL82,ECL86 ( trioda/pentoda ) au triodele destul de zgomotoase , pentru humm 0 este de preferat ca filamentele sa fie alimentate in curent continuu .
Amplificatorul livreaz? o putere de 2X7W , suficienta pentru o auditie optima intr-o sufrageriei de 20mp , cel care foloseste amplificatorul de?ine incinte sensibile cu SPL 93dB 1V/1m .
Editat de viobio
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6693-proiectul-nr50-amplificatorul-cer-senin/
Am vazut zilele astea un citat ,cred, care spunea ceva de genul : "eleganta sta in simplitate"
Par atat de simple, amplificatoarele prezentate de dumneavoastra, atat ca schema,cat si ca realizare practica, dar totusi, personal dintr-un singur motiv,
nu m-as apuca sa reproduc unul, desi cred ca mi-ar place sa-l am si sa-l folosesc, lipsa increderii ca nu o sa fie un esec, din pricina realizarii deficitare a transformatorului de iesire.
Sunt unii care nu stau prea mult pe ganduri si realizeaza un montaj, pe placa de test, sau in aer, si le functioneaza din prima, si altii, ca mine, care nu isi pot imagina produsul final, fara carcasa,
conectori si eventual chiar culoarea si dimensiunile butoanelor, lucru care duce la investitie in materiale dar mai ales timp.
Ce ne puteti dezvalui despre fabricarea transformatoarelor de iesire?!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6693-proiectul-nr50-amplificatorul-cer-senin/#findComment-73414
Pentru transformatoare de iesire te poti inspira de aici http://www.cyberteam.ro/transformatoare%20audio/transformatoare%20audio.html, mare atentie la calitatea tolelor , nu se pot bobina pe orice fier mort , cu asta gresesc multi si obtin fla?nete audio .
https://www.tme.eu/en/details/tgl20_002/transformers-with-fastening/indel/tgl-20002/po?i folosi aceste transformatoare , trebuie sa le rebobinezi si aranjezi altfel infasurarile ca sa le cre?ti banda pin? la 20..22khz .
https://www.tube-town.net/ttstore/Transformer/Outputtransformer/Audio-PP/Hammond-1608A-Easy-Wire::4637.htmlvarianta mai scump? dar cu rezultate excelente .
https://www.tube-town.net/ttstore/Transformer/Outputtransformer/Audio-PP/Hammond-1609A-Easy-Wire::3263.html
Un amplificator cu tuburi nu este ieftin , cum multi au impresia , carcasa si transformatoarele sunt cele mai mari consumatoare de finan?e.
Editat de viobio
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6693-proiectul-nr50-amplificatorul-cer-senin/#findComment-73417
Multumesc pentru informatii.
Daca banda de frecvente este limitata la frecvente superioare de raspunsul miezului feromagnetic, nu ar putea exista o strutocamila, care sa fie compusa dintr-un transformator clasic si un altul pe miez de ferita, din care sa se atace direct tweeterul?, acestea fiind cumva inseriate?!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6693-proiectul-nr50-amplificatorul-cer-senin/#findComment-73430
Nu
Exist? varianta Hammond care are banda 30Hz...30khz +/- 1dB.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6693-proiectul-nr50-amplificatorul-cer-senin/#findComment-73432
