Depanare Kenwood KA-3020
Salutare oameni buni, am o problema cu un amplificator Kenwood KA-3020, care in primele 2-3 minute de la pornire, pe canalul drept, scoate niste pocnituri... distorsiuni...nu stiu cum sa le numesc, iar dupa cum am zis dupa 2-3 minute se aud tot mai incet pana dispar total, dupa aceea amplificatorul merge bine.Daca il opresc si il pornesc iarasi merge bine dar daca il las sa stea asa cam o ora sunetele apar din nou.Sunetele de care am vorbit se aud fara semnal in amplificator, l-am desfacut si am vazut doua CI upc1298v, s-ar putea ca cel care actioneaza pe canalul drept sa faca probleme?
Astept pareri, idei ...nu stiu daca am postat unde trebuie, oricum multimesc anticipat celor care vor sa ma ajute.
Editat de catalin_v2.0
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6690-depanare-kenwood-ka-3020/
Am deschis un topic nou cu problema de mai sus. E mult mai corect asa.
Pocnituri inseamna tensiune continua pe iesire, niste asazis "spike-uri" care pot fi provocate de anumite capacitoare electrolitice devalorizate de pe calea de semnal audio. Deci, ar trebui inspectate cele doua canale, traseul de semnal audio si verificat in mod special capacitoarele electrolitice, inclusiv lipiturile lor.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6690-depanare-kenwood-ka-3020/#findComment-73339
[...] Sunetele de care am vorbit se aud fara semnal in amplificator, l-am desfacut si am vazut doua CI upc1298v, s-ar putea ca cel care actioneaza pe canalul drept sa faca probleme?
upc1298 sunt pacatoase rau de tot.
Intr-o prima faza si eu as verifica traseul de semnal audio si daca totul e OK, atunci jos cu upc1298 si baga o schema ca lumea pe tranzistoare.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6690-depanare-kenwood-ka-3020/#findComment-73346
Desfaci cupla CN2 de pe placa etajului corector de ton si pornesti amplificatorul:
- daca nu se manifesta nici un zgomot, defectiunea este pe placa etajelor de semnal mic (corector de ton, preamplificator);
- daca ai in continuare zgomotele mentionate, defectiunea este in etajul final sau alimentare.
https://elektrotanya.com/kenwood_ka-3020se.pdf/download.html
Editat de remus68
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6690-depanare-kenwood-ka-3020/#findComment-73348
