amplificator cu 2n 3055
Buna ziua ,
de curind am facut rost de un AM 1100 , este destul de devastat , am reusit sa recuperez 6 duc 2n 3055 , carcasa ,radiatoarele , transformatorul .
Ma gindeam sa fac un amlificator cu carcasa , radiatoarele ,  2N 3055 si transformatorul recuperat .
Astept idei , scheme ......
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6679-amplificator-cu-2n-3055/
Salutare tuturor!
Eu as incerca mai intai restaurarea acestui amplif,poate mai mult din cauza ca sunt nostalgic pentru amplifurile vechi, iar dupa aceea la ceva gen TDA7294...sau similar, cu modificarea trafului, care are tensiune prea mare pentru acesta. Poate ceilalti colegi au idei mai bune,decat am eu la ora aceasta.
Spor!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6679-amplificator-cu-2n-3055/#findComment-73166
As sublinia doua solutii / directii pe care se poate merge:
1. Se poate incerca o refacere totala a amplificatorului, un asazis RK - sunt cazuri cand s-a solicitat asa ceva - scopul principal fiind acela de a pastra linia initiala de dezvoltare a produsului. Lucrul asta inseamna reproiectarea cablajelor, refacerea tuturor lipiturilor si chiar schimbarea tuturor pieselor, mai putin a tranzistoarelor finale daca inca mai sunt in parametri. Directia asta de dezvoltare este abordabila dar trebuie retinut faptul ca performantele electrice ale produsului pot fi aceleasi sau mai slabe decat varianta originala sau, de ce nu, chiar mai bune, depinde cat de mult se respecta calitatea componentelor folosite. E bine de avut in vedere si starea estetica a carcasei produsului. Daca carcasa e Ok, e reconditionare e justificata, in caz contrar trebuie cantarite atent lucrurile. Chiar acum de sarbatori ma intrebase cineva din Chile care activeaza pe diyaudio.com daca il pot ajuta contracost cu reproiectarea layout-urilor PCB de la amplificatorul Sony TA5650. Deci sa nu credeti ca sunteti singurul care se gandeste la asta. Sunt mai multe persoane care s-au atasat de anumite produse audio care poate le-au marcat anii adolescentei si care vor ca produsul lor sa dainuie si de acum in colo tot la fel de bine.
2. Kituri electronice noi, un proiect nou, adaptat pe conectorii de intrare-iesire existenti ai produsului.
Deci, ramane sa va decideti care din cele doua vers. 1 si 2 va doriti sa o abordati.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6679-amplificator-cu-2n-3055/#findComment-73167
Poate veti spune ca sunt profan , dar cred ca aceasta structura poate fi buna pentru ce mai am prin debara . Pe masura ce avansez cu proiectul am sa postez poze , astept idei si sfaturi .
1 imlementarea intrun bloc monobloc ventilatoare , radiator , tranzistori , cablaj .
2 pastrez carcasa , o imbunatatesc si o vopsesc
3 condensatori 10000/63 , punte 30 a ,transformator 40-0-40 500w
4 mufe de intrare , xlr , de iesire speakon .
5 Balanced to Unbalanced XLR to RCA Stereo Preamplifier Board ultra low distortion
6 potentiometri logaritmici
Editat de bvm
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6679-amplificator-cu-2n-3055/#findComment-73194
Buna seara , am renuntat la av400 , radiatorii nu fac fata la +- 70 v . In continuare daca aveti prin sertar o scheme cu tranzistori capsula TO3 care sa poata rezista la +-70v cu doi tranzistori pe canal va rog sa o postati .
Amplificatorul va pastra aspectul exterior initial pr corectie voi construi ceva separat .
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6679-amplificator-cu-2n-3055/#findComment-73528
Cu doi tranzistori la +/-70Vcc ??
Eu va recomand pentru inceput sa reparcurgeti partea teoretica si sa va motivati bine ca sa puneti in functiune clasica schema de amplificator AV400. Va trebuie doar putina motivatie. Incercati.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6679-amplificator-cu-2n-3055/#findComment-73529
plasarea tranzistorilor pe radiatorul lui am1100
tensiunile transformatorului am1100
72 v dupa filtraj , ~ 53 v , +- 48 v.
Multumesc de sfat utilizatorului @aurelian , am facut pt a fi ascultat in atelier un amplif cu 7293 , mie mi se pare mai bun decit 7294 .
Editat de bvm
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6679-amplificator-cu-2n-3055/#findComment-73535
AV400 este o schema foarte buna, a fost construita in milioane de exemplare pe toata planeta, cred ca este cel mai cunoscut amplificator si cel mai documentat ... pune un ventilator pe acel radiator sau pune un radiator mai mare
Editat de Adrian_BBS
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6679-amplificator-cu-2n-3055/#findComment-73538
