Cum imi dau seama daca oscileaza ?
V-am mai scris, ca la detectia VV(afisata in coloana din dreapta) se insumeaza si zgomotul peste riplu.
P.S.
V-a explicat si dl.gsabac aici http://www.tehnium-azi.ro/topic/6678-cum-imi-dau-seama-daca-oscileaza/page-6?do=findComment&comment=73358
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6678-cum-imi-dau-seama-daca-oscileaza/page/7/#findComment-73616
Domnul gsabac a zis:
"Indicatiile scrise din prima diagrama arata un nivel de circa 70mVvv si el pe ecran arata de 55mVvv, de circa 100MHz.
Poate osciloscopul este la limita cu banda de frecvente si masoara gresit."
Eu am vrut sa intreb daca e normal ca semnalul care e afisat pe ecran si care pare sa fie de cca 55-60mVpp daca il masuram folosindu-ne de diviziunile de pe ecran sa fie mai mic decat ce afiseaza osciloscopul si anume 70mVpp. Sau exista zgomot care nu apare pe ecran si pe care osciloscopul il masoara ?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6678-cum-imi-dau-seama-daca-oscileaza/page/7/#findComment-73617
Daca vreti sa trageti o concluzie cat mai aproape de adevar, conectati la sonda o baterie de 1,5V(aceasta nu are riplu)si puteti face o discriminare intre riplu si zgomot.
Asa cum am mai scris, nu cunosc comportamentul osciloscoapelor digitale, dar principiul lor dr functionare, presupune un bloc in plus, convertorul A/D, deci si componente in plus pe lant.
Eu nu le agreez pentru ca nu prezinta realitatea 100%, modul de conversie este acesta, post-9-0-62707000-1517570544.gif apreciati si dvs.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6678-cum-imi-dau-seama-daca-oscileaza/page/7/#findComment-73618
@Mihai3, ca sa putem aprecia in totalitate schema, trebuie sa postati ce performante doriti sa obtineti,
  tensiunea minima, maxima, curentul minim, maxim. Aceste valori vor determina numarul de tranzistori
  finali, ce tip de transistor trebuie folosit la atac si in final marimea radiatoarelor si transformatorului de retea.
Poate si o simulare pe calculator ar fi utila, inainte de proiectarea finala.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6678-cum-imi-dau-seama-daca-oscileaza/page/7/#findComment-73639
Am vrut sa sar peste afirmatiile din postarea #95, dar s-a revenit, de aceea consider ca
 micsorarea rezistentei R1=10 ohmi la valoarea de 1 ohm duce la o functionare ciudata.
Functionarea se imparte in doua moduri, pina la circa 0,75A si dupa 0,75A iar valoarea
   de 0,75A fluctueaza in functie de temperatura si tranzistorul Q1, BD244.
Pina la 0,75A tot curentul trece prin circuitul integrat LM317 si in consecinta, puterea
   maxima disipata pe el va fi de pina la PLM317=0,75*(42V-Vminim-iesire)=0.75*(42-2)=0,75*40=30W.
  La temperaturi mai scazute aceasta poate creste iar la temperaturi mai ridicate poate scadea,
   iar ca rezultat se depaseste puterea limita din catalog, care este 20W.
  Mai mult in documentatia Texas Instruments este indicata o valoare de 22 ohmi pentru
   schema de stabilizator din atasament.
Dupa 0,75A se deschide treptat tranzistorul BD244 si curentul mai mare de circa 0,75A
  este preluat de tranzistorii 2N3055. In acest caz trebuie remarcat ca valoarea curentului
  prin LM317 se plafoneaza la circa 0,75A.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6678-cum-imi-dau-seama-daca-oscileaza/page/7/#findComment-73655
Multumesc pentru raspunsuri.
Pana la urma, raman la schema cu LM317 si PNP-uri. Cu toate ca am multe NPN-uri, raman la PNP-uri pentru ca nu sunt chiar asa de scumpe (maxim 5 lei/buc).
Am realizat cateva teste cu sursa cu LM317 si PNP-uri, pe care le prezint aici: https://imgur.com/a/BeVpB
In timpul testelor, am reglat tensiunea de iesire la 26.7V iar curentul consumat a fost de cca 8A. Ca sarcina, am folosit 6 becuri cu halogen, legate in serie paralel.
PS: Schema cu PNP-uri este prezentata si aici, la cap 10: http://sound.whsites.net/articles/power-supplies2.htm#s10
Editat de Mihai3
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6678-cum-imi-dau-seama-daca-oscileaza/page/7/#findComment-73657
Cu sarcina, 34.5V iar fara sarcina 43.3V (sarcina consuma cca 8A).
Am folosit versiunea HV a lui LM317 (mai exact LM317AHVT), care permite tensiuni de intrare de pana la 60V.
Editat de Mihai3
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6678-cum-imi-dau-seama-daca-oscileaza/page/7/#findComment-73660
