Cum imi dau seama daca oscileaza ?
Foarte bune si usor de inteles explicatiile lui @miron1947.
In continuare v-am realizat 2 poze explicative detaliate, din care rezulta ca sondele
 masoara acelasi semnal de circa 20mVvv, dar asa cum spune @miron1947 sonda
 10:1 capteaza un zgomot mai mare. Zgomotul mare, este posibil sa fie cumulat
  si datorita calibrarii gresite a sondei 10:1, care favorizeaza amplificarea frecventelor inalte.
Ca o concluzie, ambele sonde masoara acelasi semnal de 100Hz si 20mVvv,
  dar cu zgomote de frecventa mare diferite.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6678-cum-imi-dau-seama-daca-oscileaza/page/6/#findComment-73358
Multumesc pentru raspuns.
Cand vorbim despre sondele de osciloscop, este acelasi lucru daca zic sonda setata pe 1x si sonda 10x sau sonda setata pe x1 si x10 ?
Am vazut pe internet ca se folosesc ambele notatii (atat 1x si 10x, cat si x1 si x10).
Eu am folosit pana acum notatia 1x si 10x. Se intelege acelasi lucru daca folosesc 1x si 10x sau x1 si x10 ?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6678-cum-imi-dau-seama-daca-oscileaza/page/6/#findComment-73378
E normal sa apara zgomot daca osciloscopul este setat pe DC si sonda este conectata la masa ?
De exemplu pe ambele canale am cca 800uVpp zgomot la setarea osciloscopului si a sondei 1x si cca 8mVpp zgomot pe 10x. In cazul setarii pe 1x am 2mV/div si in cazul setarii pe 10x am 20mV/div.
In concluzie, am acelasi zgomot si pe AC si pe DC.
Editat de Mihai3
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6678-cum-imi-dau-seama-daca-oscileaza/page/6/#findComment-73405
In acesta varianta poate capta zgomot din mediu, la lungimea cablului de 1m si la mine apar  ,.desene animate" chiar cu crocodilul de masa prins de greifer.
Ce lungime are cablul sondei?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6678-cum-imi-dau-seama-daca-oscileaza/page/6/#findComment-73409
S-a putut intampla ceva daca dupa ce am conectat firul pe mufa BNC, asa cum ati aratat aici http://www.tehnium-azi.ro/topic/6692-sursa-din-cartea-electronica-peste-tot/?p=73393daca dupa ce am conectat sarma pe mufa BNC am verificat continuitatea sarmei cu multimetrul in timp ce osciloscopul era pornit, ca sa ma asigur ca face contact ?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6678-cum-imi-dau-seama-daca-oscileaza/page/6/#findComment-73412
Am realizat schema din fisierul PDF atasat. Schema aceasta am realizat-o pentru ca am mai multe tranzistoare NPN ramase de la proiectul sursei cu LM723 pe care l-am realizat mai demult si vreau sa vad cum functioneaza sursa cu NPN in locul tranzistoarelor PNP.
Pentru realizarea schemei, am folosit datele din acest document (capitolul 7, paginile 36 si 37): http://www.smcelectronics.com/DOWNLOADS/1980-VOLTREG.PDF
1. E corecta schema ? Avand in vedere ca am folosit 2 tranzistoare NPN si intentionez sa folosesc mai multe, de exemplu 4-5 ?
2. Cat curent circula prin Q1 (BD244) in cazul in care la iesirea sursei este un scurtcircuit ?
3. Am testat cu osciloscopul si am obtinut urmatoarele oscilograme:
In prima oscilograma se vede un semnal sinusoidal, cu amplitudinea varf la varf de cca 70mV si frecventa de cca 100MHz. Acel semnal este o oscilatie sau e doar zgomot ?
Aceasta este schema care am folosit-o pentru inlocuirea PNP-urilor cu NPN: post-1281-0-71328800-1517515247.png
Multumesc anticipat.
Proiect_Ki_1.pdf
Editat de Mihai3
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6678-cum-imi-dau-seama-daca-oscileaza/page/6/#findComment-73606
Puteti masura cu un ampermetru curentul la scrtcircuit prin BD244, dar dupa unele calcule simple
 cu estimarea unei amplificari in curent de 20 pentru 2N3055 la 4A ar rezulta circa 500-600mA, in cazul
 in care protectia limiteaza curentul maxim la 10-12A. In acest caz, tranzistorii 2N3055 si BD244
  se supraincalzesc rapid si se pot defecta. Poate vreo 6-8 tranzistori 2N3055 si radiatoare pe masura
  ventilate puternic, ar rezolva problema termica.
Indicatiile scrise din prima diagrama arata un nivel de circa 70mVvv si el pe ecran arata de 55mVvv, de circa 100MHz.
Poate osciloscopul este la limita cu banda de frecvente si masoara gresit.
Aceasta frecventa este putin probabil sa provina din redresor, totusi puteti sa cercetati in toate punctele calde
 ale redresorului daca este prezent acest semnal, sau daca este al vreunui post de radio.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6678-cum-imi-dau-seama-daca-oscileaza/page/6/#findComment-73611
Mai trebuie adaugate/eliminate componente din schema sau pot sa realizez cablajul ?
PS: din ce cauza pe ecran apare 55mV iar osciloscopul masoara 70mV ? Este defect osciloscopul sau e din cauza frecventei mari a semnalului ?
Editat de Mihai3
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6678-cum-imi-dau-seama-daca-oscileaza/page/6/#findComment-73613
