Cum imi dau seama daca oscileaza ?
Multumesc pentru raspuns.
Ce inseamna offset range bandwidth limit la un osciloscop digital ?
Este functia osciloscopului descrisa in filmuletul de aici ?
Apare scris in manual: https://imgur.com/LB1cvYr
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6678-cum-imi-dau-seama-daca-oscileaza/page/5/#findComment-73286
Adica tensinea maxima de intrare in osciloscop, pentru domeniul respectiv ?
Eu am vazut ceva legat de offset si anume daca avem un semnal sinusoidal peste un semnal continuu, functia offset face ca semnalul continuu sa "dispara" si sa se vada doar cel sinusoidal. Nu stiu daca m-am exprimat bine.
Si atunci acest offset se refera la tensiunea maxima de intrare sau la functia osciloscopului descrisa in filmulet ?
Editat de Mihai3
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6678-cum-imi-dau-seama-daca-oscileaza/page/5/#findComment-73289
Din ce cauza atunci cand pun sonda pe 10x si tensiunea pe axa y pe 2mV/div (procedez cu a zis miticamy la inceput cu 5V/div si tot cresc sensibilitatea) iar de pe osciloscop setez de pe comutator 10x imi apare un zgomot de 50mV in timp ce daca pun sonda pe 1x si osciloscopul pe 1x si 2mV/div imi apare un zgomot de 5-6 mV ? Asta cu sonda conectata pe iesirea sursei cu LM317 si pnp, reglata la 26vdc.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6678-cum-imi-dau-seama-daca-oscileaza/page/5/#findComment-73295
Nu, eu v-am prezentat acele perechi de tensiuni si sensibilitati pentru a va face o idee ca ce doriti dvs. este ilogic, pentru ca chiar daca admitem prin absurd, ca suporta 300V CA pe domeniul 2mV CA, in ce situatie este necesara aceasta optiune si cum vizualizati 2mV la un semnal de 300V pe o grila/raster cu 8 diviziuni?
Acesta este raspunsul la intrebarea #65
Cand comutati pe x10, creste impedanta de intrare si sursa de semnal este mai putin ,,suntata" de sonda.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6678-cum-imi-dau-seama-daca-oscileaza/page/5/#findComment-73296
Imi puteti raspunde va rog si la intrebarea din postarea #65 ?
PS: acum vad ca daca setez din osciloscop sonda pe 10x, nu mai am 2mV/div, ci am 20mV/div minim. Dar osciloscopul vede cam 50mV zgomotul pe 10x si cu sonda tot pe 10x. Din ce cauza ? E defect ?
Editat de Mihai3
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6678-cum-imi-dau-seama-daca-oscileaza/page/5/#findComment-73297
E normal sa fie asa ? Adica sa apara un semnal de cca 50 mV in amplitudine din moment ce creste impedanta ?
Editat de Mihai3
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6678-cum-imi-dau-seama-daca-oscileaza/page/5/#findComment-73298
Mai am o intrebare: azi am masurat riplul la o sursa de alimentare cu tranzistoare, pe care am reglat-o la cca 26V si la care am conectat o sarcina de 2.5A si am observat ca daca osciloscopul si sonda sunt setate pe 1x, atunci amplitudinea peak-peak a riplului este de 24mVpp, iar daca osciloscopul si sonda sunt setate pe 10x atunci amplitudinea riplului este de 56mVpp. Este normal ce valori peak to peak am obtinut sau trebuia sa obtin alte valori? Si e normal sa am diferenta aceasta intre cele doua setari: 1x si 10x ?
Diferenta dintre cele doua setari (1x si 10x) am obtinut-o pentru ca apare zgomotul care in cazul setarii sondei si osciloscopului pe 10x atunci impendanta sondei este de 10 ori mai mare, de unde rezulta ca si sensibilitatea sondei este mai mare ?
Asta e sursa la care am masurat riplul http://www.arduinotehniq.com/old/alimentator/alimentator.htm
Sonda si osciloscopul setate pe 1x:
Sonda si osciloscopul setate pe 10x:
Editat de Mihai3
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6678-cum-imi-dau-seama-daca-oscileaza/page/5/#findComment-73338
Nu, dar asa cum v-am mai scris, sonda ,,consuma" mai putin din semnal, sau mai corect spus, il altereaza mai putin.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6678-cum-imi-dau-seama-daca-oscileaza/page/5/#findComment-73340
Dupa parerea dvs, valorile peak to peak pe care le-am obtinut cu sonda si osciloscopul pe 10x si pe 1x sunt valori normale, adica asa trebuie sa fie si e normal sa apara acea diferenta intre 1x si 10x ?
Editat de Mihai3
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6678-cum-imi-dau-seama-daca-oscileaza/page/5/#findComment-73341
Da.
Dvs. nu vizualizati riplu, acesta este pulsatia reziduala dupa filtrare si are frecventa de 100Hz, daca este redresare bialternanta, ce vizualizati este zgomot, produs fie de componente fie si captat din mediu.
Riplu este acela care apare pe x1(cu ceva zgomot infasurat), pe x 10 se vede ca zgomotul este aproape cat riplul.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6678-cum-imi-dau-seama-daca-oscileaza/page/5/#findComment-73342
Deci diferenta de tensiune peak to peak dintre 1x si 10x este normal sa apara ?
Intreb din nou pt ca initial am scris doar diferenta, nu stiu daca s-a inteles ca ma refer la diferenta dintre tensiunea peak to peak pentru 1x si pentru 10x.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6678-cum-imi-dau-seama-daca-oscileaza/page/5/#findComment-73343
