Cum imi dau seama daca oscileaza ?
Mihai3
Daca a fost doar o perioada scurta, dupa care a revenit trasa(fara alte manevre), poate fi explicat prin incarcarea condensatorului de intrare.
Trasa a revenit doar in momentul in care am mutat comutatorul de pe 2mV/div pe o valoare mai mare.
De exemplu am rotit comutatorul pana la 10V/div si in timp ce il roteam (nu mai tin minte la cati V/div) trasa a reaparut, mai sus decat era reglata initial.
PS: am mai repetat masuratoare la sursa si nu s-a mai repetat fenomenul descris anterior.
Editat de Mihai3
Observ ca daca reglez osciloscopul de 2mV/div si 25 uS/div, daca conectez sonda pe iesirea sursei, trasa dispare de pe ecran si apoi coboara incet din partea de sus a display-ului si pana aproape in locul in care era reglata initial.
Din ce cauza sa intampla acest lucru ?
Editat de Mihai3
Se descarca condensatorul de intrare, la fel ca si la cuplare cand se incarca.
M-am uitat dupa modelul dvs. de osciloscop, costa ,,o caruta de bani", mai indicat era sa va cumparati unul ieftin pana va familiarizati cu manevrarea si comportamentul aparatului.
https://www.olx.ro/oferta/osciloscop-ID8VaE9.html#2facc1e448
Pentru aplicatiile dvs. actuale era suficient.
Multumesc pentru raspuns.
E normal ca uneori condensatorul sa se incarce mai repede si alteori mai greu ? Avand in vedere ca tensiunea de la iesirea sursei este tot timpul aceeasi (cca 26.6Vcc) ?
PS: de exemplu azi am pornit osciloscopul si am conectat sonda la iesirea sursei, dupa care trasa a disparut si in cateva momente a reaparut coborand de sus. Aseara am asteptat cca 30 sec pana cand a reaparut trasa pe ecran.
Editat de Mihai3
E mai bine sa nu aplic pe intrarea osciloscopului cca 26.6Vcc daca am reglat pe axa y 2mV/div ? Nu e prea mare tensiunea de intrare ?
Am vazut in manual ca scrie maxim 300Vpeak la intrare, dar acesti 300Vpeak se aplica si pentru 2mV/div sau doar pentru 10V/div ?
Editat de Mihai3
Dar daca reglez sensibilitatea verticala pe 2mV/div si aplic pe intrarea in sonda (cu sonda pe 1x) o tensiune de 200Vpeak, atunci se va arde aparatul ?
Am tot cautat pe forumurile din strainatate, dar nu am gasit informatii care sa precizeze daca tensiunea de intrare este de maxim 300Vpeak atat pentru 10V/div cat si pentru 2mV/div ?
Pe schema prezentata, daca tensiunea/div e minima, atunci intrarea e cuplata direct ?
Editat de Mihai3
1)tensiunea de intrare este de maxim 300Vpeak atat pentru 10V/div cat si pentru 2mV/div ?
2)Pe schema prezentata, daca tensiunea/div e minima, atunci intrarea e cuplata direct ?
1)Nu, este tensiunea maxima admisa la intrare pe domeniul de tensiune cel mai mare.
2)Da.
