am masurat bine impedanta?
salut,am un microsistem pionner x-hm11 de 2x15W cumparat de nou problema este ca: multimetru imi arata ca boxele sunt pe 8 ohmi cum e si normal conform specificatilor
dar iara iesirea amplificatorului pe 4 ohmi,vreau sa va intreb daca am masurat bine:
am pus cele doua testere la + si - iesirea pe un canal iara microsistemul era in standby si imi arata 4 ohmi,aceiasi masurare am facut si in sarcina cu microsistemul functionand cu boxele legate si am pus testele pe fire pe + si - tot 4 ohmi,pe microsistem pe spate scrie ca are 8 ohmi...
atata sa aibe,am masurat bine?sau exista alta metoda?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6676-am-masurat-bine-impedanta/
Salutare tuturor!
@mihai 123, daca ati dorit sa masurati impedanta de iesire a amplificatorului audio din microsistemul dvs. cred ca ati folosit cea mai "inedita ''metoda....Daca pe spatele aparatului scrie 8 ohmi, aceasta inseamna ca aparatul functioneaza corect si sigur pe incinte cu impedanta de 8 ohmi, pentru ca asa este proiectat sa functioneze.Daca veti lega incinte de 4 ohmi,se va auzi putin mai tare dar veti suprasolicita ampliful, scurtandu-i zilele.Mai multe informatii bine documentate  gasiti intr-un topic numit ''Impedanta de iesire a unui amplificator audiu. Stima,
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6676-am-masurat-bine-impedanta/#findComment-73098
Exista alte metode de calcul si nu asa simlu(nu stiu ce ati masurat la iesirea amplificatorului?).Daca amplificatorul spune ca sarcina trebuie sa fie de min.8 ohmi atunci il adaptam la aceste cerinte altfel adio etaj final.Daca e mai mare nu-i o problema doar scade puterea debitata.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6676-am-masurat-bine-impedanta/#findComment-73100
