Incercati sa indentificati conexiunea in placa si ce tensiune(CC, AC Volti) ajunge acolo in urma acestor masuratori se poate adopta o solutie de simulare a flacarii.
... Ideea mea principala acum si cea mai importanta este sa reusesc sa pacalesc detectorul de flacara astfel incat centrala sa mearga in "regim normal" ...
Este foarte simplu. Se scoate pur si simplu din priza centrala. Pompa de recirculare prin calorifere, se va comanda manual (direct din retea) printr-un comutator In/Out, iar automatizarea se va obtine asa dupa cum scriam mai sus, prin comanda instantului si a pompei auxiliare de recirculare printr-un contactor cu trei circuite normal deschise, actionat direct de contactul termostatului. Daca aveti insa functii auxiliare derivate din automatizare, pe care doriti sa le mentineti, atunci totul devine complicat.
Practic nu v? trebuie nici o central? ci numai o pomp?,care va fi ?nseriat? pe intrarea instantului, acestea fiind comandate de termostatul de ambient printr-un releu intermediar/contactor.?nseriat cu termostatul de ambient ar mai trebui un termostat de contact(de ?eav?)pus ie?irea din instant ca agentul termic s? nu dep??easc? 60-70?0C. Problema este c? cei 5Kw nu v? ajung dec?t pentru numai 3 radiatoare 1000mm/600mm/22. ?n medie (func?ie de firm?) unul disip? cca 1.7Kw.
Am consultat cateva scheme de combinatii intre centrala si boilere aici, dar se pare ca nu se recomanda nici o combinatie intre centrala si boilere de tip instant. In ceea ce priveste automatizarea centralei se pare ca intr-adevar trebuie pacalit sistemul de sesizare a flacarii, avand in vedere ca si diferitele supape automate sunt actionate de acelasi automat. Sau s-ar putea utiliza gaz imbuteliat - 2... 4 butelii umplute periodic si legate in derivatie pe intrarea de gaz. Nu stiu daca cineva a incercat un asemenea sistem, insa toata automatizarea este asigurata de centrala de perete. Asadar cred ca ar trebui consultat un specialist. Pericolele sunt mult prea mari, pentru a face improvizatii neverificate.
@barbulescuorlando: toate supapele necesare sunt continute de centrala termica.
Da, foarte buna ideea, este o solutie viabila, daca centrala poate functiona sau se poate modifica pentru gaz lichefiat, este cea mai ,,scurta" rezolvare.
P.S.
Este posibil ca modificarea sa fie relativ simpla prin schimbarea doar a unor duze, ca la aragaz.
Nu cred ca trebuie schimbate duzele. Daca gazul are alti parametrii termici, atunci se va modifica putin puterea nominala - nu cred ca foarte mult. De altfel, sunt convins ca o centrala termica moderna are si mecanisme de reglaj in functie de tipul de gaz.
