DP0725 - PSU for stereo audio amplifiers with softstart & DC speaker protection_+5Vdc & +-15Vdc outputs
Am atasat mai jos un alt proiect din colectia personala si anume o sursa de alimentare pentru amplificatoare audio cu softstart si protectie incinte acustice la tensiune continua pe iesirea cele doua canale de amplificare care se pot alimenta cu ajutorul acestui PCB. Asadar, sursa poate alimenta doua canale audio de amplificare la tensiuni cuprinse intre +/-25Vdc si +/-40Vdc. Tensiunea simetrica de 2x10Vac este o tensiune maxima la functionarea in gol a transformatorului in conditiile in care acesta trebuie sa fie capabil sa dea la acei 2x10V un amper. Sursa mai are disponibile doua iesiri, una de +/-15Vdc (cele doua iesiri pozitive si negative se pot egaliza cu cele doua multitur-uri de 200 Ohm existente pe placa) si o iesire de 5Vdc care se poate folosi la alimentarea unui radio-MP3 player.
Proiectul prezentat mai jos a trecut de stadiul de prototip, deci este un proiect testat. Prototipul l-am folosit in cazul elaborarii acestui amplificator prezentat aici:
http://www.tehnium-azi.ro/topic/6643-review-mp100v3/?do=findComment&comment=72943
DP0725 - PSU for stereo audio amplifiers with softstart & DC speaker protection_+5Vdc & +-15Vdc outputs.pdf
Urmeaza cat de curand si proiectul de corector de ton care se poate alimenta cu ajutorul DP0725.
  • Like 2
O sa pregatesc cablajul corectorului de ton cu ultimele modificari aduse in cursul zilelor urmatoare.
In ceea ce priveste SMPS-ul, asa cum am mentionat si in conversatia privata cu cablaje AV400v3, e un proiect in derulare, astept niste piese sa soseasca din China si in functie de asta finalizez pe cablajul test prototipul, dupa aceea va urma un cablaj prototip si de abia dupa aceea cablajele de fabrica. In acest moment nu pot sa spun in ce data voi prezenta proiectul SMPS, care va fi ca si AV400v3, un proiect pay-per-view. Deci, urmariti tehnium-azi.ro
Foarte rar intru in acest forum. dar cand o fac, observ cu mare interes contributia admin-ului la colectia sa personala de proiecte DIY de electronica. E un lucru bun intr-o tara unde educatia in scoli profesionale aproape ca nu mai exista si in care scopul actualei generatii de tineri este sa joace cele mai tari jocuri si sa asculte cele mai beton manele. Va felicit pentru initiativa pentru ca pastrati vie memoria revistei Tehnium (noua generatie nici nu mai stie ce inseamna lucrul asta - e pacat ca ministerul educatiei nu se implica sa sponsorize asemenea actiuni care se pot concretiza in scoaterea pe piata a unei reviste care sa mai starneasca interesul actualei generatii catre stiinta si conexe, chiar lipseste lucru asta in Romania!!!).
Dar sa fiu si ONTOPIC, foarte bun proiectul, special pentru audio de casa (alimentatoare pentru audio de casa). Nu toti avem nevoie de puteri PRO, ci doar de un simplu amplificator audio care sa ne mai lumineze muzical atmosfera dintr-o camera obisnuita de bloc.  :hi:
Editat de ciro
  • 2 years later...
Ca si in cazul cumpararii de PCB-uri, contul meu pt. plata cred ca il mai aveti, mai ramane sa va hotarati asupra transportului: +10lei Posta Romana sau +24lei curier rapid. Deci, ramane sa trimiteti in cont totalul aferent versiunii de transport aleasa iar dupa confirmarea platii in urmatoarea zi lucratoare va expediez coletul la adresa care urmeaza sa o mentionati intr-un mesaj privat.
Salutare donpetru, plata efectuata , optiunea aleasa fiind curier, daca mai aveti trimeri de 200 de ohmi puneti-mi in plic , am achitat 65 lei si mai pun cat e necesar pentru cei doi trimeri.
Mersi,
Florin
Salut, confirm plata. Tocmai acum am verificat si au intrat banutii, cei 65lei. Mai am trimmeri de 200 Ohmi. O sa adaug la colet 2 bucati. Cred ca va ramane 1..3lei de la transport, deci nu e problema sa achitati trimmeri, va incadrati, iar daca nu e sa va incadrati, nu e o problema, pt. 2 trimmeri. Deci, pregatesc azi coletul si maine il expediez cu FanCurier, numai sa-mi spuneti la care adresa.
