Sondaj de opinie despre viitorul SMPS
SONDAJ
29 membri au votat
  1. 1. Ce tensiuni de iesire vi se par utile la o sursa SMPS ?
    • iesire cu o tensiune simetrica de putere, una sau mai multe iesiri +/-15Vdc si o iesire de +12Vdc pentru ventilatoare
      8
    • iesire duala de tensiune simetrica de putere, una sau mai multe iesiri +/-15Vdc si o iesire de +12Vdc pentru ventilatoare
      10
    • iesire duala de tensiune simetrica de putere, una sau mai multe iesiri +/-15Vdc si o iesire de +24Vdc pentru ventilatoare
      10
    • alte tensiuni de iesire (precizati in topic)
      1
  2. 2. Care este puterea maxima pe care o doriti sa o aiba viitoarea SMPS
    • <=1kW
      8
    • max.2kW
      10
    • max.3kW
      10
    • max.4kW
      0
    • max.5kW
      1
  3. 3. Cum vi se pare mai usoara constructia unui SMPS ?
    • cu driver specializat pentru comanda IGBT-urilor
      14
    • cu transformator de c-da pe poarta IGBT-urilor
      4
    • ambele variante de mai sus le agreeati
      9
    • alte solutii (mentionati-le in topic)
      2
  4. 4. Ce topologie SMPS vi se pare cea mai potrivita pentru alimentarea a doua canale de amplificatoare audio ?
    • DCM 2-switch flyback
      1
    • 2-switch forward
      0
    • Half- bridge
      19
    • Push- pull
      0
    • Full bridge
      8
    • Phase shifted full bridge
      1
    • Alta topologie (justificati alegerea in topic)
      0
Prezentul topic, este anexa un sondaj de opinie si are ceva vechime pe acest forum. Se pare insa ca s-a activat din nou, insa in cu totul alte directii decat cele legate de scopul lui initial. Mie mi s-a parut desuet ca topic si am evitat sa postez. Dar pentru ca tot am postat, am sa-mi spun si eu opinia. Sursele in comutatie sunt momentan in plina expansiune si dezvoltare, deci tehnologia este in mod sigur una a prezentului. Nu stiu ce se va intampla, si daca sursele viitorului vor fi in continuare smps-urile. Probabil ca da. Acest lucru, doar viitorul il va confirma. In mod sigur insa sursele in comutatie isi au obarsia in trecutul indepartat al electronicii. Cine este curios sa vada cum aratau si cum se proiectau in anii '40 sursele in comutatie, poate descarca Fundamental Principles of Vibrator Power Supply Design. Cine a fost pasionat de electronica inca din anii '60, a putut sa intalneasca in revistele Sport si Tehnica multe scheme de smps-uri cu vibratoare, iar apoi in anii '70 au aparut scheme pe aceleasi principii tehnice, dar avand in componenta tranzistori. Radioamatorii dintre cele doua razboaie, si chiar si cei de dupa cel de-al doilea razboi mondial, urcau la munte cu statii portabile cu tuburi electronice, avand alimentarea din asemenea surse in comutatie. Asadar, nu este de loc de mirare ca o tehnologie atat de veche s-a dezvoltat in zilele noastre atat de mult, tinand caont de toata dezvoltarea dispozitivelor semiconductoare si in special a celor de putere. Toata lumea venereaza fosta revista Tehnium. Dupa 1990 a fost o veritabila batalie pentru insusirea si asigurarea succesiunii pe linia acestei reviste. Nimeni nu mai stie insa, ca inainte de Tehnium au mai existat si alte publicatii tehnice pentru hobby-sti si amatori. Eu sunt (probabil printre foarte putinii) care inca mai am o colectie (discontinua din pacate) a revistei Sport si Tehnica. Pentru stiinta celor tineri (sub 60 ani) si foarte tineri (sub 40 ani) am sa fac efortul sa caut si sa scanez ce este mai interesant prin revistele pe care le mai am pe undeva printr-un ungher al podului casei. Spor!
Desigur statiile RBM rusesti aveau o astfel de sursa pentru tensiunea anodica, se foloseau doua acumulatoare FeNi 2s una pentru filament si una pentru tensiunea anodica.
Am inteles ca topicul se refera la sursa pentru amplificatorul audio, din acest motiv am postat ce am vazut ca se utilizeaza in vremurile noastre.
