O data cu lansarea comenzi de cablaje AV400v3 intentionez sa lansez si o comanda pentru noile cablaje DP0257v2:
Noul DP0257v2 este compatibil cu sursa TA1000PSv2, in ceea ce priveste rutarea traseului de masa dupa varianta 2 prezentata mai jos:
Din cauza ca sunt doar 13 comenzi ferme, lucru ce implica comandarea a minim 20 de bucati, diferenta suportata de mine, atunci pretul unui PCB DP0257v2 este de 25lei / bucata + transport de la mine la voi (cu FanCurier se mai adauga 24lei).
Reproduc mai jos utilizatorii abonati din forum:
@prog - 1 buc.
@vijelie02 - 3 buc
@k-nix - 4 buc
@niksound - 4 buc.
@Koaakka - 1 buc.
@outtek - 2 buc.
DOCUMENTATIA E MOMENTAN IN LUCRU SI VA FI VALABILA IN LIMBA ROMANA pana la sosirea cablajelor de fabrica.
Proiectul in format PDF costa 10 Euro.
Cei care au platit cablajele in avans vor avea documentatia gratis.
-------- INTREBATI DESPRE COSTURILE DE LIVRARE INAINTE DE A CUMPARA PRIN PAY-PAL -----------
ATENTIE!!!
1. Faptul ca ati cumparat proiectul in format PDF nu va da dreptul sa produceti in serie acest amplificator (personalizand cablajul imprimat). Deci, nu aveti dreptul asta. Ca sa faceti asta trebuie sa achizitionati o asazisa "licenta de productie" a carui pret este cu totul altul. Daca in decursul timpului - vom vedea - se va cumpara licenta de productie, documentatia amplificatorului in format PDF va fi retrasa de la vanzare. Oricum, sunt constient ca sansele sa ajungem acolo sunt mici, dar le-am mentionat pentru orice eventualitate.
2. Topicul acesta nu va fi pentru suport tehnic ci doar pentru diverse nelamuriri in ceea ce priveste cumpararea produsului si cateva intrebari izolate care nu conduc la postarea de imagini cu schema amplificatorului s.a.m.d (lucru valabil in special pentru cumparatori). Totusi, puteti intreba aici daca e bun un radiator nu stiu care sau cum se prinde kitul electronic de radiator, dar nu aveti voie sa postati fragmente din documentatie.
3. Suportul tehnic complet va fi disponibil prin adresa de e-mail a site-ului web: www.tehnium-azi.ro, respectiv: tehnium [dot] gmail [@] gmail [dot] com sau prin mesageria privata a site-ului.
Daca mai aveti intrebari vis-a-vis de cele spuse in acest topic, va rog sa le adresati aici. Tot aici se pot atasa/posta imagini cu amplificatoarele realizate avand la baza acest kit si chiar se pot adresa intrebari de conectare/cablare.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6629-cablaje-cu-kit-dp-0257v2/
Seara bunaDonpetru ,va rog sa mai treceti la mine inca un PCB.Va multumesc frumos.
Letter Edit:Va rog inca unul la mine.In total 4 buc.
Editat de niksound
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6629-cablaje-cu-kit-dp-0257v2/#findComment-72529
Pana in acest moment au achitat cablaje DP0257 in avans urmatorii utilizatori: @prog, @vijelie02, @k-nix, @niksound si @outtek
Ca si la AV400v3, in cazul DP0257v3 a  mai ramas de platit, precum a promis, utilizatorul: @Koaakka
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6629-cablaje-cu-kit-dp-0257v2/#findComment-72544
Oferta de luna cadourilor (deci, valabila doar in decembrie anul asta):
un set TA1000PSv2 (o buc. placa principala si o buc. placa secundara-softstart) 2 buc. PCB AV400v3 +documentatia aferenta AV400v3 si DP02057v2 + 1 buc. PCB DP0257v2, deci toate aceste lucruri reduse de la 200lei cat costa cu tot cu documentatia AV400v3 la 150lei cu transport curier rapid inclus.
Asadar, profitati de oferta deoarece am doar 3 pachete asemenea disponibile pentru vanzare luna asta.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6629-cablaje-cu-kit-dp-0257v2/#findComment-72857
  • 7 months later...
  • 6 months later...
