salut ... am decis sa incerc si eu o sursa smps, am gasit o schema simpla si testata pe internet si am o problema....ma puteti ajuta cu constructia transformatorului, adica cum trebuie bobinat? .... pe schema am trecute numarul de infasurari si fazarile dar in practica nu stiu cum sa incep bobinajul... de la stanga la dreapta sau invers, sau cum trebuie bobinate fiecare infasurare ..... apreciez orice ajutor ... ca transformator o sa folosesc unul de sursa de calculator
Editat de Adrian_BBS
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6622-bobinare-transformator-smps/
Era bine sa fii spus ce sursa construiesti ca nu are nimeni timp sa faca ditai teoria. Spun asta deoarece sunt cateva particularitati in functie de schema SMPS. Uite si un material de unde sa incepi:
https://www.fairchildsemi.com/application-notes/AN/AN-4140.pdf
Asa in mare, orice trafo SMPS se bobineaza intretesut pe straturi pentru a minimiza scaparile si a avea un cuplaj cat mai strans... si, bineinteles, un randament cat mai bun.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6622-bobinare-transformator-smps/#findComment-72462
rock, ai dreptate, pentru 24 lei nu se merita sa construiesti una DAR, este un dar, ca sa prinzi exprienta practica in constructia de SMPS-uri montajul e bine venit.
Unde apare 310Vdc direct pe infasurarea trafo e nevoie de intrefier. Spre exemplu, la SMPS-urile cu atac prin capacitor (LLC) nu este nevoie de intrefier.
Editat de prog
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6622-bobinare-transformator-smps/#findComment-72486
marian, hai ca am exagerat putin cu exprimarea. Eu vroiam sa spun ca pe unul din terminalele inductantei trafo SMPS exista un aproape 310Vdc.
La sursele rezonante unde inductanta primara este atacata in tensiune printr-un capacitor nu e nevoie de intrefier.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6622-bobinare-transformator-smps/#findComment-72488
merci pt link marian, o sa pun "proiectul" in asteptare si o sa ma documentez mai mult, o sa citesc si topicul pe care-l postasi ...
edit .... gasii link-ul original
http://danyk.cz/impulz3_en.html
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6622-bobinare-transformator-smps/#findComment-72492
