Amplificator 300w
Acum ceva timp am dat de aceasta schema  http://construyasuvideorockola.com/d_amp_expand.php,dupa parerea mea este o schema foarte buna si am mai vazut realizari https://www.youtube.com/watch?v=_gDt37sNWk0    si as vrea si eu sa fac un amplificator de vre-o 200-300w ,am un trafo toroidal de 500w de pe un home cinema e-boda care are pe mediana mare 2x39v si vreau sa fac un amplificator pe masura , si daca se poate sfaturi pt un difuzor potrivit de pe la Mivarom  http://www.mivarom.ro/ (pentru cine nu stie site-ul se duce cu mouse-ul pe difuzoare, filtre si accesorii si ii apar categoriile)
Cu stima Mihai
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6619-amplificator-300w/
Arata foarte bine acest proiect , prntru alimentare ar merge un trafo ca cel din poza, al meu arata mai bine estetic si nu are coloanele separate in doua , primar sarma 0,4, si secundar sarma 2,0 , si are 53 de v
Asta este
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6619-amplificator-300w/#findComment-72383
Daca folosesti transformatorul toroidal pentru amplificatorul recomandat de @flomar pe o sarcina de 4ohm o sa obtii matematic 250W, real mai putin. Pe o sarcina de 8ohm o sa obtii matematic 125W, real mai putin. Asta in conditiile in care toroidalul are 500W. Daca luam in considerare ca in sarcina tensiunea de alimentare va scadea atunci consider ca nu prea este indicat sa folosesti acest toroidal cu 2x39V pentru amplificatorul GX recomandat mai sus. Este cam putin 2x39V, ideal este 2x50V sau 2x55V.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6619-amplificator-300w/#findComment-72387
De ce musai doriti sa construiti acea schema de amplificator, care este asa si asa, cand puteti sa va abonati si sa achitati in avans niste cablaje de fabrica AV400v3, un proiect mult optimizat si cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit !!!!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6619-amplificator-300w/#findComment-72396
Se pare ca n-ai citit bine postare nr. 8. @donpetru realizeaza AV400v3 cu pcb-uri facute de fabrica. va trebui doar sa plantezi piesele.
uite un exemplu:
http://www.tehnium-azi.ro/topic/5481-av400v2-amplificator-audio-hi-fi-de-400w-4-ohm/page-2?do=findComment&comment=59002
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6619-amplificator-300w/#findComment-72405
Salut daca ai nevoie de printuri pe imprimanta laser te ajut eu , imi dai ce ai de printat si iti trimit printurile prin posta ... tinand cont ca e primul gest ce il fac de acest fel iti voi trimite gratuit ce vrei sa iti printez .
Printarea se face pe hartie testata de mine personal , iese 100 % nu ramane intre trasee , nu ramane in pad-uri ( buline ) , adica in gauri ...  este ok .
Banuiesc ca fier de calcat si foaie de cablaj iti procuri singur ...
Daca doresti  scrie pe aici ... nu stiu de ce nu iti pot da mesaj privat ... probabil am de indeplinit ceva cerinte pe forum ca sa pot face asta .
Editare ulterioara admin: Trebuie sa aveti minim 5 postari in forum ca sa puteti deschide conversatii private.
Editat de donpetru
explicatii
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6619-amplificator-300w/#findComment-72464
