Aspirator Samsung sc4590 intrerupe, nu are putere
Buna ziua, aspiratorul samsung sc 4590 are comanda de pornire/oprire, reglare turatie pe furtunul de aspiratie. Aici are un potentiometru liniar care a fost banuit de mine ca nu functioneaza, dar nu a fost asa. L-am pus pe direct, nici o schimbare. Am desfacut carcasa si am vazut o placuta cu componente electronice pasive si active despre care nu stiu ce este si cum functioneaza. Incerc sa pun o poza, poate are cineva o idee despre ce este si cum functioneaza, ce trebuie masurat. Eu am masurat doar diodele si dau bine pe multimetru. Cu potentiometrul la maxim sau scurtcircuitat am ~220v pe cupla care merge la motor, masurat pe domeniul alternativ. Rog ceva idei, sfaturi. Multumesc!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6615-aspirator-samsung-sc4590-intrerupe-nu-are-putere/
Daca este aspirator, mai mult ca sigur ca este motor universal(cu perii), turatia unui motor asincron este prea mica pentru acest scop.
De verificat carbunii, presiune/uzura, desi dupa comportament pare rotor cu spire in scurt, daca apare si flama circulara.
Nu exista aspiratoare pentru uz casnic cu rotor in scurtcircuit,ar trebui sa aiba inverter si ar fi pre scumpe.In cazul tau este vorba de un motor cu perii colectoare a carul turatie este controlata cu un triac.De aceea electroniuca este simpla,o placuta de circuit imprimat cu un triac ce are si un mic radiator de tabla de aluminiu.Asa ca ai o problema cu periile colectoare.Ori sunt uzate ori sistemul portperii nu face contact bun cu restul motorului.Verifica toate continuitatile.Asta nu este un defect ce ar trebui sa-ti puna probleme.Succes.
  • 6 years later...
Am un aspirator Miele S758, cu perie electrica, avand puterea(3900-1800)w. e maner, functionaza cate un led, functie de puterea consumata. Ca catva timp, atunci cand se roteste furtunul, are tendinta ca sa se opreasca( ledurile se sting). iar aspiratorul functioneaza e 1800 w, fara a putea comanda de la maner. Daca se roteste furtunul, in alta pozitie, se aprinde unul dintre leduri. Care ar putea fi cauza?Mentionez ca abbele capete ale furtunului, au fost desfacute si curatate canalele pe care gliseaza periile.
