un mic amplif cu TDA2030
salutare......m-am gandit ca daca tot am niste piese pe acasa sa mai fac un mic amplificator mono....mai jos am pus schemele pe care vreau sa le includ la amplif.....e o alegere buna sau aveti alta idee....am sa pun si schemele de alimentare....vreau sa includ toate schemele pe acelasi cablaj....astept parerea voastra......traful are 25V/~2A.....iar pentru preamplif si restul traful este de 2*6V/200mA
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/661-un-mic-amplif-cu-tda2030/
home, pana la urma vrei sa-ti faci amplificator cu TDA2030 sau preamplificator, pentru ca am vazut ca ai postat o schema de preamplificator ??? Deci, ce vrei sa faci ?
transformatorul e bun e pentru un TDA. Ar merge si pentru doua cu un filtraj ca lumea numai sa folosesti difuri de 8 Ohmi.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/661-un-mic-amplif-cu-tda2030/#findComment-6057
vreau sa fac un amplificator cu TDA2030.....si vreau sa-i pun si corector de ton si preamplificator si vumetru....si am pus mai sus schemele pe care vreau sa le utilizez dar vreau sa stiu si parera voastra....sper ca ati inteles ce vreau sa fac.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/661-un-mic-amplif-cu-tda2030/#findComment-6060
Sa-ti raspund...pe cat stiu....
Am facut amplificator cu tda 2030, merge cat de cat (daca iti place sunetul; metalic...!!!)are si protectii...
Nu face corectorul ala de ton....si nici preamplificare nu trebuie...
Din ce dai semnal....dvd sau pc????Ambele dau destul semnal...
Ai pcb pt tda 2030..????iti caut eu unul.....
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/661-un-mic-amplif-cu-tda2030/#findComment-6061
salut.......semnalul il iau din PC sau un CD-Player.......am cablajul de la TDA2030.....mersi pt sfaturi
am schimbat corectorul de ton si preamplificatorul din primul post....sunt mai bune astea??
am uitat sa mentionet ceva.....ampliful asta mono este pt un prieten care vrea si corector si preamplificator...preamplificatorul este necesar pentru ca are placa de sunet mai veche si deabia se aude ....am pus ampliful meu(un pioneer de vre 2*20W) si se aude mai tare vocea mea decat muzica....dupa ce termin cablajul la corector+preamplificator+vu-metru am sa prezint cablajul aici ca sa-mi spuneti daca este bun...daca are bucle de masa...etc.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/661-un-mic-amplif-cu-tda2030/#findComment-6063
asa cum am spus mai sus am sa pun aici cablajul facut de mine.....tin sa precizez ca e prima data cand "proiectez" un corector de ton cu preamplif si vu-metru.....pana acuma am "proiectat" decat surse de alimentare......astept parerile voastre bune sau rele......multam?
Am uitat sa specific ca cablajul are 2 strapuri.....
Inca ceva....pentru ca nu am gasit AN6884 in eagle am folosit o capsula de 2*9 pini din care am utilizat doar un rand de pini.
preamplif_corector_vumetru_schema.pdf
preamplif_corector_vumetru_poza_.pdf
preamplif_corector_vumetru_cablaj.pdf
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/661-un-mic-amplif-cu-tda2030/#findComment-6370
home, e buna ideea cu capsula 2*9pini, dar cred ca era mai bine sa incerci sa creezi componenta. Eagle e un program amatoricesc nu foarte grozav care are cateva chicsuri si cu care nu prea mi-am batut capul sa lucrez. Nu este nici o problema ca ai doua strapuri, conteaza foarte mult sa respectiv cerintele privitoare la trasarea GND-ului.
Din pacate, schema din PDF-urile alea nu prea se poate discerne. Cablajul pare OK.
Succes.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/661-un-mic-amplif-cu-tda2030/#findComment-6375
  • 1 year later...
Am si eu un amplif. construit de mine , stereo , cu TDA 2030 , zace si el pe acolo ! Intrebarea mea este urmatoarea , am vazut ca alimentat la +/- 15 volti , da doar 8 Wats cea ce il face sa sune mai bine , sa zicem , de cat sa fie transformatorul de retea pt. a scoate dupa redresare si filtrare +/- 15 Volti , daca e de 2 x 10 volti e ok ? Ce intensitate ( amperaj ) sa aibe in secundar ( optim ) ?
Merci !
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/661-un-mic-amplif-cu-tda2030/#findComment-17752
