lucrez la un amplif eliot p3 a
Am inceput constructia unui aplificator eliot p3 a (e cu un led ca generator constant...)
Am lucrat foarte ingrijit zic eu...am folosi pt prima data transferul pe cablaj a pcb-ului prim metoda ''fierul de calcat'' si apoi corodare....
Am pus in preamplificare 3 tranzistori bc 174 in loc de bc 546 si in rest bd pt prefinali si etajul pilot....ca finali bd 249 cu bd 250.....
Am alimentat la + - 28 vcc (atat am, nu vreau 60 wati)) traful are100 wati...nu e problema.....dar nu merge....
La o verificare vizuala am constatat ca tranzitorul bc 174 din emitoarele t1 si t2 , respectiv t3 l-am pus exact invers, l-am scos si am constatat ca nu e ars si l-am pus acum bine..am intors si ledul...
Tot nu merge...nu stiu ce sa verific, s-o fi ars si t1 si t2?????
Se aude incetul si distorsionat........
Sa pun si situl cu proiectul lui Eliot.....
http://sound.westhost.com/project3a.htm
Ajutor ...rog....nu prea stiu ce are si nici cu reglajele nu stralucesc....
Multumesc....
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/660-lucrez-la-un-amplif-eliot-p3-a/
tabal, mai verifica inca o data toate tranzistoarele. Atentie, cand le verifici trebuie neparat sa le scoti din circuit, asta ca sa nu iti dea alte erori. Dupa aceea, masori tensiunea (conform indicatiilor) in punctele cheie figurate de mine cu rosu pe schema, vezi mai jos:
Dupa aceea mai vedem ce trebuie sa faci. Apropo, curentul de mers in gol poti sa-l reglezi ???
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/660-lucrez-la-un-amplif-eliot-p3-a/#findComment-6051
tensiuni...n-am reglat inca curentul....pun aparatul in locul sigurantelor nu????pe rand.....
da si pe led...parca in jur de 5 volti...
ms
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/660-lucrez-la-un-amplif-eliot-p3-a/#findComment-6052
1). Tensiunea pe tranzistorul Q9, Uce trebuie sa fie aproximativ 1,3V (2xUd) ca sa-ti mearga bine amplif-ul. Monteaza un voltmetru intre C si E pe Q9 si modifica usor cursa semireglabilului VR1. Normal acum, tensiunea ar trebui sa fie pe la 0,8V dar cand vei misca cursorul semireglabilul va trebui sa se modifice. Ia vezi, se modifica ?
2). LED-ul din schema de care e ? Rosu, verde, albastru, diametru de 3mm, 5mm ??? De care e ???. Sa stii ca nu se poate pune orice LED, fiecare culoare are o tensiune nominala ?
3) Tensiunea de 26,5V e pe rez. R7 ??? Eu ti-am zis sa masori pe LED. Am impresia ca s-a ars LED-ul sau inca mai lumineaza ???!!!!
Da, vezi sa ai si un comutator ON Off prin preajma, adica pe alimentarea amplificatorului, in primarul trasformatorului. Asta ca masura de precautie, cine stie! Mai bine sa fie decat deloc.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/660-lucrez-la-un-amplif-eliot-p3-a/#findComment-6053
da si pe led...parca in jur de 5 volti.. - am spus mai sus....oricum ledul lumineaza....
1. da se modifica...a fost 0, 6 si acum e 1,2v...e bine....
2) cu ledul nu-i problema...se aprinde la conectare deconectare alimentare.....e bine....nu???
3. ledul lumineaza.......tensiunea de 26.5 e pe r7...580 de ohmi.....SE INCALZESTE.....
ms....
se mai incalzesc si t1 si t2...i-am verificat ...sunt buni (de fapt numai t1 , l-am scos din montaj....)
pana acum amplifica un pic acum este mut.......
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/660-lucrez-la-un-amplif-eliot-p3-a/#findComment-6054
Cam mare tensiunea pe LED: 5V ???? Ai vreo dioda Zener prin preajma de 3V sau 3 V si ceva. Cred ca ar merge mai bine si cu dioda Zener de 5V in loc de LED. De care led ai montat, inca nu mi-ai spus ??? Ai reglat Uce=1,3 V pe Q9 ??? Cand ai modificat Uce=1,3V pe Q9 la ce valoarea a ajuns curentul de mers in gol pe cele doua ramuri de alimentare, plus si minus ?Etajul final l-ai montat bine, conform schemei, sigur nu ai incurcat ceva ??? Niste imagini nu poti sa postezi, eu cred ca la tine este o mica deficienta practica si nu de schema. Tranzistoarele finale le-ai imperecheat dupa beta?
LATER:
Pai e mut cred ca din cauza etajului de intrare. Inainte aveai pe R6 un 6,7vcc, acum cat mai ai cand ai modificat Uce Q9 la 1,3V ??? E cam maricel curentul de polarizare a etajului de intrare, imi da aprox. 12mA, ar trebui sa fie de cinci ori mai putin.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/660-lucrez-la-un-amplif-eliot-p3-a/#findComment-6056
Ledul....lumina...acum nu....cred ca s-a ars...
In boxa nu se mai aude nimic.....
N-am imperechet finalii dupa beta...sunt buni....
Sa mai verific curentul.....
Stiu ca am 1,2 volti pe c-e bd din pilot...
AM MASURAT CURENTUL DE MERS IN GOL...AM 0.12 A PE + SI 0,05 PE MINUS....E MULT NU?????
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/660-lucrez-la-un-amplif-eliot-p3-a/#findComment-6058
E naspa, ar trebui sa-ti dea egal si pe plus si pe minus dar nu mai mult de 100mA (asa ar fi trebuit sa-l reglezi). Nu ti-a mai dat egal curentul din mers in gol datorita faptului ca s-a ars LED-ul, ia incerca sa gasesti o dioda Zener 5V1 si sa o montezi in circuit cu catodul pe baza lui Q3 in locul led-ului. Apoi repeta masuratorile.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/660-lucrez-la-un-amplif-eliot-p3-a/#findComment-6059
