Statie lipire Letcon ZD-929 si arduino
nelu22
Pun si eu la dispozitie sursa modificata de mine de pe siteul: http://hackermagnet.com/portfolio/soldering-station/#comment-357
Fata de ce a prezentat autorul in linkul de mai sus eu am folosit un singur encoder pentru toate operatiile de reglare a temperaturii si setarea valorilor PID.
Documentele si filmulete sunt aici: https://www.dropbox.com/sh/6stt16jpi4k34p9/AAAbW5Kk_5Te-M-cSD5NWEpoa?dl=0
In plus , pentru ca aveam nevoie am adaugat si doua intrari pentru a masura tensiunea si curentul pentru sursa mea( se poate elimina si popula LCD-ul cu ce informatii se doresc).
Cablajul este facut in DIP trace, care este un program free pentru amatori.
Erorile de afisare pe lcd au fost corectate in versiunea din link.
Editat de nelu22
Multumesc!
Ce vreau sa mai adaug este faptul ca pentru a converti valoarea masurata a termocuplului - tensiune=> temperatura se foloseste o ecuatie.(Y = a*X + b, where Y is the temperature and X is the analog value read from the sensor.)
Pentru letconul cele mai iefrin de la miva eu am aproximat acele constante pe principiul de mai jos:
Veti afisa pe lcd separat( gasiti voi un loc unde) valoarea in mV sau V a termocuplului. porniti montajul fara a alimenta rezistenta letconului si astfel veti cunoaste tensiunea corespunzatoare temperaturii lui adica a temperaturii camerei si notati temperatura din camera si tensiunea masurata , doar cu aceasta determinare veti putea creea proprii vostri coeficienti. Al doilea punct pentru verificare il veti face setand o temperatura( codul porneste direct pe 180?C) determinati tensiunea cititita si veti utiliza pentru verificare acel termocuplu de la aparatele de masura.
Legat de diptrace, de 10 ani numai cu el lucrez  si comparativ cu Eagle si Sprint e cel mai usor in special la creearea de librarii si paternuri.
Eu am preferat sa am o sursa separata de 5 V pentru a alimenta montajul, de asemenea pentru protectie operationalul este din acela care lucreaza la 5V, iar pentru letcon am utilizat current alternativ.
Cei care vor sa utilizeze acest cablaj trebuie sa fie atenti sa utilizeze acelasi modul arduino pro mini ca al meu(16Mhz). Am observant ca asezarea pinilor difera de la model la model.
Editat de nelu22
Proiectul este destul de promitator, chiar va felicit pentru initiativa, inclusiv pentru ca ati avut intentia de a deschide acest topic, desi erau utile, pentru viitor, sa postati documentatia aici, pentru ca pe alte surse de informare poate dispare peste anii. Daca arhiva este peste 1,5Mb, va rog sa o trimiteti pe adresa tehnium.azi@gmail.com si o sa o atasez eu in prima postare a topicului.
P.S. Vroiam sa va raspund aici de ieri dar am fost angrenat cu finalizarea sursei de alimentare SA100 si am amanat aici formularea unui raspuns. Nici acum nu cred ca e prea tarziu!!!
P.S2. Bine ati venit pe acest forum. Si pe viitor sper sa nu va opriti nu numai la acest subiect, pentru ca cu siguranta vor mai fi multe de spus... cred!.
