ajutor tub bass
In principiu ar trebui sa ocolesti filtru activ de pe intrarea amplificatorului ca pe iesire putin probabil sa aiba. Eu asa am facut la o un tun de bass no-name. Ai vreo schema la tunul ala de bass ?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6579-ajutor-tub-bass/#findComment-71820
Daca este vorba de manualul de service atasat mai jos:
teac pl-d2000 service manual.pdf
se poate aplica semnal audio de banda larga pe la iesirile lui IC408 = M62446FP. Acest circuit integrat se ocupa cu volumul audio iar spectru de frecventa reprodus de "tunul de bass" este dat de unul dintre integratele: IC113...IC118.
Dar, pana la mai multe detalii vis-a-vis de problema adusa in discutie, ar fi bine sa stabilim daca discutam exact de produsul din manualul de service atasat mai sus sau nu!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6579-ajutor-tub-bass/#findComment-71832
Sa intelegem ca aveti doar modulul numit Subwoofer?
El contine un difuzor de 203mm si un amplificator de 50W cu alimentare independenta si radiator propriu intern.
Active Subwoofer:
Power: 50 W (4ohms at 80 Hz, THD 10%)
Speaker system: Bass reflex
Speaker unit: 8 inches, dia. cone type
Rated impedance: 4 ohms
Dimensions: W160 x H333 x D222 mm
Weight: 5.0 kg
Nu am gasit vreo schema a acestui amplificator intern, dar din ce ar rezulta din lista de materiale, poate fi un amplificator
 cu filtre active cu TL074 la intrare si tranzistorii finali 2SA1941-0 si 2SC5198-0.
Asa cum este,datorita filtrelor, difuzorului si incintei, el pote reda corect o gama de frecvente pina la citeva sute de Hz.
Pentru transformarea in boxa activa de banda larga, trebuiesc adaugate difuzoare de medii, inalte si filtre precum si
 o schema de amplificator adaptata.
O schema de subwoofer cu functiuni similare, dar cu MOSFET la iesire:
Sub rezerva ca doar ca este doar o idee de realizare, se vede ca se pot face modificari complexe la schema,
 pentru a o transforma in amplificator audio de banda larga.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6579-ajutor-tub-bass/#findComment-71842
Salutare!
Nu este posibil oare ca acest tun de bas, sa aiba in mod asemanator kitului AV2003 un curent prea mic sau chiar nul de mers in gol? Daca este asa, atunci ar trebui reglat acest curent pentru a nu aparea distorsiuni la frecventele inalte. Sper sa nu fie cazul
PS. Cer scuze daca am fost inoportun.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6579-ajutor-tub-bass/#findComment-71846
da este exact produsul din manual
Daca vorbim de acelasi manual, raman valabile precizarile mele anterioare cu urmatoarele completari:
- constructia "tunului de bass" este in asa fel facuta (si incinta acustica "acordata") incat sa reproduca frecventele joase, circuitele din interiorul lui avand un rol suplimentar de limitare a benzii de frecventa reprodusa de "tunul de bass";
- chiar daca renuntati la filtrele active din incinta, spectrul de frecventa se va mai largi putin dar tunul de bass nu se va comporta ca o incinta acustica tip full range sau de banda larga.
Deci, modificarea la care va ganditi nu prea se merita.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6579-ajutor-tub-bass/#findComment-71847
Salutare!
Daca vreti sa incercati fara a face prea multe modificari, identificati intrarea amplificatorului propriu-zis si introduceti semnal audio de banda larga (normal). Puteti monta experimental in locul dif. de bas o incinta de banda larga si observati cum se comporta sistemul Daca urechile dvs. vor fi incantate de rezultat, ar putea fi un semn ca merita efortul. Daca nu. lasati-l asa cum este. Eu unul asa as proceda. Spor la mesterit!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6579-ajutor-tub-bass/#findComment-71852
