Recondi?ionarea amplificatorului 2N3055 2 X 50W 4-8 Ohmi cu kit-ul de la mivarom 2 x 250w & corector de ton
1) Am achizi?ionat kit-ul 2 x 250W cu 2 X 2SC5200 & 2 X 2SA1943;
2) Corector de ton 2 x 12v (1000mA) sau 2 x 18 v;
3) Tub termocontractibil pentru finalii pe care ?i voi monta pe radiatorii de la amplificatorul vechi;
4) Cabluri de 0,75 mm "2" pentru tranzistori de diverse culori;
5) Cabluri de 0,50 mm "2" pentru alimentarea corectorului de ton;
6) Cablu de intrare pentru microfon pe care ?l voi monta la intrarea semnalului din corector ?n amplificator, din mufa mama jack 6.3 mm ?n corector.
7) Mi s-a spus de c?tre un electronist s? montez dou? pun?i redresoare ?n paralel pentru alimentarea kit-ului, ele fiind de 35 A la 400v ("p?trate") ???
8) Iar problema care se pune : cum leg cele dou? Vu-metre (indicatoare de nivel) pe intrare, deoarece ele erau puse cu acel papuc la "masa amplificaorului" ?i la median? "0" tot prin acele dou? cabluri "negre" iar unul "verde" ?i unul ro?u care era + 24vcc, la cele dou? g?uri de pe plac? din col?ul pcb-ului ???
Salutare! Problema dvs.se refera la alimentare VU-metrelor cu tensiune, sau la punctul din care acestea isi iau semnalul audio pentru indicarea nivelului? Ele se pot alimenta de oriunde daca primesc tensiunea necesara. Daca e semnalul, ar trebui putin tatonata sensibilitatea cu o rezistenta inseriata cu intrarea VU-metrelor. Spor!
In primul rand va recomand sa cititi si topicul urmator: http://www.tehnium-azi.ro/topic/5749-review-wg-9909/
7) Nu are rost sa montati niste punti redresoare asa mari chiar daca calitatea lor este putin sub semnul intrebarii ?? O singura punte e suficient.
8) Vumetrele din imaginile postate au la baza integrate sau tranzistoare? O schema a vumetrelor ar fi binevenita.
Daca nu aveti schema, avand in vedere ca schema este relativ simpla, atunci se poate foarte usor trece pe hartie, lucru pe care vi-l recomand. Va recomand lucrul asta si din cauza ca, discutam totusi intr-un forum, nu am montajul electronic in fata, atunci e foarte greu de dat sfaturi referitoare la modul cum trebuie conectat vumetrul. Deci, treceti pe hartie schema si postati-o in topic.
Eu as imcerca sa fac legaturile in acest mod:post-32596-0-46522500-1502462507_thumb.jpg Presupun ca vumetrul provine din ampliful de 2x50W cu 2N-uri.Nu stiu insa la ce tensiuni se alimenteaza vu-metrul
Am conectat kit-urile f?r? Vu-metrele acelea. Se cam ?nc?lze?te puntea dup? dou? trei melodii cu volum peste mediu. Poate fi o problem? p?n? la pocnirea ei ???
Din cate inteleg, puntea este de 35 A. In mod normal ar trebui sa suporte fara probleme consumul celor 2 kituri, dar nu ar strica un mic radiator pe ea, fiind un model metalic si cu gaura pentru surub.Spor!
In poza cu VU-metrul, cred ca am gresit un pic, minusul ar trebui legat la firul de langa cerculetul rosu pentru intrare semnal.Luati semnal pentru VU-metre de la intrarea de semnal in amplificator, cursorul pot. de volum.
Editat de aureliann
