amplificator as2010
viorrell77
Buna ziua.
"Am pus mana"de vreo luna pe un amplificator de aceat tip ,paradoxal , in stare de functionare buna.
Cand mi-a parvenit unul dintre canale nu functiona. Dupa ce l-am desfacut si am observat ca are siguranta lipsa la alimentare pe acel canal, n-am mai stat pe ganduri, i-am montat una si l-am pornit.
OK, merge bine fara "paraituri". zgomote ciudate sau brum de alimentare.
Totusi o problema exista, altfel nu va provocam la discutii, si anume: incalzirea diferita a celor doua canale si anume incalzirea mai pronuntata a celui care nu functiona initial ( 2N3055/2).
De asemenea, vizual, se observa o rezistenta de 10ohmi/0,25w cred cam arsa, pe care in schema de pe forum nu am localizat-o dar cred ca este montata in locul celei de 330ohmi de langa difuzor.
Multumesc anticipat pentru indicatii.
Din ce imi aduc aminte, AS2010 e versiunea de putere mai mica a lui AS2020, deci puteti lua ca reper schema lui AS2020:
O incalzire mai puternica a unui canal de amplificare denota un curent de mers in gol mai mare prin acel canal. In acest sens, verificati tensiunile pe  R103 / R104 sau R203/ R204. Verificati daca valorile acestor rezistoare corespund cu cele din schema, acei 0,47 Ohm iar dupa aceea curentul de mers in gol, atunci cand nu aplicati semnal pe intrarea amplificatorului (deci potentiometrul de volum la min.), se va calcula: tensiunea masurata / 0,47 Ohm.
Da, se pare ca l-am rezolvat.
I-am schimbat acea rezistenta de 10ohmi cu una de valoare corecta(cea aflata pe placa era destul de carbonizata),
i-am schimbat (preventiv) condensatorii electrolitici, si i-am verificat toate valorile de tensiune conform schemei originale
si indicatiilor lui "remus68".
Multumesc inca odata pentru ajutor, scheme si indicatii.
  • 3 months later...
Uneori se modifica parametrii uneia dintre diodele D101...103 (D201...203) , frecvent D101 ( D201),crescand caderea de tensiune pe acestea ,implicit cresterea curentului prin tranzistorii finali.Solutia cea mai practica - inlocuirea grupului de diode cu un circuit superdioda (folosit de producator la "fratele" mai mare - AS2050) , ceea ce va permite ,printre altele, reglarea curentului de mers in gol.
