  Buna ziua,
am doua  surse  de alimentare ale unor receivere dolce Romtelecom care nu mai functioneaza in urma unor descarcari electrice in timpul unei vijelii. Am masurat sigurantele fuzibile de la intrare si sunt bune.Tensiunea de pe condensatorul de la iesirea din puntea redresoare  este de 320 VDC.Si de aici pleaca mai departe catre un tansformator de la care nu stiu ce se mai intampla pt ca nu am schema electrica.Am inlocuit un condensator de 1000microF/25 V care era vizibil umflat.
  Unde ar mai trebui masurat?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6567-sursa-de-alimentare-defecta/
  Salut,sub condensatorul acela mare,se afla o dioda redresoare ,o dioda zenner,o componenta precum o dioda langa care scrie BC1(asta nush ce este) iar in stanga un MOSFET FQPF8N60C.
 Atasez o poza cu partea bottom.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6567-sursa-de-alimentare-defecta/#findComment-71607
Cind tine 320VDC pe cond-ul de la intrare eu verific piesa cu piesa secundarul. Tot ce-i siliciu , aici banuiesc o redresare si un TL431, afara si masurati. Dioda de intrare in optocuplor verificata cu TL-ul scos. La fel si electroliticii, afara si masurati. Chiar daca nu-s bombati poat fi distrusi. SMD-urile se masoara pe placa.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6567-sursa-de-alimentare-defecta/#findComment-71608
  • 6 months later...
Buna caut schema manual service IEMI 4104 va multumesc .
Editat de mihaiandrei
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6567-sursa-de-alimentare-defecta/#findComment-74066
