Buna ziua, vreau sa realizez o automatizare cu panou solar (12V/5W) si cu un acumulator cu Pb de 6V si 1.3Ah
Pana la urma am decis sa realizez eu propria schema, dar va rog sa aruncati si dvs o privire si sa imi spuneti daca mai trebuie adaugat ceva la schema ?
Pe schema exista un panou solar de 12V si 5W, un stabilizator de 9V care are rolul de a cobora tensiunea, apoi bobina releului care in momentul in care e parcursa de curent atunci incarca bateria, iar in momentul in care nu mai e parcursa de curent atunci releul are rolul de a aprinde led-urile.
Incarcarea acumulatorului de 6V (plumb acid) se realizeaza folosind un incarcator cu LM317T si cateva componente aditionale.
Am tot cautat pe google scheme dar nu gasesc niciuna care sa imi placa.
Este corecta schema ? Va functiona ?
Editat de Mihai3
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6565-aplicatie-cu-panou-solar/
Schema functioneaza cu probleme:
 - nu are reglajul pentru aprinderea ledurilor in amurg;
 - acumulatorul este posibil sa se sulfateze la o descarcare sub limita de tensiune,
   deoarece    sunt led-uri care au tensiunea normala de functionare de sub 1,5V;
 - curentul de incarcare este prea mare, peste 1A, la acumulatorul din schema.
Unele componente din schema au valori neadecvate si deasemenea pentru
  stabilitate mai trebuiesc adaugate componente.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6565-aplicatie-cu-panou-solar/#findComment-71579
eu am incercat sa proiectez schema ca in momentul in care se lasa intunericul si panoul nu mai genereaza tensiunea de 12v atunci bobina releului nu mai este parcursa de curent si contactele releului comuta si astfel se aprind led-urile.
Editat de Mihai3
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6565-aplicatie-cu-panou-solar/#findComment-71581
Daca am un incarcator de acumulatoare cu plumb realizat cu LM317 si acumulatorul ramane la incarcat un timp mai indelungat, sa zicem 15 ore, atunci acumulatorul se poate degrada ?
Schema incarcatorului este : http://www.pracam.com/index.php/solar-pb-battery-charger iar curentul de incarcare este de 0.1 * capacitatea acumulatorului.
Editat de Mihai3
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6565-aplicatie-cu-panou-solar/#findComment-71584
Inca de la prima postare am presupus ca folositi trimerul de reglaj pentru o tensiune de iesire precisa,
 adecvata unui acumulator cu plumb de 6V, adica 6,9V...7,2V. Asa functioneaza in regim stationar
 sau dinamic, fara sa se degradeze suplimentar.
La un curentul de incarcare de 0,1C fara limitarea tensiunii, acumulatorul se distruge.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6565-aplicatie-cu-panou-solar/#findComment-71586
Deci in cazul de fata, schema din postarea anterioara asigura atat tensiunea constanta cat si curentul constant, fara sa distruga acumulatorul daca ramane la incarcat o perioada mai mare de timp ?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6565-aplicatie-cu-panou-solar/#findComment-71587
Am gasit pe google o schema care are rolul de a proteja acumulatorul daca acesta se descarca sub o anumita limita dar nu stiu cum sa o adaptez la proiectul meu ?
http://danyk.cz/p_ochr_en.html
http://www.electroschematics.com/9010/12v-lead-acid-battery-low-voltage-indicator/
PS am mai gasit inca o schema: post-1281-0-46465000-1501516814_thumb.jpg
Cum se poate adapta una dintre schemele din link la schema realizata de mine?
PS2 Adaug o schema modificata: post-1281-0-12408500-1501517801_thumb.png
In locul bornelor notate cu X se monteaza regulatorul de 9V si LM317, ca in schema anterioara.
Editat de Mihai3
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6565-aplicatie-cu-panou-solar/#findComment-71602
Schema de protectie este bine plasata si functionala, insa trebuie folosit un zener de 4,7V, 5,6V
  sau chiar 6,8V de curent redus, de ex, seria BZX55.
Restul schemei ramine asa cum am mai postat.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6565-aplicatie-cu-panou-solar/#findComment-71604
Am incercat sa fac adaugirile pe care le-am postat inainte.
Puteti sterge de pe schema componentele marcate cu cruce.
Condensatorii sunt pusi pentru inlaturarea autooscilatiilor care ar putea sa blocheze incarcatorul.
Zenerul poate trebuie modificat ca valoare sau in serie cu 100K din emitor sa se adauge un trimer de 100K.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6565-aplicatie-cu-panou-solar/#findComment-71613
  • 5 months later...
Buna seara.
Cunoaste cineva o schema de controler MPPT cu Arduino care este 100% functionala ?
Am gasit pe internet mai multe scheme de controler MPPT, dar nu stiu care e functionala si care nu. Poate este cineva pe forum care a realizat o astfel de schema.
Vreau sa achizitionez un panou solar de 12V, cu puterea 10-20W, pe care sa il folosesc la un astfel de controler.
In principiu, ceea ce vreau sa obtin aici, este sa invat cum se realizeaza si cum functioneaza un astfel de controler.
Editat de Mihai3
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6565-aplicatie-cu-panou-solar/#findComment-73465
Vreau sa realizez un incarcator de acumulatoare Ni-Mh care pe timpul zilei, cand panoul solar este luminat, va incarca 4 acumulator Ni-Mh, iar pe timpul noptii, va aprinde niste led-uri.
Am realizat schema bloc atasata.
Incarcatorul pe care vreau sa il folosesc este prezentat aici: http://www.arduinotehniq.com/old/incarcator_automat/incarcatorautomat.htm(cel cu LM339N, ultima schema de pe pagina, realizata in Eagle)
Am realizat un circuit de control cu 2 relee, unul dintre ele (RLY-1) are rolul de a cupla in momentul in care este luminat panoul solar, iar in momentul in care nu mai este luminat panoul solar acesta va opri alimentarea incarcatorului.
Cel de-al doilea releu, va opri alimentarea led-ului in momentul in care panoul solar este luminat si va porni led-ul in momentul in care nu va mai fi luminat panoul solar.
Atasez schema.
Schema este functionala ?
Ce se va intampla in momentul in care panoul solar va debita o tensiune care sa mentina releul cuplat, dar tensiunea debitata de panou va fi prea mica pentru a incarca acumulatoarele asa cum trebuie ? Este posibila o astfel de situatie ?
PS: e posibil ca atunci cand tensiunea debitata de panoul solar ajunge la tensiunea limita de cuplare a releului, atunci releul sa cupleze si sa decupleze repetitiv ? Am nevoie de un circuit cu histereza in acest caz ?
PS2: cand se va alege panoul solar trebuie avut in vedere ca acesta sa debiteze un curent suficient atat pentru incarcarea acumulatoarelor cat si pentru alimentarea circuitului de incarcare si a bobinei releelor.
PS3: Deci in concluzie din pct meu de vedere, schema nu e buna.
Editat de Mihai3
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6565-aplicatie-cu-panou-solar/#findComment-74201
