TV Watson 11AK30 - probleme imagine
killer8685
Buna ziua.
Va scriu in legatura cu o problema la Watson 11AK30 pe care incearca tatal meu sa o rezolve. TV-ul a venit cu defectul BU808 ars. A schimbat BU-ul, la fel si toate condensatoarele din baza si treaba arata in felul urmator: imaginea e comprimata pe orizontala, adica apare in partea dreapta o dunga neagra de 3-4 cm. BU face un mic zgomot.
Daca a pus in loc de BU un 2SC5388 nu mai apare acea dunga neagra pe margine, dar imaginea oscileaza pe mijloc.
A schimbat si bobina de deflexie, dar nimic.
Daca aveti nevie de alte detalii despre problema, sau daca aveti vreo indee ce ar mai putea incerca va rog sa imi scrieti.
Multumesc pentru ajutor,
Csabi.
Verifica condensatorul de filtraj de pe bara de linii si condensatorul sau condensatoarele de filtraj de pe bara finalilor video.
Din cate mai tin minte ar fi vorba de o asimetrie datorata comparatorului de faza din etajul de baleiaj pe linii. Probabil ca doar pare ca BU-ul face zgomot; Acest zgomot se datoreaza vibratiei miezului transformatorului de linii pe o armonica a frecventei lui normale de lucru. S-ar putea ca si tensiunea de alimentare a etajului final de linii sa fie prea mare, sau nefiltrata .
Tranzistorul original este BU808 DFI care are incorporata o dioda intre Colector si Emitor. Se observa ca nu imagine are o problema , ci rastrul. Cu antena scoasa, partea luminoasa a ecranului arata la fel Vazut din spatele televizorului. aveti o comprimare a rastrului in partea stanga si o deplasare a acestuia spre dreapta. Este vorba de neliniaritate pe orizontala care tradeaza faptul ca
etajul final de linii (cu BU.....) nu lucreaza in regim normal. Ar trebui verificate tensiunile , diodele si condensatoarele din aceasta zona.
Salutare,
Defectual s-a rezolvat!!! Am inlocuit BU808DFI (2SC5388) cu: 2 tranzistoare BU508A, 2SD1555 - Rez 390ohm, dioda byv27/200 , schema am gasit-o aici pe forum.
De atunci tv-ul merge fara probleme. Nu stiu care e explicatia dar ma bucur ca merge.  Ciudat este ca acelasi bu808dfi am pus la altw tv-uri si acolo mergea fara problema.
Multumesc tuturor pentru timpul si ajutorul acordat.
O zi cat mai placuta.
  • 5 months later...
