Buna seara, am gasit un motor. Are acea parte de deasupra asemanatoare celui de floppy disk , cu magnet rotund pe margine si este la fel de plat. In interior, sub magnet sunt multi dintisori . Partea din centru este o placa ciculara cu aceiasi dinti ce trec pe langa ceilalti. Pe ea este fixat un miez pentru electromagnet si o bobina din care ies doua fire dar cu mai multe infasurari probabil. In curent alternativ doar bazaie bobina. Ce tip de motor poate fi si cum se porneste? Cred ca este de la un aparat cu casete si cd-uri dar pe internet nu am gazit o poza asemanatoare. Multumesc!
Are un canal pentru curea
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6554-tip-motor-electric/
Am si eu motoare asemanatoaare. Ale mele sunt pentru radiocasetofoane la care axul actioneaza direct banda (direct-drive).
Sunt trifazice, cu 3 bobine in interior si rotorul cu un magnet permanent multipolar pe centru. Schema de comanda este
  cu componente discrete si include un stabilizator de turatie. Avantaje multiple, viteza reglabila fin, comanda electrica pentru
  diverse viteze ale benzii, nu necesita volant.
Al dvs. pentru detaliere trebuie desfacut si pozate bobinele.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6554-tip-motor-electric/#findComment-71368
Buna ziua , multumesc
Din fiecare fir negru pleaca doua fire subtiri , circular post-25181-0-24512500-1499353902_thumb.jpg
Pe unul dintre cele doua fire subtiri desfacute la un capat are 530 de ohmi iar pe celalalt nu are continuitate , masurand intre el si firul negru ramas.
Editat de Andrei6309
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6554-tip-motor-electric/#findComment-71371
Dupa cum arata bobina pare sa fie un motor pas cu pas, daca statorul are multi poli ca niste dinti ce se interpatrund.
Pot fi de la 12poli magnetici in sus. Printre alte utilizari, se folosesc si la imprimante.
Daca doriti, puteti poza si polii magnetici in care se introduce bobina
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6554-tip-motor-electric/#findComment-71374
Asa este, pe un semi stator sunt 3 poli NORD si pe celalalt 3 poli SUD asimetrici. Asimetria si eventual o coroana
 magnetica interna de defazaj determina sensul de rotatie la unele motoare pas cu pas.
Poate fi cu comanda monopolara sau bipolara in impulsuri cu una sau 2 bobine, desi una pare intrerupta.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6554-tip-motor-electric/#findComment-71378
