Senzor inductiv
gica70
Se cunoaste utilitatea acestui tip de senzori incepand, sa zicem, de la sisteme de siguranta pana la mici aplicatii amatoricesti. Se cunosc mai multe tipuri, eu propunand un altul (nu am vazut dar asta nu inseamna ca nu exista) dar principiul nu difera fata de cele cunoscute.
In principiu functionarea este urmatoarea: un circuit tip VFO (oscilator cu frecventa variabila) cu circuit LC produce o oscilatie. Daca miezul din bobina se deplaseaza de-alungul axei bobinei frecventa se va modifica; daca acest circuit se afla intr-o bucla PLL iar deplasarea miezului (frecventa) se compenseaza prin modificarea lui C in asa fel incat frecventa sa ramana constanta, atunci, masurand C-ul vom afla cat s-a deplasat miezul. Daca C-ul este un varicap atunci tensiunea va fi cea care depinde de inductanta bobinei (deplasarea miezului). Iata cum acea deplasare axiala a miezului in bobina se transforma in tensiune. Daca miscarea mecanica a miezului se face prin insurubare (cum de altfel se intampla aproape la orice circuit LC), putem "transforma" un unghi (sau numar de rotatii) in tensiune. Avantajul acestui sistem este ca nu se mai foloseste un potentiometru sau alt dispozitiv care presupune uzura mecanica.
Ajunge cu vorbaria si prezint schema experimentata. Tot acolo sunt si niste masuratori facute in graba..
Am incercat sa gasesc cursa de deplasare cat mai mare dar, in acelasi timp, sa ramana proportionala.
P.S. am uitat sa spun ca am folosit 6 diode varicap tip BB139, in schema sunt 2.
Editat de gica70
Realizarea masuratorilor indica un succes de proiectare si experimental.
In legatura cu linearitatea deplasare-tensiune cred ca trebuiesc facute masuratori precise,
  dar si ce variatii are sistemul cu temperatura (miez, varicap), dar si care este frecventa
  maxima mecanica la care poate lucra.
Pun si eu o intrebare, de ce oscilatorul variabil nu are o frecventa direct compatibila cu
  PLL-ul CD4046, care poate fi folosit si ca oscillator dar si ca comparator de faza.
Ca detalii de proiectare, amplificarea realizata de AO in schema prezentata nu cumva
  este diferita de 3, dar si intre dioda varicap si condensatorul de 330pF nu trebuie
  aplicat un potential ? Deasemenea nu vad filtrul de la iesirea comparatorului de faza.
Vreau sa va felicit, ansamblul este o realizare deosebita, nu vreau sa deranjez,
  dar am scris unele considerente rezultate din schema si montaj.
Poate ne postati pentru forum o poza cu traductorul si intregul ansamblu.
1. VCO-ul din integrat este de tip RC (si nu LC, am nevoie de bobina, ea impreuna cu miezul este "miezul" traductorului) si lucreaza pana la cca 1,5Mhz, frecventa la care, fizic, LC sunt mari(v. datasheet).
2. Aveti drepate, din schema lipseste rezistenta de 4,7k inte acel punct si masa.
3. Cat despre masuratori..nu am nici aparatura si nici..chef pe caldurile astea!
4. Am mai facut niste experimente in ideea folosirii acestui experiment ca senzor de proximitate..promite mult, in sensul ca poate fi programat destul de precis la ce distanta sa lucreze.
5. M-ar interesa daca cineva ar putea face o "interfata" care sa lucreze cu un codor pentru telecomenzi radio.
6. Cum spuneam este un experiment..am pus ce-am avut la indemana (vfo-ul avea praf pe el!) iar filtrul nu cred ca este necesar (zgomot de faza), nu-l folosesc in transmisiuni radio..Acel FTB poate fi calculat pentru (am vazut formule si abace) o frecventa de cca 160khz (40838000/256=160000 si 2551000/16=160000).
7. Multumesc pentru felicitari.
Editat de gica70
Si poza.
Sunt constient ca nu sunt in regula niste chestii..Am vrut sa vad daca ideea este viabila, acuma fiecare poate calcula si experimenta..si uite asa mai avem un subiect!
Editat de gica70
Am vazut si topicul Mansa Inductiva de pe alt forum, unde dati explicatii mai multe si
 desigur topicul se poate dezvolta, cu postari realiste si la obiect.
In legatura cu amplificatoarele operationale am sa raspund eu la intrebarea pusa si ramasa fara raspuns.
 Click pentru marire.
Dupa cum se vede in poza, amplificarea pentru amplificatorul inversor este 3 iar pentru
 amplificatorul direct este 4. Aceasta ca sa fie de ajutor si altor useri interesati.
Se pot scrie niste ecuatii Kirchoff, de curenti ciclici sau potentiale la noduri si veti obtine aceste rezultate.
Numai ca eu am pus 100k cu 33k, e acelasi lucru.Da, acum am vazut, nu am fost atent, e 4 si ceva! Oricum varicapul merge pana la vreo 30V, aici am cca 18V (daca as alimenta la tensiunea asta).Pentru G=3 ar trebui 68k cu 33K, multumesc.
Editat de gica70
