Sursa LM317 si tranzistoare PNP
D3 si D4 din schema de la postarea #39 nu sunt suficiente pentru LM317 ?
Nu stiu in ce situatie s-ar defecta. Probabil daca voi face scurt intre intrarea si iesirea lui LM317.
Editat de Mihai3
Link spre post
  • Răspunsuri 56
Popular Posts
Astazi doresc sa va prezint ultimul proiect realizat de mine si anume o sursa cu LM317 si tranzistoare PNP. In cadrul proiectarii, s-a proiectat un cablaj care sa contina toate componentele in afara d
Am realizat in KiCAD un cablaj pentru aceasta sursa. Am atasat fisierele pdf (atat oglindit cat si neoglindit) pentru a se putea realiza prin metoda transfer toner. De asemenea, am atasat si fisierel
Adaug un cablaj nou, realizat pentru situatia in care atat tranzistoarele de putere cat si regulatorul sunt montate pe radiator si conectate la cablaj cu fire. Condensatorul de fitrare si puntea redr
Posted Images
Cum sa faceti scurt intre intrare/iesire 317?. El se afla pe un pcb, lipit, tot montajul se afla intr-o cutie. Cam cine ar putea sa faca scurt intre acei pini? Doar nu o sa trageti 2 fire in exteriorul cutiei care corespund intrarii/iesirii acestui LM si cand va plictisiti Ie puneti in scurt.
Daca montajul este functional si bun de dat in lucru, daca-l montati corespunzator intr-o carcasa, atunci nu se poate defecta acest LM.
2. Se poate ?nt?mpla urm?torul lucru: ?n cazul ?n care LM317 nu mai func?ioneaz? corect atunci sursa s? func?ioneze corect, iar dac? inlocuiesc LM317-le cu un alt LM317 (care e nou ?i func?ioneaz? corect) sursa s? nu mai func?ioneze corect ?
Asta n-am prins-o.
Link spre post
Montajul pe care am facut testele nu e in nicio cutie. Cablajul si radiatoarele s-au aflat pe masa in timpul testelor. Si din cauza asta ma gandesc sa nu fie ceva probleme cu LM-ul.
La un moment dat am conectat tranzistoarele de putere invers, adica E in loc de C si C in loc de E. Si de asta intreb daca mai e bun sau nu LM-ul...
De functionat, functioneaza bine.
Editat de Mihai3
Link spre post
Da , e ok. Nu mai stiam care schema era pusa in practica.
Link spre post
Am realizat schema atasata pe un pcb fabricat in China, dupa care am conectat cu fire LM317 la un bloc terminal care se afla pe PCB, iar LM-ul l-am montat pe un radiator.
Am realizat cateva teste, iar rezultatele sunt urmatoarele:
fara sarcina U=19.80V, cu sarcina 6.17A, U=19.79V.
fara sarcina U=26.0V, cu sarcina 7.24A, U=26.0V, tensiunile si curentii au fost masurate la iesirea sursei.
Intrebarea care ma macina cel mai mult este: daca firul care merge de la pinul 1 (ADJ) sau oricare alt pin al lui LM317 la cablaj nu ar fi fost conectat bine, adica daca surubul de pe blocul terminal nu ar fi fost strans bine, s-ar fi putut ca sursa sa mearga bine, iar daca surubul ar fi fost strans bine atunci sursa sa nu mai mearga bine ?
Editat de Mihai3
Link spre post
Mihai, cred ca e timpul sa incepi un alt montaj electronic. Despre asta, m-am plictisit eu sa-l citesc si cu siguranta si alti utilizatori. Asa ca, nu are rost sa tot bati campii despre el, ultima postare a ta este penibila (nu ma refer la postarea unde vrei sa se stearga mesajul anterior). Deci, redescopera electronica, pentru ca electronica nu inseamna numai o schema de sursa reglabila cu LM317.
:bigboss:
Link spre post
De fapt @mihai3 impusca mai multi iepuri din postarile sale, printre care si reclama mascata pentru aceste redresoare.
Deci experientele si rezultatele autorului si certificarea oarecum prin forum le confera calitatea de a fi produse in serie 🦊
 de aceea ii doresc sa aibe succes!
Link spre post
